Ronnie - Megane II 1.5 DCI Techline -Gezinsuitbreiding-
Neither?
En weer het volgende probleem met de Megane. Net ging ineens het rechter achterraam open en gaat nu dus ook niet meer dicht. Er komt een redelijk branderige geur uit de deur,dus het motortje zal het wel begeven hebben. Morgen de dealer maar eens bellen. De keyless entry is er sinds kort aan die kant ook weer meer uitgescheden,de 2e keer dat dit gebeurd,wordt deze auto al aardig zat.
Wordt net overigens door Renault Nederland gebeld met de vraag hoe de dealer mij heeft behandeld. Dat kan Renault Nederland wel,maar zelf klachten oplossen.
Mijn broer heeft voor de motor schade aan zijn Clio. Renault zegt,de dealer heeft het opgelost,dus houdoe en bedankt we doen hier niks aan.
je kan de topictitel beter aanpassen in 1.5 dci Pechline?
kabeldoorvoer naar de rechter deur? aangezien er al meer gezeik is aan die kant....
Ik hoorde net dat de Megane bekend staat om een vochtprobleem in de deuren? Kan iemand dat bevestigen? Evt mogelijk kortsluiting in de keyless entry en nu in de raammotor? Ik denk maar even hardop.
alles kan, maar dan moet er wel veel water langs lopen lijkt mij. beide componenten zitten redelijk hoog in de deur, raammotor ook nog tegen de 'binnenkant' van de deur aan
misschien zit de stekker bij de B-stijl niet goed? rubber afdichting niet goed waardoor er vocht in de stekker kan komen misschien?
tutuur schreef:kabeldoorvoer naar de rechter deur? aangezien er al meer gezeik is aan die kant....
*zucht*
- Car: Captur EDC130 Intens
Is deze Megane niet een beetje van die vervelende tijd dat er vaker problemen waren met de kwaliteit?Tom schreef:Gaat lekker zeg. Als ik het hier zo lees van een hoop mensen krijg ik het idee dat het met de kwaliteit nog niet helemaal snor zit.........
2007 was toch niet zo'n rampjaar?
Nee, die van Ron is een phase 2 dus die zou beter moeten zijn.
Ik heb zelf ook een phase 2 gereden en eigenlijk nooit wat gehad.....op een gat in de aircocondensor na.
Ik geloof niet dat de problemen inmiddels langer dan 4 jaar zijn opgelost, kan het mis hebben hoor.paulvanrooij schreef:2007 was toch niet zo'n rampjaar?
ik dacht ook dat de ph2's goed waren, maar blijkbaar die van Ron niet
Laat ik overigens wel even melden dat ik geen zeik lul ben en nooit wil betalen voor het verhelpen van storingen ofzo, alleen gaan er nu zaken kapot die ik nauwelijks gebruik. Mijn deur rechtsachter wordt bijna nooit gebruikt, dus gebruik slijtage kan het volgens mij niet zijn.
balen !
Maar ik zeg altijd maar zo: dingen die je juist amper gebruikt, gaan juist kapot !
Nogmaals...wel bagger zo
Ja, hebben er hier nog 2 in de lease op het werk en beide vochtige deuren.Ronnie schreef:Ik hoorde net dat de Megane bekend staat om een vochtprobleem in de deuren? Kan iemand dat bevestigen? Evt mogelijk kortsluiting in de keyless entry en nu in de raammotor? Ik denk maar even hardop.
- Car: Talisman sedan
En ondertussen alweer gefixed toch?
Maandje geleden wederom een probleem met een raam. De bestuurderszijde ging niet meer dicht. Ik een afspraak gemaakt bij de dealer en het laten maken. Zeggen ze "het is onder garantie gemaakt", dit omdat ik in hetzelfde jaar hetzelfde probleem bij een ander kant had gehad.
Was dus een meevaller! Complimenten voor Renault.
Gefeliciteerd.
gefeliciteerd ronnie!
