[Williams] Stuurkolom vervangen: Vreemd! 18/11/03: OPGELOST!
he wat kost zo'n nieuw stuurkolom eigenlijk heb zelf ook last van speling in het stuur
Rij nooit sneller als je beschermengel vliegen kan!!
2x Renault 5GTT phII / Renault Clio Williams / Renault 21 TQ / Renault 5 SD
dan probeer ik hem maar eerst te repareren als dat niet lukt kan ik altijd nog een nieuwe er in zetten
das ook wel weer waar
join the clubMaarten GTT schreef:he wat kost zo'n nieuw stuurkolom eigenlijk heb zelf ook last van speling in het stuur
1 voordeel: het is een wereld van verschil met een nieuwe stuurkolom!
Ik kom nu tenminste fatsoenlijk weg uit de sporen van die vrachtwagens, zonder dat ik eerst mijn stuur een halve slag naar links of naar rechts hoef te slingeren!
Merijn schreef:1 voordeel: het is een wereld van verschil met een nieuwe stuurkolom!Ik kom nu tenminste fatsoenlijk weg uit de sporen van die vrachtwagens, zonder dat ik eerst mijn stuur een halve slag naar links of naar rechts hoef te slingeren!
idd dat is dus bij mij nu ook het geval
is die koppeling los te vervangen?Menno schreef:keb hier nog wel een losse koppeling liggen, zonder speling.
anyone?
pee'emmetje menno
- Car: MB
ik zit er ook over te denken een nieuwe te bestellen. Echt extreem veel speling zit er bij mij helemaal niet op, maar toch. Nu ik er een beetje op let is het af en toe wel irritatn
- Car: MB
heb net ook effe een stuurkolom besteld bij reno. Meteen ook maar de bout erbij en het ringetje voor aan de boven kant en die speciale bout voor aan de onderkant. Hopelijk is de speling dan weg
Je zal het wel merken
Heeft iemand er al aangedacht om de stuurkolom uit te bouwen en de trillingsdemper vast te lassen?
Kan iemand er een foto online van knallen? Is alweer een tijdje geleden en zit te denken of koppeling ook een functie heeft in het geval van een zware crash.
ik heb em vorig jaar ook vastgelast.
ik heb er geen foto van, maar volgens mij heeft het idd ook een soort veiligheidsfunctie, ik denk dat de stang bij een zware aanrijding zal breken op dat stuk, zodat je niet de stuurstang door je middenrif geragd krijgt, iets overdereven mischien maar je snapt wel wat ik bedoel
Denk dat je een fatsoenlijke botsing in een Clio toch al niet al te goed doorkomt, maar dat zal wel de achterliggende gedachte daarvan zijn ja. Maar goedkope (en net zo goede) oplossing is het lassen dus.speedline schreef:Heeft iemand er al aangedacht om de stuurkolom uit te bouwen en de trillingsdemper vast te lassen?
Moet ik ook nog gaan doen, dus als het binnenkort gaat gebeuren, zal ik er wat fotootjes van maken...
Hoezo uitbouwen?speedline schreef:Heeft iemand er al aangedacht om de stuurkolom uit te bouwen en de trillingsdemper vast te lassen?
Voor de veiligheid zit dat schuifstuk er in, volgens mij niet die koppeling.
Menno schreef:Hoezo uitbouwen?speedline schreef:Heeft iemand er al aangedacht om de stuurkolom uit te bouwen en de trillingsdemper vast te lassen?
Kan iemand er een foto online van knallen? Is alweer een tijdje geleden en zit te denken of koppeling ook een functie heeft in het geval van een zware crash.![]()
Ja, uitbouwen zo eigenlijk niet eens hoeven. Maar risico is mij te groot, zeker als je m goe vast wilt bakken.
En inderdaad: die koppeling kan helemaal niet in elkaar schuiven, zelfs niet bij een zware klap. ( En dan daarbij: een Cliko zonder stuurbekr. heeft er geen!)
Daar heb je inderdaad net iets meer naar boven een schuifstuk (met hele fijne spiebanen) voor.
- Car: MB
tis me ook gelukt effe een picje online te zetten van dialogys. Het is dus de stuurkolom met rubber hoes.
[img]http://members.lycos.nl/rtc221/dia1.jpg[/img]
