owkee de problemen komen weer te voorschijn!
weer komt er na een tijdje lucht op het systeem, nu is de oorzaak m'n radiator kachel die het begeven heeft.
Nu had ik volgende vraag:
komt er bij een koeling die op cup staat meer druk op het hele systeem(waterkoeling)?
kheb een phase1 reservoir (volgens mij zonder overdruk dop)potje waarvan enkel de darm naar de waterpomp is aangesloten, dan de slangen van de radiator en ook nog de slangen van de verwarmingskachel, that's it!
nu vroeg ik me af of het wel genoeg circuleerde op die manier? misschien moet ik vanaf de kachelradiator verder naar het reservoirtankje(misschien phase2 met overdrukdop) ipv direct van de kachelradiator naar de waterpomp(phase1)
ik ga dit proberen maar heeft iemand hier ervaring bij? de wanhoop is in zicht jongens!!!!!!
thanks
5GTT koeling op cup
limburgio zet uw koeling zoals bij de mijne en ge zult geen problemen meer hebben
geloof mij maar eens
tja als die lekt trekt die ook lucht helimburgio schreef:als de kachelradiator verstop zit komt er dan meer durk op het watercircuit?
kheb het er met jeroen over gehad en er zit een fout in dat circuit, het circuleert niet goed, er moeten wat aanpassingen gebeuren, daardoor kwam er druk op het systeem omdat het niet can expanderen
ed retour van de kachel naar het expansievaatje was er niet! dus zou dat morgen opgelost moeten zijn als ik die darm vind!
kachelradiator zit nieuw erin, oude had geen lek! misschien dichtten de oude slangeklemmen niet goed meer van de kachelradiator?gille schreef:tja als die lekt trekt die ook lucht helimburgio schreef:als de kachelradiator verstop zit komt er dan meer durk op het watercircuit?
still problems!
kheb nu al alles vervangen wat ik kan vervangen! nog steeds zwellen die waterdarmen en moet ik telkens ontluchten! kachelradiator steekt er nieuw in(koperen) en grote radiator ook int koper,
ik ga even uitleggen hoe mijn koelcircuit eruit ziet! dit heeft de tuner zo gemaakt en volgens hem kan dat het probleem niet zijn!
ik heb een phase1 expansievaatje waarvan onderaan een darm vertrekt richting waterpomp, het bovenste uiteinde van het vaatje is dichtgemaakt dus er vertrekt maar 1 darm naar de pomp.
Van de pomp vertrekt dan 1tje naar de grote radiator en komt er eentje terug!(zoals origineel)
dan vertrekken er 2 darmen naar de kachelradiator, zal dadelijk foto plaatsen.
dit is alles wat er op staat!
waterpomp lekt niet en is een hele nieuwe!
ik begin te denken dat m'n tuner een voddeman is
wie ow wie kan mij uit deze miserie helpen
hier zijn de foto's!
![Afbeelding]()
[img]ftp://a142543:xpq2n0@users.pandora.be/k ... 0cup/2.jpg[/img]
[img]ftp://a142543:xpq2n0@users.pandora.be/k ... 0cup/3.jpg[/img]
[img]ftp://a142543:xpq2n0@users.pandora.be/k ... 0cup/4.jpg[/img]
[img]ftp://a142543:xpq2n0@users.pandora.be/k ... 0cup/5.jpg[/img]
het beetje koelvloeistof dat je ziet is van het onluchten uds er is geen lekje te bespeuren, kan dat wel werken als die zo aangesloten is?
Laatst gewijzigd door limburgio op zo 8 feb 2004 14:48, 2 keer totaal gewijzigd.
Mzzz Als ik jou was zou ik gewoon terug gaan naar phase 1 koeling.
of nog beter phase 2
check msn fflimburgio schreef:heeft iemand hier voorbeeldjes van?
ik heb nog ff gekeken voor je maar in mijn collectie kan ik er geen vinden.
misschien iemand anders.
phase 1 koeling.
phase 1 koeling.
