Project GTT
Erik de Bruijn
nog even een overzichtje van prijzen bij verschillende leveranciers:
http://www.gttuning.com
Piston / Liner Sets
Best quality as used on all our cars. Maintains standard compression. Four pistons, four liners, four gudgeon pins, four ring sets and four seals.
(P014a) set of 4 £379 + VAT.
http://www.k-tecracing.com
PISTON AND LINER SET
Retains the standard compression ratio. As used in all the fastest 5's in the country....
£279.00+vat (Set of 4)
http://www.bbperformance.co.uk£225.00 (was £250.00)
Had a cheaper quote for this Product? Let us know and we'll do our best to beat it!
Includes:- 4 pistons, 4 liners, 4 gudgeon pins and 4 sets of piston rings. The best quality available at less cost than Renault !!
http://www.mecaparts.com
Set of 4 liners and pistons ¢ 76 original type 263.00 €
Iemand enig idee waar ik de prijzen kan vinden van de Mahle set?
Jeroen Lubking
K-tec en ik zelf ook gebruiken tarabusi zuigers en bussen,deze zijn zelfs gebruikt in de motor van de demowagen van k-tec en in de auto`s van de hun personeel die er stuk voor stuk allemaal 200+pk uit persen,zelfs nog 300+pk
Ik kan je een set van 4 zuigers en 4 bussen van tarabusi leveren voor 545,- exc btw.
Ik heb nog geen belang gehad bij zwaardere of sterkere bussen en gesmede zuigers.Ze hebben het nog nooit opgegeven of echt problemen mee gehad.
Mijn eigen gtt met al men zelfgemaakte onderdelen (en na 3 jaar sleutelen) gaf op de rollenbank (dynojet) 218pk aan de krukas met ongeveer 290nm met bijna 2 bar druk.
Dit was zelfs nog met standaard zuigers en bussen en 169.000 km op de klok.Maar wel met een kleine revisie
kwa lagers end.OOk geen standaard koppakking en de rest was ook aangepast,maar das een hele waslijst.
Maar iig waren bijna alle draaiende onderdelen in het blok nog origineel!!
JL-Tuning bredeweg 180 Zevenhuizen
Tel:0629571950
mail: info@jltuning.nl
Sander
Erik de Bruijn schreef:Iemand enig idee waar ik de prijzen kan vinden van de Mahle set?
Die hebben geen set voor een GTT dan moet je en set kopen van een gewone 1.4
Je kunt het beste voor Tarabusi gaan, niet zo duur en een goede kwaliteit. Gewoon bij Jeroen kopen want ik heb ze nog niet zo goed koop gevonden ergens andres.
S :D nder
Erik de Bruijn
Okee, bedankt :) . De eerste keuze is gemaakt. het worden Tarabusi zuigers+bussen.
De volgende vraag. :) . Zouden jullie een intercoolere nieuw kopen of tweedehands.
En op welke auto's zitten er goede (lees groooote :) ) intercoolers
spir@l
Wat is dat nou voor een vraag?
Nieuw natuurlijk! :p
Maar dat ligt helemaal aan je budget.
Volgens mij kun je ook prima een 2e handsje nemen.
Gewoon effe goed schoonmaken enzo.
Er heeft iemand een GTT met de intercooler van een of andere Ford Cossworth.(die blauwe gt die "lager dan zn grootmoeders' tepels ligt" :D )
Dat is zo'n front mounted gevalletje die dus aanzienlijk groter is dan standaard.
Dat schijnt dus (MET AANPASSINGEN, natuurlijk) goed te passen.
Ik zou verder niet weten welke 2e hands ic's je kunt gebruiken.
Volgens mij kun je vrijwel alles erin knallen.
Zolang je de boel maar aanpast.
Als je zoveel uitgeeft aan zuigers en bussen en er echt een topper van gaat maken zou ik niet voor een 2e hands intercooler gaan.
(ketting is zo sterk als de zwakste schakel)
Erik de Bruijn
Ik heb inderdaad ook wel wat gelezen over die Cosworth intercooler. Maar is denk ik vrij moeilijk aan te komen.
En van de tdi'tjes(vanaf 110pk),bmwTD,mercedes D, zijn deze intercoolers een stuk groter dan die van een gtturbo.?
Twee intercoolers koppelen werkt zeker niet goed i.v.m. het vullen van de intercoolers + slangen.
spir@l
Das zeker waar Ploegah.
En ik zou persoonlijk ook voor nieuwe spulletjes gaan.
Maar ja, de ketting word ook maar zo sterk als je portomonnee toelaat! :)
spir@l
Ik denk dat 2 ic's niet echt bevordelijk is voor de algehele flow van inlaatlucht.
Wat je turbogat dus ook zeker niet ten goede zal gaan komen.
Een grote ic zoals die cossworth zorgen al voor een behoorlijk gat volgens mij.
Ic's van tdi's zijn volgens mij allemaal wel iets groter dan het kleine dingetje dat in de GTT zit.
Maar zoals ik zeg.
Alles is passend te maken denk ik.
Al heb je natuurlijk genoeg IC's die EN groter zijn En passend voor een gtt zijn gemaakt.
IMO een stuk makkelijker... :)
Erik de Bruijn
ja daar heb je gelijk in Spiral. Wat heb jij zelf voor intercooler?
Erik de Bruijn schreef:Ik heb inderdaad ook wel wat gelezen over die Cosworth intercooler. Maar is denk ik vrij moeilijk aan te komen.
Hier op de sloop liggen intercoolers van mercedes busjes etc van die cdi's. Groot genoeg, bouwjaar 2000, lijkt me net zo goed als een nieuwe, voor zo'n 150 euro.
catrinus
Ik had een intercooler alla menno. 40 euro kostte die. Ik hoefde eerst niet te betalen omdat het onze buurman was en mij wel kende. Maar hij bleek lek te zijn dus had hem terug gebracht. No problemo. Die intercooler kwam uit een dodge bestel busje.
catrinus
[img]http://www.renault-tuning.com/common/ga ... 0043.6.jpg[/img]
Past met wat kleine aanpassingen ook in een 5 gtt. ik heb het gepast.
spir@l
Kheb nu nog het standaard gevalletje.
Maar de vervanging van K-tec is onderweg.
Dit is dus de ic op de standaard plek alleen dan volledig alu met grotere koelcapaciteit. Niet front mounted.
Dat vind ik voorlopig wel weer even genoeg.
Dure grappies die IC's... :(
Het gaat er vooral om dat het standaard dingetje van die "mooie" plastic kappen boven en onder heeft zitten.
Die knallen bij een bepaalde druk (1,1/1,2?) van het alu gedeelte af.
Wat veel doen is het "strappen" van de ic(extra banden om de ic heen binden) om dit te voorkomen, maar extra koeling kan je ook wel gebruiken als je zoveel druk gaat rijden.
Zo'n front mounted ding is natuurlijk te gek.
Maar het kost (2e hands ook waarschijnlijk) een goeie berg duiten.
Erik de Bruijn
Dat is inderdaad interessant.Ga binnenkort eens op de sloop kijken.
Ik denk dat ik daar wel wat kan vinden. :)
Wat is de maximale druk wat de meeste intercoolers kunnen hebben?
catrinus
1 bar? ik doe maar een gok. Een volledig alu kan meer hebben
Erik de Bruijn
hmm, ik denk dat toch niet voldoende zou zijn :) .
Ga denk ik opzoek naar een intercooler van een Cosworth, vind deze er wel erg goed uitzien. Heb al even een PM gestuurd naar extremegttuning deze heeft er ook 1 gevonden. :)
catrinus
Die van een dodge kan veel hebben. is volledig alu. menno heeft er ook 1 in zijn 4tje. Moet je die ff vragen met hoeveel bar hij rijd en wat hij kan hebben.
voor de leden: kijk even naar de foto's van de sub. in het frankrijk topic. Dat is pas een intercooler!!!
Erik de Bruijn
Wat is het voor dodge?
catrinus
zo`n busje. Soort chrystler voyager. zijn volgens mij beide hetzelfde
de voyager versie van Dodge heet ram van
Erik de Bruijn
hier nog een linkje met wat intercoolers :) :
http://www.forgemotorsport.com/tun.asp? ... log=TUNINT
Erik de Bruijn
hoezit het trouwens met intercoolers van vrachtwagentjes. Of zijn deze veel te groot.
Maarten GTT
de mercedes benz sprinter heeft een hele mooie intercooler betje k-tec style
Rij nooit sneller als je beschermengel vliegen kan!!
2x Renault 5GTT phII / Renault Clio Williams / Renault 21 TQ / Renault 5 SD
Erik de Bruijn
Kijken of ik daar een plaatje van kan vinden.
Hieronder heb ik een link waar wat intercoolers staan met daarbij de grote en onder welke motorkap ze liggen
Hier een linkje met een ford focus met een intercooler van een mercedes sprinter:
http://www.ffoc.co.uk/featurecar/junefeaturecar.htm
Erik de Bruijn
aha toch nog 1tje gevonden waar hij beter zichtbaar is. Is inderdaad een erg mooie intercooler(lekker groot).
Is nog te koop ook :)
http://www.vwrijders.nl/__For_Sale/__for_sale.html
Maarten GTT
mercedes TN (model voor de sprinter)heeft trouwens ook een hele mooie olie koeler
Erik de Bruijn
Krijg je geen problemen met je koeling van je motor als je zo'n intercooler gaat plaatsen voor je radiateur?
Maarten GTT
dan zou je dat met zo'n k-tek cooler dat ook moeten krijgen
spir@l
volgens mij zitten die dingen van k-tec ONDER(!) je radiateur.
Maar je moet daarvoor wel je bumper aanpassen.
Of ook de bijbehorende bumper aanschaffen.
Die er dan weer niet uitziet zonder de bijbehorende skirts, achterbumper en vleugel....
$$$$$$$$ :D
Lijkt mij niet heel erg goed als je hem recht voor je Rad. plaatst...
Je moet immers ook nog ergens een oliekoeler kwijt...
TOCH?!?!?!?!?!
Sander
Gewoon zo iets kopen:
[img]http://d2k.dezeserver.nl/rtc_img/12_interkoeler4.jpg[/img]
[img]http://d2k.dezeserver.nl/rtc_img/12_interkoeler3.jpg[/img]
Dat past gewoon op de zelfde plek.
Wat is i vet mannn!!! :p :p
S :D ndr
Erik de Bruijn
Ja dat is inderdaad opzich wel zo handig. Maar ik vind zo'n front cooler wel er fraai :)
In de onderstaande link staat een intercooler die ik denk in de onderkant van je bumper past en dus niet compleet voor je radiateur valt.
http://www.forgemotorsport.com/tun.asp? ... t=FMINT104
Maar hoe kan je de inhoud van een intercooler berekenen ( is dit gewoon het volume?)
Sander
Erik de Bruijn schreef:Ja dat is inderdaad opzich wel zo handig. Maar ik vind zo'n front cooler wel er fraai :)
Die verkopen ze ook hier in Nederland >>>> KLIK
Als hij zo zichtbaar is ben ik altijd bang dat er mensen zijn die hem slopen/lek prikken. (Renault haters b.v.) En volume=l*b*h maar dat weet je zelf ook wel denk ik.
S :D nder
Erik de Bruijn
Maar is het niet belangrijk dat de intercooler als het ware een platte dunne plaat is.(groot wind vangend oppervlak) En niet zo als standaard een beetje vierkant.
