[GTT] Motor dieselt na, en loopt onregelmatig, HELP!!!
Erik Olijnsma
Zo zit het bij mij:
[img]http://www.maxtune-d.com/Dsc007742.jpg[/img]
Maik (WOOFER)
zo zit hij niet goed :s
oja 1 begint links...
[img]http://home.wanadoo.nl/hhpeters/usericonboegiek.jpg[/img]
Laatst gewijzigd door Maik (WOOFER) op di 16 mar 2004 17:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Remco_Rs
de twee links omdraaien
Erik Olijnsma
MAg ik mij dan diep schamen? Iemand nog een leesbril in de aanbieding? :p .
Das ff k#t. En mag die foto iets groter maik?
Maik (WOOFER)
tuurlijk. maar gaat hem niet posten :)
is namelijk 1024x768 :D
dus zie pm :)
Tino
Erelid - RvT
Car: R5 Gt Turbo Phase 1
Post de link dan dan kan iedereen zelf beslissen of hij hem downt.
.:: TurboPowerr ::.
Erik Olijnsma
Deze foto was mijn voorbeeld, en daar zit ie toch zo als ik het nu heb.
[img]http://www.maxtune-d.com/DSC00534.JPG[/img]
Maik (WOOFER)
Tino schreef:Post de link dan dan kan iedereen zelf beslissen of hij hem downt.
Motor Ruimte
staat btw ook in mijn gallery ;)
Is je verdelerkap niet nat?
Erik Olijnsma
door die ontploffing met koelvloeistof wel ja.
Maar normaal niet. heeft 2 maand in een garage gestaan.
loopt hij nu goed?? :)
Erik Olijnsma
Ik ga nu weer te sleutelen, dus voor de middag weten jullie meer!
Calle
En ik maar denken dat ik een beetje onozel aan het doen was met de vraag of ze wel in de goede volgorde zaten... Dat dat blok draait als je het verkeerd doet, kan er nooit goed voor zijn.
nee idd is ook niet goed.. je kunt een heerlijke backfire krijgen op die manier die je turboslangen kan sloopen en je carb.
Matijs
Ik zal dat plaatje dat in het werkplaatshandboek staat eens op de scanner gooien, want dat plaatje is tenminste duidelijk...
Erik Olijnsma
NOU HIJ DOET HET!!!!!!
Volgende problemen:
-Fan doet het niet
-Koelinstallatie lek(is opgelost)
-koelsysteem moet ontlucht worden
Mrtn
Car: R5GTT
Kan 't niet doen omdat ie niet (goed) ontlucht is :wink:
anders ff relais nakijken, of even doorkoppelen om te zien of ie het uberhaupt nog doet.
Erik Olijnsma
Mrtn schreef:Kan 't niet doen omdat ie niet (goed) ontlucht is :wink:
Hij is inderdaad niet goed ontlucht.! er is een ventiel lek, dus moet een nieuwe slang komen van radiateur naar waterpomp. Misschien iemand 1 liggen?
Maar de fan doet het dus niet als het systeem niet goed ontlucht is??
Leg uit!, begrijp m ff niet
controleer je thermo schakelaar in je radiator. deze meot worden doorverbonden en dan moet de fan gaan draaien..bij mij was de massa niet meer goed van het relais. ik heb toen simpel aan andere massa naar het relais getrokken.
als er te veel lucht in de radator staat werkt de thermo schakelaar simpel weg niet om dat hij niet heet word..
ik heb trouwens nog wel z'n lange radiator slang liggen niet die gene met die kronkel langs de dynamo
Erik Olijnsma
Abel schreef:controleer je thermo schakelaar in je radiator. deze meot worden doorverbonden en dan moet de fan gaan draaien..bij mij was de massa niet meer goed van het relais. ik heb toen simpel aan andere massa naar het relais getrokken.
Inmiddels is het systeem ontlucht bij een garaazje, mar fan slaat niet echt aan.
ik denk zelf dat de relais niet meer goed is, want er komt een zoemgeluidje uit, dus lijkt net een kortsluiting!
Erik Olijnsma
De motor draait nu nadat ik het contact heb afgezet, hij dieselt na zeg maar. Dit is verschenen toen ik een wanhoopspoging deed om de fan te laten draaien nadat ik een draadje had doorverbonden op de dynamo. Dat was dus de eerste keer, nadat ik het draadje weer had goedgezet, sloeg de motor gewoon weer normaal uit.
Nu heb ik dus het systeem ontlucht en weer ging hij niet uit. Nu blijkt dus ook dat het relais is begonnen te gaan zoemen. :(
Ook draait de motor onregelmatig, valt op zich wel mee, maar volgens garage moet de ontsteking worden afgesteld.
Ik begin nu een beetje de hoop te verliezen zou iemand hiermee kunnen helpen????
Erik Olijnsma
Niemand? :s :s
Erik Olijnsma
Ben vanavond weer bezig geweest en de relais die tegen het plastic hangt vervangen. Deze was een beetje gesmolten bij 1 van de contactpunten.
We hebben de auto verder nog niet getest omdat ook de accu gaar is. Zat geen 3e startpoging in. Dus kan dat morgen weer verder gaan onderzoeken.
Weet iemand toevallig of het nadieselen en onregelmatig lopen hier mee te maken kunnen hebben???
