Jackson's GTT
Jackson
Kan iemand mij vertellen wat dit voor sensor is en waar deze voor dient?
Rood omcirkelt:
[img]http://members.quicknet.nl/j.kostermans ... ensor1.jpg[/img]
Hoop dat er geen copyright op je foto zit mark? :p
Oliedruksensor. :)
De ene pool voor het metertje en de andere tsjech voor het oliedruklampje.
Oliepeil zit in de carterpan (goh, waar zou ie anders moeten peilen :p )
Joost van der Hammen
hier kan je beter zien hoe het zit mocht het nog nodig zijn
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-IARP8ROO.jpg[/img]
Jackson
@ Steven: Ok thanks! Juh van die oliepijlsensor verwachte ik al dat die in de carter zat. Maar die is dan stuk denk ik bij mij.
Van die oliedrukmetertje / oliedruklampje. het stekkertje die het dichts bij mn blok zit, zat los. Welke was dat? Ik gok het oliedruklampje want het metertje deed het prima.
@ Joost: Het is niet meer nodig maar bedankt in ieder geval. Op die foto is het indd duidelijker te zien :p
MOD
oliePEILsensor :wink:
U hebt gezocht op het woord: peil.
RESULTAAT
 peil het; o -en 1 aangenomen maatstaf voor hoogtestanden, m.n. van waterstanden: Amsterdams Peil; je examen is beneden ~ zeer onvoldoende; geen ~ kunnen trekken op iets of iem geen staat kunnen maken op 2 hoogte, graad van sterkte: op ~ houden op gelijke hoogte; oliepeil
 pei·len peilde, h gepeild 1 de diepte opnemen 2 onderzoeken
Jackson
OliepEIl indd haha. Zo stom.. :p
Gister avond en vanmorgen even mn kleppendeksel en veerpootbrug rood gespoten :)
[img]http://members.quicknet.nl/j.kostermans ... otbrug.jpg[/img]
Jackson
Zo de verf is nu wel droog.
Dan kan het straks weer in elkaar :D
Foto's volgen.
Jackson
Update:
Alles vandaag weer in elkaar gezet.
KVS bijgevult en weer helemaal toppie.
Foto's:
[img]http://members.quicknet.nl/j.kostermans ... icone2.jpg[/img]
[img]http://members.quicknet.nl/j.kostermans ... icone3.jpg[/img]
[img]http://members.quicknet.nl/j.kostermans ... icone4.jpg[/img]
sieger everts
netjes (Y) op http://www.rtoc.org staat een group buy waar je ook de turbodrukslangen er bij kunt kopen voor weinag. 45 pond..
super man :worship:
Langzaam wordt het toch wel een net autootje zo, nu die motorkap nog :lol:
Jackson
Het begint er op te lijken indd! :D
Jij met je motorkap :p
Jackson
Klopt het dat deze bracket hieronder de bracket/beugel is voor het bellenvat? Deze zit volgens mij met boutje van de koplamp vast. Deze moet ik nog hebben namelijk :)
[img]http://www.techzine.nl/f/g/31262phpI581pN.jpg[/img]
Klopt
Allartino
hé die heb ik ook nog nodig ! :smile: dus als je er toevallig 2 tegenkomt.... (D)
5GTT & clio II 1.6 16v
Jackson
Haha ok.
Ik heb hem zojuist zelf gemaakt haha :D
Gewoon even een dun lang alu strippie kopen bij een bouwmarkt.
Even op maat buigen en een paar gaatjes erin.
Zit prima zo. Zal ff een fototje maken voor je morgen.
"Le creature de vette shit"
Jackson
Bij deze wat foto's van mn beugeltje.
Le creature de vette shit :D
[img]http://www.techzine.nl/f/g/31262phpeBWKD8.jpg[/img]
[img]http://www.techzine.nl/f/g/31262phpteFZ9W.jpg[/img]
[img]http://www.techzine.nl/f/g/31262phpjRTRiK.jpg[/img]
Allartino
ziet er netjes uit (Y)
Jackson
Dank :p
Stelt ook niet zo veel voor hoor om zo een beugeltje te maken.
En misschien is ie wel nieuw te bestellen bij de dealer.
Wilde ik ook gaan doen. En wie weet doe ik dat alsnog.
Je hebt wel kans dattie zo eens afbreekt omdat ie wel erg 'flexibel' is opgehangen.
Op zich wel tricky, want dan gaat namelijk 1 slang op de V-snaar aanlopen en snijdt dan netjes die slang open en voor je het weet rijd je zonder koelvloeistof. (been there, done that)
Wel mooi te fixxen met een lange dop 13 uit je doppendoos en 2 slangenklemmen, voor als je onderweg bent :D
Jackson
k weet niet hoe je dat voor elkaar gekregen heb maar ik heb hem eerst tijdelijk laten hangen en die slang raakte bij lang en na die snaar niet. Slang zit met tirep aan beugel van dynamo vast :)
Erg flexibel? Het is 3mm dik alu. Het beugeltje is erg klein en zit goed vast. Er is niets flexibels aan hoor :wink:
Gaat ook om die onderste slang, als dat potje loskomt en een stukkie draait komt ie tegen die V-snaar, al 3x meegemaakt.
De tijd zal het leren, je hebt dat beugeltje namelijk niet helemaal hetzelfde als origineel, die steunt namelijk haaks op je koplamp en niet hangend.
dan doe je toch een tywarp om 1 van de horizontale koelwater slangen zo dat hij nooit in de buurt van die vsnaar kan komen?
Dat deed ik daarna pas, zit verderop op de chassisbalk idd een mooi beugeltje voor. Volgens mij zit daar origineel ook een houder voor die slang.
Ging bij mij ook om 3 verschillende autos, eerste GT had ik doen in de vangrail gezet waarbij die hoek wat naar binnen zat. :D
2e x was dat potje bij MartijnB. (Paz z'n huidige GT) eruit geschoten nadat ik m'n fikken brandde aan hete koelvloeistof.
3e x was bij m'n eigen GT gewoon spontaan dat potje uit die klem gewipt.
Altijd prima op te lossen met een dop onderweg of netjes een stukkie pijp ertussen.
Jackson
Hmmm ok. Als het om die onderste slang gaat kan ik er wel in komen ja :p
Klopt, het beugeltje is net ff anders. Maar die zit priiima hoor hier :D
Daarom ook het tireppie aan de bovenkant van het bellentvat aan het beugeltje vast. Voor het eventueel eruit tippen van dat ding haha.
Jackson
Update:
Vandaag even een uurtje eerder naar huis gegaan van mn werk.
Zodat ik even langs de Renault dealer kon en langs de sloop in velserbroek.
Bij de dealer even wat dingetjes besteld:
Een expansievat phase 2 (zodat het bovenste teutje recht zit),
Beugel voor het expansievat en
Een beugel voor het bellenvat (toch maar wel).
Zit het toch ff netter met het originele spul.
En ik was net even naar de sloop gegaan. Stond niks verders.
Maar wel een Clio 1.8 16v. Die stond zeg maar op de plaats waar de auto nog kaal getrokken moeten worden. Dus alles zat er nog in. Blok etc.
Ik zat dus een beetje te struinen in dat hok en toen zag ik daar een brandblusser. Een Renault brandblusser met het zegel er nog op. Beugel en al erbij. Er vanaf geschroefd en meegenomen. De houdbaarheidsdatum staat op 1 januari 2009. Geeen id of dit wat uitmaakt. Maar ik ga hem lekker monteren in de 5 :)
[img]http://members.quicknet.nl/j.kostermans ... usser1.JPG[/img]
Ik moet ook nog eens een brandblusser voor in de auto hebben. Vind bij de meeste echter de bevestiging niet echt lekker voor in de auto.
Als er ooit eens iets gebeurd en zo'n ding gaat door de auto zwerven...
Jackson
Ja klopt, deze lijkt wel erg goed vast te zitten.
Nu nog even een mooi plekje vinden in de auto.
In ieder geval binnen hand bereik :)
Zelf zou ik hem achter de passagiersstoel aan de bodem schroeven denk ik :)
Ik kwam er bij mijn Clio RS ook pas achter dat er 1 onder mijn stoel zat toen die er tijdens hard remmen onderuit kwam.
Zelfs de veiligheidspin was eruit |:
Allartino
Jackson schreef:Update:
wat moest dat opleveren bij ome renault?
Volgens mij is dit een home-made one... Geen originele.
Allartino
hij heeft net nwe besteld bij de dealer :wink:
Jackson
Ja klopt Allartino. Heb het vanmiddag pas nieuw besteld bij de dealert. Dat beugeltje op de foto is indd een homemade Merijn. Ik denk voor die paar euro een nieuwe. Zit het toch net ff beter :D
Ik weet niet precies wat het koste man. Het is morgen middag binnen en dan zal ik ff kijken voor je en even posten hierso :)
Jackson
Update:
Kom ik vandaag bij de dealer aan want mn spullen zouden er vandaag zijn.
Natuurlijk niks binnen. Vond het al zo vreemd dat het er vandaag al zou zijn maargoed.
Maar even mn waggel nagekeken voor vrijrijden morgen op circuit Zandvoort. Even mn uitlaat netjes gehangen want dat kreng rammelde tegen mn chassis.
En mn brandblussert even gemonteerd. Tussen de stoel, achter de handrem op die verhoging.
[img]http://members.quicknet.nl/j.kostermans ... usser2.jpg[/img]
[img]http://members.quicknet.nl/j.kostermans ... usser3.jpg[/img]
[img]http://members.quicknet.nl/j.kostermans ... usser4.jpg[/img]
