ACT: Clio16V
SToRM666 schreef:
Rémi clio ph3 schreef:Even een stomme vraag, is zo'n raamband heel lastig met stoplichten die boven de weg hangen?
Ik zag zondag op de meeting een Willi die een gecoate raamband had. Dit vond ik wel erg mooi eruit zien en je kunt daar gewoon doorheen kijken :) Ik moet alleen nogeens informeren wat het kost om dat te laten doen.
HEt nadeel van coaten is wel dat het permanent is. dus als je weer wat anders wil kan dat niet omdat de band er niet meer af kan....
Thierry
Hier nog foto's van die Willi die trouwens nog te koop stond ook:
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0RwDtAr8U ... 9480654688[/img]
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0RwAAAMAU ... 9484308592[/img]
En nog een foto van een heel mooi gespoten Clio, met de welbekende velgjes :)
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0RwDzAsQU ... 9487960905[/img][/url]
Thierry
Dan plak je het er toch gewoon overheen :lol:
Ollie
Lastig rijden met die Williams in Nederland :D
Rémi clio ph3
Ollie schreef:Lastig rijden met die Williams in Nederland :D
Maar volgens mij nog veeeeeel lastiger rijden in belgie :wink: :lol:
One clio to rule them all
Ollie
Ik heb het over de nummerplaat, waar heb jij het over :p
Rémi clio ph3
Ollie schreef:Ik heb het over de nummerplaat, waar heb jij het over :p
Ik heb het over de bodem vrijheid.
In NL staat er tenminste nog een bordje bij elke drempel, dat staat niet bij elke krater in het belgische wegdek
Rémi clio ph3
Hoeveel kost eigenlijk zo'n TL verlichting onder de auto? (zoals RenaultclioII16v Peter heeft)
En die binnen verlichting van RenaultclioII16v Peter, hoe heb je die aangesloten? gewoon met een knopje aan en uit zetten, of gaat het ook aan als de binnen verlichting brand, zoals bij uit in instappen?
Bennie
Als ik mijn katalysator wil vervangen door mijn katvervanger, moet er dan elke keer een nieuwe pakking tussen of kan ik de oude (jaar oud) gebruiken??
Greetz Bennie
Rémi clio ph3 schreef:Hoeveel kost eigenlijk zo'n TL verlichting onder de auto? (zoals RenaultclioII16v Peter heeft)
Bij mij werkt het gewoon met een extra schakelaar.
Maar je kunt het ook koppelen aan je binnenverlichting, alleen een beetje link met politie.
Bennie
furious_tuning schreef:Als ik mijn katalysator wil vervangen door mijn katvervanger, moet er dan elke keer een nieuwe pakking tussen of kan ik de oude (jaar oud) gebruiken??
Greetz Bennie
Nobody?
Ollie
Jeetje, jij wil wel heel snel een antwoord :p
Pakking kost toch geen drol, dus nieuwe ertussen! Beter dan hem toch te moeten verwisselen als blijkt dat je uitlaat op de koppeling lekt.
Rémi clio ph3
Ik wou alleen (als) die neon binnen verlichting aan de normale binnen verlichting koppelen. De buiten verlichting natuurlijk alleen via een schakkelaar.
Jasper16v
Greetz Bennie
nieuwe doen idd, gewoon halen bij de brezan o.i.d. met 40% korting
Stefan S.
Waar ik wel benieuwd naar ben is hoeveel cm speakers voor in een clioII ph2 kan en of de radio ingebouwd is in het dashboard. Kan men ook gewoon een andere radio inbouwen?
De voorboxen zijn 13 cm exemplaren.
Ik heb een pioneer radio met interface zodat de stuur bediening blijft werken.
Alleen het display is nu bijna werkloos.
Tegewoordig heeft Sony een radio die het externe display ook benut.
Kan iemand mij vertellen waar er van die complete turbo kits voor non turbo motoren te koop zijn?
Stefan S.
Peter, kan er absoluut geen 16cm speakers in of heb je daar niet in verdiept? Indien in mijn twingo heb verkocht, is de kans groot dat ik voor een ClioII ph2 ga. Nu heb ik een 16,5 cm Ground Zero Uranium compo en zal wel tof zijn als deze erin past. :D
Je zit met het standaard plastic frame voor de originele speaker.
Ik zal morgen eens voor je kijken of ik dit eruit kan zagen :p .
Edwin16v
Wie weet trouwens welk type batterij er in je sleutel moet voor de cv???
Stefan S.
Betersss, ben benieuwd. (Y)
Robert Clio S.
Edwin16v schreef:Wie weet trouwens welk type batterij er in je sleutel moet voor de cv???
Platte brede batterij. Die zijn verkrijgbaar bij de dealer. Je hebt er 2 nodig. Prijs weet ik niet.
Clio 1.4 S strak in de lak!
Rory
Olijnsma schreef:
dtune_stefan schreef:Of misschien het relais
Iemand een idee waar die zitten?
Bij de Clio 2 Ph1, zit onder het dashboard, waar ook je hendel zit om je motorkap te openen relais, weet niet of die het zijn, zou kunnen!
Thierry
RenaultclioII16v (Peter) schreef:Kan iemand mij vertellen waar er van die complete turbo kits voor non turbo motoren te koop zijn?
Die zijn enorm duur, iets van een 5000 Pond ofzo
Rory
Maar sowieso wel heel erg leuk speelgoed hoor!
Laatst op ebay oid wel een Clio RS Ph2 + Turbo gezien, kwam op 240 pk's uit!
Erik Olijnsma
Thank U, zal ff checken
Dat zou ik nog niet eens zo erg vinden :p
Heeft iemand een link?
Rory
Enige wat ik nog weet is dattie zwart was, een Clio II Ph2 was en een RS natuurlijk :)
Heb ff zitten rekenen.. als je zon zelfde toename in pk's zou krijgen (procentueel) zou je op 150/160 uit moeten komen met een 1.6 16v.... IK WIL EEN TURBO! :D :lol:
Edwin16v
Weet je misschien welk type er op de batterij staat bijv. 2032 of 2016 ofzo???
Of is er iemand anders die effe zou willen kijken???
Stefan S.
Bij een Clio I is het LR2016 :wink:
Ja idd :p :p :worship:
GTE 16v
Olijnsma schreef:Waarom doen beide mistlampen het niet op mijn Clio2? nee, de lampjes zijn niet kapot en de zekering ook niet :S
slechte massa..
Ferry
Heeft iemand enig idee of ik spoorverbreders kan monteren op mijn clio 2 bwj 2002 samen met de verlaging van 3cm en 17" 205 breed?? vind namelijk dat de wielen zover naar binnen staan? Als het kan, hoe dik raden jullie ze aan te nemen?
Thnx alvast
Edwin16v
dtune_stefan schreef:Bij een Clio I is het LR2016 :wink:
Kijk daar hebben we wat aan. :worship:
dtune_stefan schreef:Peter, kan er absoluut geen 16cm speakers in of heb je daar niet in verdiept? Indien in mijn twingo heb verkocht, is de kans groot dat ik voor een ClioII ph2 ga. Nu heb ik een 16,5 cm Ground Zero Uranium compo en zal wel tof zijn als deze erin past. :D
Ik heb es gekeken voor je, en ik denk als je het achterliggende frame eruit zaagd, en daarna het gat vergroot, dat het misschien wel past :p
