[1916V] Lekke koppakking gefikst
met starten staat hij bijna in de hoek, zodra je gaat rijden gaat hij helemaal. Ik vetrouw die sensor ook niet helemaal, maar hij geeft de zelfde al dan niet foutieve waarde aan als voor de revisie, dus dat mn oliedruk hoger is geworden is zeker.
Marcel B.
Mmmh mja zou kunnen, magoed teveel oliedruk is natuurlijk niet goed, zou je eens moeten laten meten met een geeikte meter bij een garage als dat kan
[rsi]peerke
@bart v
Bij mijn willie is het precies hetzelfde. Paar mensen hebben me al gezegd dat waarschijnlijk recentelijk de kop gevlakt is (en dat resulteert dus in die hoge oliedruk)
Klopt dus precies met jouw ervaring!
die kop is zo miniem gevlakt, kan me haast niet voorstellen dat dit de oorzaak is, maar blijkbaar maakt dat dus wel uit. Bij mij was de kop recht, dus er is praktisch niks afgehaald. Als het door de kop komt, zou de druk dan ook niet relatief hoger moeten zijn tijdens het rijden??? Dat is namelijk niet zo.
[rsi]peerke
Da's ook weer zo! Op mijn werk hebben ze geen airco, dat tast het denkvermogen aan :wink:
