ACT: 5 GT Turbo.
jochem de haas schreef:Heb je ook foto's en spec's van die 5 GTT ?
nope, staat er niet bij. nu eerst eten :p
is goed eetse
Alpine
canonballman schreef: Olielekkage bij de kop/koppakking hebben ze vaak, maar omdat ze overal wel wat olie lekken merk je dat niet.
Is dat te verhelpen,of moet ik er mee leren leven?
Blok heeft ca 15dkm gedraaid, mag dan toch nog geen olie lekken.
Heb het ook met de 19 16v,maar daarvan roep ik al 3 jaar dat ze stuk gaat lopen.
Gr Marcel
was er nog iemand vanplan om het blokje van zijn gtt aan te pakken
KLIK
** Edit bij mod: link aangepast. Graag zelf doe de volgende keer ;) **
2 maal portie wit van gewone renault 5 geheel deukvrij met raam mechanisme 50 euro de twee
OOooh juist :D
Zal wel om 2 deuren gaan? :p
of die was net effe chinees ant bestellen toen ie zen advertentie op marktplaats aan het zetten was :) :p
Sambail bai?
kalendel vo thuis
Erik Olijnsma
Wilt U me_nu
:lol: :lol:
Erik Olijnsma schreef:
Wilt U me_nu
:lol: :lol:
of later?????
najib amhali zou zeggen:
numme honda-atta-vitta :lol:
Is alleen vooh handen wassen. Is heen soep!
Leon
een extra turbo druk meter op mn dashboord (om te zien hoeveel bar die leverd), kan ik het slangetje wat de tellerbak ingaat, daarvoor gebruiken?
grt Léon
Heerlijk weer een franse auto
Je kan ook het slangetje naar de onsteking ervoor gebruiken. Dan meet je ook onderdruk.
ik heb gewoon et slangtje van de tellerbak gepakt, werkt perfect
net wat Riel zegt, daar meet je geen onderdruk.
dat heeft verder toch geen nut???, of zie ik iets over het hoofd??
Bart GTE
Even een vraagje, passen de veerpoten van een GTT van de vooras op een GTE?
Leon
Riël schreef:Je kan ook het slangetje naar de onsteking ervoor gebruiken. Dan meet je ook onderdruk.
das toch hetzelfde slangetje waar mn dumpvalve op zit?
cspr
jep
Leon
oke, ga ik de meter maar eens aansluiten :D
paz-maniac schreef:dat heeft verder toch geen nut???, of zie ik iets over het hoofd??
weinig nut, maar je wijzertje staat veel stoerder en reageert johnny pep op je gaspedaal. ook zie je het drukverlies over de carb. thats it
ah mischien nog es effe anders aansluiten dan, moet toch nog mijn in car boost control ding monteren
5gt8vturbo
past een 21 turbo interkoeler ook op een 5je turbo?
Rob
Ligt eraan welke van de 2 he :wink:
Volgens mij zijn dat er 2 en allebei kleiner dan je huidige ...... euh waarschijnlijk is het antwoord dus JA maar of je er wat mee op schiet ?
oldskool
5gt8vturbo schreef:past een 21 turbo interkoeler ook op een 5je turbo?
ligt er aan welke je neemt de grote heeft alleen geen klep erin die een gtt wel heeft .maar past wel
de smalle kan je wel plaatsen als je nog ruimte over hebt ergens .
5gt8vturbo
welke klep bedoel je dan? Die gene die je gelijk open zet met een schroef?
en het lijkt mij dat het koel opervlakte groter is van een 21 turbo, maar het gaat er eigenlijk op hoe de aansluitingen zijn van een 21t of ze recht zitten of schuin
schuin als ik me niet vergis
ja zitten schuin maar waarom zou je dit doen?
dat ding is bijna niks groter als die van een gt turbo
oldskool
grote ic zyn v/d 21 en 5 hetzelfde incl.aansluitingen .
alleen heeft de 21 geen klep die je kan vast schroeven
dus dat scheelt weer een schroef minder op de gtt dus minder gewicht .
welke aansluitingen bedoel je die recht of schuin moeten zitten ?
5gt8vturbo
mijn plan was om van de zomer een dikke turbo front mounted interkoeler, dikke koppaking en alles te laten balaceren in m`n blok, als ik als vast de aanpasssing doe voor m`n fm aan slangen scheelt dat weer een stuk nu kan ik nog m`n nieuwe voorkant aanpassen zoals ik hem wel hebben (omdat er nu weer een nieuwe opkomt.) en aangezien ik nu nog geen geld heb om de rest te doen wil beginnen mert de fm
simpel toch?
Euh de aansluitingen waar je turbo slangen op gaan ......zijn schuin.
En de van 21 is kleiner i.v.b ruimte en hij heeft er toch 2 IC's
En die klep ...phoe phoe 1 schroefje van 1 gram ..en anders haal je die er toch gewoon uit de klep ( let wel de "klemmetjes" zullen iets minder sterk zijn , dus de kans dat je IC open vliegt is iets groter, bij meer druk)
5gt8vturbo
ik heb het gister nog eens allemaal zitten nakijken en alsik het doe met een 21t interkoeler wil ik er inderdaad twee hebbenen dan in serie zetten. ook een dikke koppaking monteren en turbo opdraaien. maar eerst moet ik kijken of m`n voorkant niet gericht moet worden dat is nu ff het grootste probleem.
2 Intercoolers in serie levert teveel weerstand op, beter neem je gewoon 1 grote, daar heb je veel meer aan.
Let namelijk wel dat bij de 21 de piping nog redelijk kort gehouden wordt, bij een GT is dat echt een stuk lastiger.
Bovendien zit de originele IC op een kutplek daaro, krijgt veels te weinig frisse lucht.
