Project Renault 5 Alpine.
nee geen tijd gehad ivb met verhuizen
heb nu net brandstof druk regelaar gehaald en remdruk regelaar plus olie temp meter
ga je weer lekker blowie
mijn auto ook maar eens voor de apk gegooid moest aleen CO even afstellen.
dus we kunnen legaal knallen
ejjj
goed man. Er zijn een hoop projectjes de weg op aan het gaan deze periode. Het wordt een hete zomer!
sukkel dat verkoop je toch nooooooit
lul !!!!
lul !!!!
oke een nieuw projekt voor de winter,,,je gelooft het nooit
ik ga achter wiel aandrijving op /aan renault 5 alpine maken .MAAR de motor voor in !!.heb een beetje moeite met grip de tijden zijn nu ...0-100 5 sec 100-200 in 5de versnelling10 sec:
.motersteunen \caroserie scheurt stuk meerde malen
.zal eerdaags wel even een paar foto,s plaatsen (hoe doe je dat???)rij nu constant met 2,0 bar rond + - 5000 km oja loopt ie 1 op 2,5 slik ,waren duure maanden, oja pk,s 248 aan de bak.jaa dat gaat nog aardig goed
.weer een beetje op de hoogte.
nee maak alles zelf
maar bedankt voor het aan bod
oud ijzer is op dit moment een hoop waard
- Car: 5 GT Turbo
BONELESS (jeroen) schreef:oke een nieuw projekt voor de winter,,,je gelooft het nooitik ga achter wiel aandrijving op /aan renault 5 alpine maken .MAAR de motor voor in !!.heb een beetje moeite met grip de tijden zijn nu ...0-100 5 sec 100-200 in 5de versnelling10 sec:
Oei, mooie resultaten(behalve die scheurende onderdelen dan...) en, misschien nog wel mooiere, plannen.
Maar...
Krijg je met zo'n klein Alpientje niet een zeer link wagentje met een dikke 200+ pk op de achterwieltjes???
(niet dat het nu een rustig bakkie zal zijn...maar je begrijpt vast waar ik op doel)
Wat grip betreft zal het wel mooi zijn.
En zal zoiezo ook wel errug kicken zijn om in te rijden!
Ik zie graag wat plaatjes...
-> Plak de URL(naam) in je post. Selecteer de volledige naam en click op de knop "Img" bovenin.
De volledige regel moet nu zijn:
[img]NaamVanPlaatje[/img]
succes!
bedankt voor de tip gaan we proberen
[url]C:\Documents and Settings\Jeroen\My Documents\My Pictures\Mijn afbeeldingen[/url]
kan het beter bij sleutelen houden
- Car: Renault Clio III RS
je moet het plaatje eerst op een website zetten.Daarna kan je hem dmv [img]en[/img] op de site zetten.
Je hebt een pm
Je hebt een pm
Laatst gewijzigd door antoine op do 23 sep 2004 19:28, 1 keer totaal gewijzigd.
En dat was dubbel, ben niet snel genoeg
Je mag ze me ook mail, heb nog wel plaats op het web.BONELESS (jeroen) schreef:kan het beter bij sleutelen houden![]()
gr sander
bedankt , komt eerdaags goed
hee ton (is de dijk al door gebroken)
dit is nog een oud filmpje reden we met 1,4 bar ,moeten voor de winter even een 2,1 bar filmpje maken
droog!!!weer
oke heb de achter as van een volvo, + versnellings bak en cardan in huis
. de nieuwe motor die ik aan het klaar maken ben 1,6 (k7m motor)hahaha geen natte voering meer BETER!!!. komen andere drijfstangen in,van een cleo motor dus van de alpine/gtt onderblok. die zijn 1 mm korter en veel sterker. (dikker en mooiere radius)dit om de compressie naar beneden te krijgen.aleen moet ik de pen diameter pas maken gtt\alpine is 20mm 1.6 k7m 19mm, dus de gtt drijfstangen groter boren en een bus in maken.de nokken as wil ik ook nog laten verslijpen voor meer lift.(zoek nog een goed bedrijf in nederland)
Voor bijde zaken heb ik wel een goed adres. Man zit al dik 20 jaar in het vak. Zoek het even op en PM het wel.BONELESS (jeroen) schreef:... dus de gtt drijfstangen groter boren en een bus in maken.de nokken as wil ik ook nog laten verslijpen voor meer lift.(zoek nog een goed bedrijf in nederland)
gr s
de nokken as gaat lukken. drijfstangen en zo doen we in eigen huis (binnen kort bedrijfje) ja we gaan voor ons zelf werken
. ben nu met de kop bezig grotere kleppen en andere zittingen er in slaan. BEN OP ZOEK NAAR EEN KAPOTTE K7M KOP DUS DE 1.6 8 KLEPPER ENERGY MOTOR (dan kan ik die even door zagen en kijken hoeveel ruimte ik heb)
oke even een up date voor de lief hebber: heb remmen van een clio 16v aan geschaft en 16" wielen.mijn cilnderkop is bijna klaar moet nog wat las werk aan mijn kop doen en dan zitten die trottele bodies er ook op (38mm) in en uit laatkleppen zijn 1 mm groter geworden en een noken as met een klep spreiding van
110 graden,nok lift van 5.95
klep lift van 10.15
en een duratie van (0.1mm+s) 262 in en uit.(1.0mm+s) 252 in en uit. ben nog druk met het onder blok vind de zuigers wel van hele franse kwaliteit
ben nog op zoek naar andere ?????.zo als het nu lijkt dan krijgt de 5 alpine 8 injectoren, 4 naar de gas klep en 4 dousche (boven de kelken)
en met een beetje geluk heb ik mijn oude blok verkocht (met injecktie)nou ja oude
klep lift van 10.15
die r4 zeker van hotze holtrop
Nou dat belooft wat.
En die achterwiel aandrijving komt er ook nog?
gr s
nder
gr s
ehhhhhhhh geen achter wiel aandrijving ,ik heb alles liggen maar dan kom ik in tijd nood. (ik ga verhuizen laat een loods met huis zetten en ga voor mij zelf beginnen)
