Myz, Dennis en Wob, toch ?Maik (WOOFER) schreef:vertel je nu een geheimpje cat??
[Williams] Turbo project: update 8-11-03
jeps, het is geen primeur in nl.
Voordeel is dat er gebruik gemaakt kan worden van de al aanwezige kennis op dit gebied
http://www.quaife.co.uk/
Hier staat dattie niet geleverd wordt voor de JC-5 bak, je zou ze misschien toch eens kunnen contacten. Misschien hebben ze em wel voor de clio RS bak bijv. Dan neem je zo'n bak
Anders moet je Ro es vragen, die weet vast wel iets. Of in de rallycross wereld kijken.
Kan zo snel ff nix vinden iig...
http://avanti-motorsport.co.uk/Special_ ... ffers.html
Renault Clio 1800 16v/ Williams ZF Limited Slip Differential NEW
£1050.00
£1050.00
Dan ken je derk zometeen lekker gaan pesten.
beetje op z'n bumper gaan sissen.
moet hij wel ze kraantje dicht doen
He! nu is die weer rood.
- Car: MB
klasse Robert
. Ben erg benieuwd naar het resulaat! Heb je al een idee van de termijn waar binnen dit geheel gaat gebeuren? En hoe lang zou je ongeveer je auto kwijt zijn
toch raar, je zou zeggen dat er verschil zit tussen een JC sper tov de JB.Steven schreef:Renault Clio 1800 16v/ Williams ZF Limited Slip Differential NEW
Ik wist al dat het niet samen ging met het budget.£1050.00
wellicht is het ergens anders goedkoper te krijgen?!
Start zal wel rond half november zijn.Tom schreef:klasse Robert. Ben erg benieuwd naar het resulaat! Heb je al een idee van de termijn waar binnen dit geheel gaat gebeuren? En hoe lang zou je ongeveer je auto kwijt zijn
vervolgens 3 maanden sleutelen.
Komt goed, alle slangen worden Samco's.Tom schreef:oja, denk ook meteen aan volledige set samco als je toch alles gaat doen. Zou ik zeker voor kiezen
Nope, de standaard aandrijflijn blijft wel heel.Uenk schreef:Heb je dan ook andere aandrijfassen nodig voor dat vermogen ?
Net als de JC bak. Met een regelmatige oliewissel moet de bak het wel een ton of meer volhouden met dergelijke ingaande koppels. Het voordeel van deze motor met turbo is dat het maximum koppel pas wordt geleverd bij een relatief hoog toerental, dit spaart de versnellingsbak.
@Robert: kijk ook eens op deze site( http://www.dutchpowertrading.nl/ ), die heeft namelijk zeeeer schappelijke prijzen (ook voor Samco,Quaife etc etc)
succes!
en ben benieuwd naar t eindresultaat
succes!
thanx, alle info is welkom
jeps, komt er ook op, incl. rvs leidingen. De K-tec versie waar nu een aantal 5-jes mee rond rijden.ant1 schreef:ook al aan een oliekoeler gedacht.
iig succes met de opbouw![]()
ook 3 maanden fietsen?Robert dB. schreef:vervolgens 3 maanden sleutelen.
en de hoeveelheid aanpassingen die nodig zijn hangt natuurlijk van de druk af waarop je wilt/kan rijden.
Het klinkt allemaal erg lekker, good luck
@Cat; 3 ~2.0L~ turbo's?? waarom niet 5?
hee wob , je bent niet bang . wel gaaf !
waar gaat ie opgebouwt worden , bij je thuis
veel suc6
veel suc6
ehh dit is gewoon super om te horen
een 2.0 turbo hmmmm
ff een deal maken bij de banden boer
want dit vermogen ga je echt wel op de weg neerleggen
een 2.0 turbo hmmmm
dit is zekers gaaf ik ben benieuwd. hou ons maar op de hoogte. het resultaat lijkt me echt super
Net met de tuner (JL) gesproken. Deze spec's komen van een gelijke constuctie / set-up maar dan gemeten aan de wielen!
Oftewel aan de krukas 300pk en 400Nm
Wellicht een beetje overkill gezien de aandrijflijn dat geweld niet gaat weerhouden...dus dat betekend eerst met lage druk rijden (0,6 bar), wellicht in de toekomst hogere druk (lees 1 bar).
