[Clio RS] (elmotheelk)
elmotheelk (Eric)
elmotheelk (Eric) schreef:
Beste EPS,
Ík wil onder mijn Renault Clio Sprt 2.0 16v uit 2000 een dubbele uitlaat zetten. Momenteel is er een lek in mijn middendemper en de ophanging van de achterdemper is niet al te best meer. Deze moeten worden vervangen door een uitlaatsysteem met een rechte buis (geen demper) in het midden als het mogelijk is, en een sportdemper aan de achterkant met rechts/links een uitlaat met middegroot rond uitlaat(sier)stuk.
Ik wil graag weten:
- Kan dit wel onder mijn auto i.v.m. de beperkte ruimte aan de rechterkant naast de bak voor het reservewiel?
- Is de uitstoot bij het ontbreken van een middendemper niet te groot?
- Wat moet dit gehele systeem gaan kosten?
Alvast bedankt voor de reactie. ALs het allemaal mogelijk is kom ik eens langs om het geluid uit te kiezen!
Groeten,
Eric Kok
Ben beniuwd wat ze er van uitlaten.com/EPS over te zeggen hebben!
Elmo
Ze hebben terug gestuurd:
Geachte medeautoliefhebber,
bedankt voor uw aanvraag.
Of er ruimte is voor een dubbele uitlaat zouden we bijvoorbeeld aan de hand van een foto van de achter onderzijde van de Clio kunnen beoordelen. Als het mogelijk is om vanaf de plaats van de originele einddemper met een buis voor (dus bij de achteras langs) de reservewielbak langs naar de andere kant te gaan, dan kunnen we een dubbele einddemper voor je maken.
Reken voor RVS maatwerkuitlaat vanaf de kat zonder middendemper en met een
L+R einddemper met b.v. 90 mm ronde eindsierstukken op een prisjkaartje
L+rond
de 1250 euro incl BTW en montage.
De uitlaatgasemissie wordt hierniet anders van, dus je krijgt geen APK probleem met deze uitlaat. Je krijgt wel meer geluid. Als je zou kiezen voor VEEL geluid, dan kan het zijn dat oom agent daar een keer over valt.
Met vriendelijke groet namens het team van EPS & USA CARS, Rob Alting
Al met al lijkt het me dus goed mogelijk! Maar 1250 euro is wel f*cking prijzig. Misschien is standaard materiaal een betere oplossing...
Eric
Martijn van Leeuwen
Car: Dodge RAM
Ik had een mailtje gestuurt naar de RDW, kreeg gelijk een uitnodiging om naar Lelystad te komen voor een test a 250 euri.
Die jongens zijn niet goed snik.
In de mail had ik gevraagd wat wel mag en wat niet en eventuele dB's mochten zijn.
Rare jongens, die ambtenaren... :( :(
I felt a disburbance in the Force... Auto: Dodge RAM, Motor: Honda VFR 800 VTEC
Maus
elmotheelk (Eric) schreef:Al met al lijkt het me dus goed mogelijk! Maar 1250 euro is wel f*cking prijzig. Misschien is standaard materiaal een betere oplossing...
Ik was voor alleen 1 einddemper en een op maat gemaakt stuk auspuff vanaf de kat rond de E600,- kwijt. Dit was wel ergens begin 2002. :)
Maar een standaard auspuff van een RS is toch al van RVS?
Marco V
Rémi clio ph3 schreef:
Opnosforatou schreef:
Marco V schreef:bij mij is er niet verwijderd, en heb nog steeds mn reserve band op de juiste plaats
en als je er 8 augustus ook ben mag je wel even onder mn clio kijken hoe het zit hoor :p
Ik zou 8 augustus graag een piekje onder de auto willen nemen maar helaas, lig dan heerlijk op Gran Canaria in de zon te luieren 8) 8) 8) 8)
Misschien een :foto: als je tijd hebt.
Idem :( zit op dat moment lekker te cruisen door de italiaanse dolomieten :p 8) , een picje zou daarom wel fijn zijn :foto: (Y)
http://community.webshots.com/album/134446041dVQaWv
hierstaan de foto's van mn eind demper, krijg ze even niet hier online
elmotheelk (Eric)
Marco V schreef:http://community.webshots.com/album/134446041dVQaWv
Stoer. Je hebt dus de Remus full duplex?
[img]http://reichhard-motorsport.com/catalog ... 211CL2.jpg[/img]
Heb je een phase 1 of 2/3? Je foto doet het (nog) niet.
Elmo
elmotheelk (Eric)
Maus schreef:Maar een standaard auspuff van een RS is toch al van RVS?
Geen idee eerlijk gezegd. Enne Maus, sinds wanneer heb jij je V6 weg gedaan? Nu een CLio RS pahase 3 geworden?
Elmo
Maus
Sinds anderhalve week al weer. :)
Tis idd een RS phase 3.
Maus schreef:Sinds anderhalve week al weer. :)
Zonde man.......... maar die RS wil ook wel ;)
Maus
De RS wil zeker wel.
Maar oei, oei, oei, wat zitten die dingen hoog in vergelijking met de V6. Moet snel maar es wat aan gedaan worden. :)
Maus schreef:De RS wil zeker wel.
Ow ? Vertel :D
Maus
Als je een V6 gewend bent en je wilt dan instappen in een RS, dan merk je wel enig verschil.
T.z.t. wil ik wel weer s kijken voor 'n goeie schroefverenset o.i.d. Maar heb eerst wat andere prioriteiten. :)
Ze zitten dus laag in vergelijking en hoog in verschil ? :)
Marco V
Elmo
Ik heb een Clio II fase II, en er staat nu een foto bij van de achterzijde
elmotheelk (Eric)
Elmo
Cool. Maareh, het is dus die Remus Duplex 135x75mm links/rechts of niet? Wel jammer dat dat nooit onder mjin uitgekozen achterbumper-opzetstuk gaat passen.
Eric
Marco V
heb even op http://www.vanheck.nl/remus/website.htm gekeken en daar geeftie idd die maat aan dus die zal er bij mij ook dan wel onder zitten
als je zondag ook kom, kom je toch kijken
elmotheelk (Eric)
Status update: Het gaat (zeer waarschijnlijk) de dubbele Sebring einddemper worden!
[img]http://www.gkb-import.nl/clioIIklein.jpg[/img]
Die Peter hierboven ook heeft dus. Hoop alleen dat hij goed past en niet te veel 'eronder' hangt. Tja, dat zien we wel.
Nog even vraagje:
- Hoe hang je hem eigenlijk op aan de reachter kant (daar zitten neem ik aan geen bevestigingsstukken).
- Weet iemand een middendemper vervanger voor de Clio RS, zodat ik geen (dure!) middendemper hoef te kopen. Komt die gewoon door de APK?
Kan hem trouwens gewoon bij de Renault Delaer bestellen voor 535 euro incl. btw excl. montage. En nog niet geodkoper gevonden! (Jullie misschien?)
Groeten,
ElmoTheElk
Marco V
elmotheelk (Eric) schreef:Status update: Het gaat (zeer waarschijnlijk) de dubbele Sebring einddemper worden!
Nog even vraagje:
Groeten,
ElmoTheElk
sebring is ook een goede keus (Y)
zit d8 ik met een rubber vast aan de rechter kant
zo ver ik weet hoef je geen midden demper te hebben voor apk, ik ben trouwens ook verplan om mijn midden demper weg te halen
elmotheelk (Eric)
Nou de Sebring is besteld. Bij de Renault dealer gewoon overigens, want daar is hij net zo duur als ergens anders. Maar goed: weet iemand een middendemper vervanger? Is een 'Zwischenrohre een middendemper(vervanger)?
Bedankt alvast.
Elmo
Ollie
Yeps...middendempervervanger...letterlijk tussenpijp maar in de beschrijving duidelijker aangegeven :D
Marco V
Daar ben ik nou ook naar op zoek :p
Laatst gewijzigd door Marco V op wo 25 aug 2004 14:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Martijn van Leeuwen
Car: Dodge RAM
Leuke feauteaus op die webshot community.
Zie dat de uitlaat rechts een beetje onder en langs de reservebandhouder gevormt is.
Klein vraagje, heb jij je auto verlaagd, heb het idee van niet.
Zou dit zelf ook als oplossing zien, alleen is het probleem dat mijn Clio 60mm lager ligt. En dan wordt die ruimte een stuk minder tussen auto en straat, zeker met al die pestbulten die de gemeente tegenwoordig overal neer plant. :gun: :gun: :gun: :gun:
Marco V
idd mijn Clio is niet verlaagd.
en ik denk niet dat ik dat ga doen ook met die rot drempels bij mij in de straat
Marco V
elmotheelk (Eric) schreef:Maar goed: weet iemand een middendemper vervanger? Is een 'Zwischenrohre een middendemper(vervanger)?
Bedankt alvast.
Elmo
zijn die dingen niet ergens in nederland te verkrijgen??? wil wel zo'n ding hebben
Juno
Nog even vraagje:
Groeten,
ElmoTheElk
Wil graag het resultaat zien! Ik ga deze ook onder mijn Clio 2 Phase 2 Initiale hangen, maar wil ff zien hoe hij eronder hangt met een standaard bumper.
elmotheelk (Eric)
Juno schreef:Wil graag het resultaat zien! Ik ga deze ook onder mijn Clio 2 Phase 2 Initiale hangen, maar wil ff zien hoe hij eronder hangt met een standaard bumper.
Sneaky hoor, beetje mij als proefpersoon gebruiken. :D Ben er zelf ook erg benieuwd naar. Hoop dat hij er niet te veel 'onder hangt' maar dat zien we wel weer.
Ik heb trouwens wel een phase 1 dus 100% gelijkenis heb je niet. Uiteraard plaats ik de foto's als het zover is.
Gr,
Elmo
elmotheelk (Eric)
Marco V schreef:zijn die dingen niet ergens in nederland te verkrijgen??? wil wel zo'n ding hebben
Ik ook! Iemand? Stuur zoiezo even een mailtje naar mijn Renault dealer...
Elmo
Marco V
Elmo
(Y) ik wacht op antwoord :p
Maus
Is 't niet goedkoper om bij de ijzerboer een stukje RVS te halen en dat er onder te hangen?
Juno
elmotheelk (Eric) schreef:Sneaky hoor, beetje mij als proefpersoon gebruiken. :D Ben er zelf ook erg benieuwd naar. Hoop dat hij er niet te veel 'onder hangt' maar dat zien we wel weer.
Gr,
Elmo
Zo veel verschil zit er toch niet in die 2 fases? Maar goed, wanneer gaat het gebeuren? Hoop snel! :D
Marco V
Maus schreef:Is 't niet goedkoper om bij de ijzerboer een stukje RVS te halen en dat er onder te hangen?
ongetwijfeld, ik snuffel ook eerst nog ffies verder voor ik beslis.
elmotheelk (Eric)
Juno schreef:Zo veel verschil zit er toch niet in die 2 fases? Maar goed, wanneer gaat het gebeuren? Hoop snel! :D
Nou de achterbumper is behoorlijk anders gevormd. Plus dat phase 2/3-ers een MS design achterbunper eronder kunnen zetten die er perfect bij past en ik niet! :@
Zal ergens volgende week worden. Als het gebeurd is plaats ik de foto's natuurlijk!
Over die middenpijp: een 'stukje' rvs halen? Pfff moet ik dan gaan lassen ofzo? Das echt een ver-van-mijn-bed show.
Elmo
Maus
Met goeie klemmen kom je ook een eind volgens mij. :)
elmotheelk (Eric)
Denk je dat zo'n MS design achterbumperopzetstuk onder een RS phase 1 te krijgen is? Hmm denk dat ik daarvoor maar naar de 'Rault tuning specialist' ga en niet zelf ga knutselen.
Kreeg net de mail dat mijn einddemper binnen is, dus van de week ophalen en dan tijd zoeken om hem er onder te hangen.
Heb trouwens ook een nieuwe, originele, middendemper gekoct, want ben toch wel erg bang dat er te veel teringherrie uit mijn auto gaat komen anders. En dan moet ik mijn ICE weer upgraden om mijn muziek te horen, etc... :)
Elmo
elmotheelk (Eric)
Jee. Hij zit er onder!
Uhm, goed. maar bij het begin beginnen. De Sebring einddemper had ik dus gewoon bij de Renault garage besteld en alles zag er prima uit. Gisteren heb ik hem er met een vriend onder gezet en ik ben zeer tevreden over het resultaat mag ik wel zeggen.
Het heeft echter wel redelijk wat moeite gekost, of in ieder geval meer dan ik had gedacht. De einddemper bestaat, zoals je op het plaatje kan zien, uit twee delen. Aan de linker kant kan die gewoon aan de originele ophanging worden bevestigd. Aan de rechter kant zit hij d.m.v. enkele (in hoogte verstelbare) ijzertjes en een rubber vast. Er wordt een gaatje gebruikt die er al standard in de carroserie ofzo zit, dus ook daar geen boren o.i.d.
Maar toen... plots kwam ik er achter dat bij de originele uitlaat de einddemper en middendemper uit 1 stuk zijn! Dus waar het plaatje ophoudt, daar moet de originele middendemper bevestigt worden. We hebben nog even geprobeerd om de volledige originele eind/middendemper er in 1 keer af te halen, maar dat lukte niet. De ophanging van de achteras zit daarvoor in de weg. We hebben dus, terwijl hij nog onder de auto hing, de buis net achter de einddemper doorgezaagd. Door de kleine ruimte was dat wel behelpen maar gelukkig hadden we allerlei gereedschappen zoals een slijptol voor de hand.
Na het laatste stuk met een handzaag eindelijk ook door was, kon de eind/middendemper er onder vandaan. De buis van de middendemper hebben we toen naast de Sebring einddemper gehouden en dan zie je eenvousig waar je de buis precies moet afzagen. Hierna even passen en ja hoor, hij schuift netjes in elkaar. Hup, middendemper er weer onder, de einddemper van Sebring er onder en die pastte mooi precies in de originele ophanging.
Voor de rechter kant was de ophanging na goed kijken ook niet erg moeilijk. Goed kijken en rustig aan doen is het devies, overigens bij de gehele operatie. Alle schroefjes nog even aandraaien en voila! Starten maar!
Het geluid is erg goed vindt ik. Mooi diep en zeker niet te hard (ik hou niet zo van dat gebler). Zeker bij hogere toeren komt er een fantastische race-brul onder de Clio vandan. Heel wat anders dan het snerpende standaard uitlaat geluid. Maar beter nog: ik vind het er super uitzien! Hij hangt niet te veel onder de auto alsof hij er echt niet bij hoort.
De foto's komen nog. Ik had mijn fototoestel vergeten. :(
Voor de mensen die dit ook gaan doen: Neem er even de tijd voor. Het viel nog mee, maar ik ben er wel 2,5 uur mee bezig geweest. (Renautl dealer vraagt er overigens 150 euro voor om hem eronder te hangen!) Als je de standaard middendemper wilt gebruiken zoals ik (nog), dan moet je dus netjes afzagen en dit kost wat tijd. Als je meteen een vervanger daarvoor hebt kan je 'gewoon' op een open plek agen, wat het iets eenvoudiger maakt.
Overigens moet mijn middendemper ook vervangen worden binnenkort en ik zal daarvoor geen open pijp nemen (i.v.m. de herrie waarvoor ik vrees). Alleen hoe die er dan uit ziet? Is die tegenwoordig wel tot de einddemper apart ofzo?
Groet,
Eric
Rémi clio ph3
Cool dat het zo goed gelukt is!! 8)
Aan uitlaten kun je soms heel wat kopzorgen kwijt |:
We willen natuurlijk graag de pic's zien :foto: :D
One clio to rule them all
