vr-6 in clio 16v.
cliomaniac
ga ff een project topic aanmaken ken iemand deze topic sluiten?
if it isn't possible it is not impossible
Sja voor het geluid alleen zou ik het zeker niet doen en 2 blokken erin wordt wel heel prijzig hoor :S
Dan zou ik gewoon alleen een 21Turbo blok achterin leggen met achterwielaandrijving. Dan houd je het gewicht laag en kun je echt ontiegelijk hard 8)
Xedrah
Twee blokken?
Wat dacht je hiervan... http://www.boost-beast.de/
Een Corsa met TWEE 2 liter turbo motoren met elk 300 pk!
[img]http://www.boost-beast.de/technik/technik-03.jpg[/img]
[img]http://www.boost-beast.de/technik/technik-02.jpg[/img]
Tijn
weet iemand hoe het nou uiteindelijk werkt wat betreft eisen bij de rdw in nederland als je dus het aantal cylinders gaat veranderen van je auto (van 4 naar 6 dus in dit geval of naar 8 bij twee blokken)
StevenK
Tijn schreef:weet iemand hoe het nou uiteindelijk werkt wat betreft eisen bij de rdw in nederland als je dus het aantal cylinders gaat veranderen van je auto (van 4 naar 6 dus in dit geval of naar 8 bij twee blokken)
Voor zover ik weet accepteert de RDW dit soort wijzigingen helemaal niet meer.
Tijn
zoiets vermoedde ik ook eigenlijk... zag wel eens advertenties van een golf 1 met een vr6 bij die het wel gelukt was in het verleden ... maar was wel een unicum inderdaad...
Bas
Car: Clio IV RS
Volgens mij klopt dat.
Dat weet GTI-G60 toch wel? Die was nog op tijd zegmaar
Job-turbo
Als je van een aantal cilinders gaat wijzigen moet je je auto volgens mij door de RDW laten keuren. Ook helpt het als er al een goedkeuring is voor die auto. Als je bijv. in een Golf type 3 1.8 een VR6 blok bouwt is het makkelijker om dit voor elkaar te krijgen omdat er fabrieks af ook zo'n auto is geleverd.
jean-paul
Xedrah schreef:Twee blokken?
tja,hij is idd goed aangepakt die auto,heb hem nog gezien toen die belg nog bezig was met het nieuwe chassis te lassen. :worship:
