ACT: 5 GT Turbo.
5gt8vturbo
Haas schreef:bij die eruit komt, boeit dat niet, alsie kapot gaat, maar dan weet ik wat ik mee moet nemen naar de sloop :)
bedankt!
maare op de sloop moet hij er toch ook uit? :p
(I)
das waar, maar dan hoef ik niet voorzichtig te zijn met de rest van de auto :P
Heb 5 weken geleden een voorruit bij de dealer gehaald,
getint glas en kostte mij 88 euro incl. btw, wel met korting :)
Was incl. alle rubbers,ook het sierrubber wat aan de binnenzijde boven je dash zit.
Mijn versnellingsbak is nogal vies. Er zit allemaal vette troep op. Kan ik deze gewoon afspuiten in zo'n wasbox? Of hoe maak ik hem anders schoon? :)
Koudontvetter halen bij de Brezan, inspuiten en met een kwast inkwasten en daarna met water afspoelen.
Maar afspuiten in de wasbox kan ook, kep het allebei al een x gedaan :D
Moet ik dat onluctingstuutje dan ff afplakken zodat er geen water in kan?
jah lijkt me wel handig en het grote gat van de aandrijfas zou ik ook maar ff dichtstoppen of je moet die as eraan laten hangen?
Ik zou trouwens wel ff een nieuwe keerring (ingaande as) voor de versnellingsbak bestelle, kan zijn dat je em kapotspuit. Hoewel die kans klein is, maja voor die paar euro..
En ojah let erop dat je zelf ook zijknat wordt, door al die vreemde hoeken spuit het water zo weer terug je face in :lol:
canonballman
Tis ZEIKnat Stevie, en zo te horen spreek jij uit ervaring :lol:
Ennuh, hoezo keerring voor ingaande as?
Bedoel je prise-as keerring (dus bij de koppeling?)?
Die is niet heel eenvoudig te vervangen....
Jaja tis weekend ;)
En idd ik was vorige x echt zijk&zeik nat :p
Ow ik las ooit es dat het makkelijk was om die te vervangen, maja toen had ik net de bak al gemonteerd en het zaakie in de auto gehangen. Dus dan maar stukkie ducktape eromheen.
Mrtn
Car: R5GTT
Vorig jaar heb ik ook de bak schoongespoten in zo'n cabine, komt de eigenaar naar me toe., vraagt ie; 'Waar is de rest van de auto' :lol:
Weggespoeld? :lol:
Erik Olijnsma
ik heb nog een set windbeschermers voor de Renault 5 liggen
originele van Clim-air, wie kan ik hier blij mee maken? was t eerste wat ik van mijn gtt heb afgerost, en ligt op zolder, en daar komt t toch niet weg
Ja daar ben ik ook bang voor ...dat het op je zolder blijft liggen :lol:
Erik Olijnsma
:lol: :lol:
Wat krijg ik erbij?
Erik Olijnsma
niets :p
Alpine
Zit er aan de distributiezijde een krukaskeering bij een GTT?
De mijne lekt olie achter de poelie die gemonteerd is op de krukas,
het kan ook nog zijn dat de carterafdichting niet 100% is.
Wordt het carter volledig afgekit,of is er voor de uitsparingen nog een speciale afdichting nodig?
achter de poulie zit logischerweis een keerring. deze is goed te vervangen. Poulie er af bus er uit trekken en dan die keer ring er uit wringen. nieuwe er in tikken. die bus nat maken met olie en er voorzichtig weer in tikken. De keerring ook eerst in olien.
De carther zit gekit. maaar er zitten ook 2 plastiv afdicht randen over de lagerkappen voor en achter van de krukas. maar als je die goed ontvet en insmeert met kit dichten die wel weer af.
pierre
er zit een keerring achter de poulie in het distributiedeksel
7700859691 ( 35x50x10 ) kost 15 euro
het carter moet met pakking afgedicht worden en er zijn 2 afdichtringen verkrijgbaar voor links en rechts
7700860636 eb 7701349366 4 euro p/stuk
.... maar bij een 5 gt kan werkelijk overal olie vandaan komen zelfs uit de kop.
Maar maak je niet druk over die keerring vervangen, dat is best makkelijk, en voor als je het nog nooit gedaan hebt binnen een uurtje te doen :)
ja...ik ben lui (S)
wat is het nummer van die afdichtpasta voor de carterpan en distr deksel?
Alpine
Heb de oorzaak gevonden,beide afdichtingen zijn vervangen voor een kitlaag.
Deze sluit in de ronding niet aan,en hier komt onder druk de olie onderdoor.
Valt dus idd allemaal wel weer mee, gelukkig :)
Nadeem
Vraagje: wat ben je tegenwoordig nou kwijt voor een simpele schroefset voor de 5?
Ik hoor van andere auto's steeds interesantere prijzen (vaak voor 4 poten terwijl de 5 er maar 2 nodig heeft + dempers achter) en ben benieuwd wat het nou voor een 5je kost...
vette shit! 21T blok toch?
yep, en nog van een Nederlander ook. Mick de Jong (gepikt van het 21TOC forum ;))
:worship:
en waar rijd dit beest ergens rond?
ennuh...5 wielbouten voor???
WOW!
is dit de SB-06-BH???!! Ik zie het niet helemaal...
Voertuigsoort Personenauto
Merk RENAULT
Handelsbenaming 5 TURBO
Kleur(en) Wit
Brandstof Benzine
Aantal cilinders 4
Cilinderinhoud 0 cm3
Aantal zitplaatsen 0
Aantal staanplaatsen N.v.t.
Massa ledig voertuig 945 kg
Maximum massa voertuig 0 kg
Massa rijklaar 0 kg
Laadvermogen N.v.t.
Maximum massa te trekken indien aanhangwagen:
- ongeremd 0 kg
- geremd 0 kg
- oplegger geremd N.v.t.
- autonoom geremd N.v.t.
- middenas geremd N.v.t.
Datum eerste afgifte Nederland 21 juli 1987
Datum eerste toelating 30 juni 1981
Datum aanvang tenaamstelling 6 december 1991
Vervaldatum APK 1 september 2002
Haas schreef:ennuh...5 wielbouten voor???
Alpine A610 wielen, alles past :D
ahum...vet!
erg mooi gedaan!!
erg stoer ding :worship: :worship: . wat zij de specs verder van dat 5je??
Erik Olijnsma
Chris schreef:WOW!
Merk RENAULT
Kleur(en) Wit
Brandstof Benzine
Aantal cilinders 4
Massa rijklaar 0 kg
Laadvermogen N.v.t.
- ongeremd 0 kg
- geremd 0 kg
bouwjaar komt niet overeen met de Super-5 serie, dat is wat apart
Johan
Car: renault 5 gt turbo
:worship: geinig ding :)
