ACT: Clio16V
ongeveer 3 sec
Gisteren via de RaceChrono op m'n Neukia een aantal keren geprobeert.
Resultaat was namelijk tussen de 3.3 en 3.9 seconden... al geloof ik dat dat niet helemaal correct is ...
Zit erover na te denken om een externe (bluetooth) GPS erbij te kopen zodat de tijden en dus resultaat nog nauwkeuriger zijn.
Programma draait ook op de laptop en je kan er leuke dingen mee doen.
Jammer genoeg heeft de Clio geen OBDII ... :-(
Robke
Car: Lexus IS250
Met een standaard Cio 16V zul je rond de 6 seconden uitkomen gok ik, 3 seconden haal je nooit van z'n leven met een standaard 1.8'je.
Ik geloof dat er ooit een topic was gewijd aan deze tussensprinttijden.
Dat dacht ik al. In m'n hoofd deed ik er langer over kwa tellen. :D
Search geeft geen resultaat. :-(
6 sec? dat moet toch sneller zijn? Als ik zo op mijn gevoel af mag gaan, haalt mijn 19 dat nog? Zal t vd week eens even proberen, alsie weer warm is... vrijdag bijvoorbeeld :P
GPS van GSM is niet altijd echt accuraat zag ik ... |:
Gister gaf ie 6.2, 3.8, 3.4, 5.9 & 3,9 aan ... :(
Maar wie hebben er nog meer RaceChrono op hun GSM ??
Het hangt van de chip af voor je gsm gedeelte, die heeft een bepaalde resolutie (verversings frequentie). De meeste chips in gsm's verversen lang niet snel genoeg om een acurate meting te doen van snelheidsverschil. Beste is dus een externe gps met een hoge resolutie aan te sluiten, dan kun je een accurate meting doen. Je hebt ééntje nodig die 10 of 20 hz doet, waar de meeste ingebouwde gps chips tussen de 1 en 5 hz zitten (update om de 2 a 3 seconden!).
GSM is meestal maar 1Hz ja.
5Hz is al voldoende en tegenwoordig ook al 10 en 20 leverbaar ja.
Zie ook PDASHOP.nl / GPSSCHOP.nl (Y)
als je nou met je tel kijkt wat je werkelijke snelheid is tov je teller, hier de correctie afhaalt dan kan je het toch ook gewoon met een stopwatch af?
that leaves room for human error :wink:
Als je een windows mobile tel. hebt kun je de refresh rate meten met:
http://www.extreme-apps.com/index.php?o ... 3&Itemid=4
zit wat in....
Juistem.
Tis meer voor de fun, dan serieus.
Voor Ronald, Steven, Steven K. en andere circuitfanaten wel een leuk en goed instrument op je GSM icm met een externe GPS.
Via dat prgrammatje kan je met het aansluiten van een OBDII stekker nog meer informatie verkrijgen dan alleen snelheid, G-krachten en rondetijden ...
http://www.racechrono.com/
http://www.racechrono.com/forum/
En het leukste : Vid's icm RaceChrono
en een track die je kan downloaden.
http://www.racechrono.com/news/?cat=7
Gaaf is het progje sowieso (Y)
En je kan er ook mee zien met hoeveel G je crasht op de nordschleife :p :p
Volgens mij heeft Quoc dat op z'n HTC staan.
Ik heb het ook en vind het met mijn HTC Touch Diamond 2 maar kut. Nou is de telefoon dat ook dus dat kan wel kloppen ;)
Gisteren maar eens Windows Mobile 6,5 er op gezet. Lijkt iets beter te werken en zowaar nog beter bereik ook :)
Een TD2 heeft dan ook maar een 1 Hz gps chip :p
Ik mag een nieuwe foon uitzoeken van mijn baas... Moet een Android zijn. Wat adviseren jullie? (Riel? :P )
Merijn schreef:Ik mag een nieuwe foon uitzoeken van mijn baas... Moet een Android zijn. Wat adviseren jullie? (Riel? :P )
Waarom in het act 16v? :smoke:
Ja, dat vraag ik me ook af... Ik zie nu pas dat het het Clio topic is. :P Ena angezien jij al gereplied hebt, kan ik de post niet meer verwijderen. :( ;)
Spelbreker :P
ben vanavond maar weer eens begonnen met de op bouw van mijn 2,0L 16V.
Nu ben ik eigenlijk op zoek naar een foto van een uitgefreesd onderblok van een 16V
stonden ooit online van de tuner uit Made maar kan ze nergens meer vinden.
iemand die fotos toevallig op zijn PC opgeslagen?
Die tuner uit made is ptrgte van het forum...
ja dat wist ik was een smilie vergeten bij deze dus dan maar :p
iemand die die fotos nog heeft en ze kan mailen of hier plaatsen?
jacques
Ik zie net een heel leuk setje leer voor een williams. Prijs is erg goed. Voor de liefhebber: http://link.marktplaats.nl/380372637
wel in het goeie topic geplaatst, zijn Clio 16V stoelen
Jeff rsi
Die staan al gruwelijk lang te koop....
En die tussensprintjes ken je beter met een RSI doen dan ben je sneller als je 16V (Y)
R19 16V '91
Geert
mark 5t schreef:ben vanavond maar weer eens begonnen met de op bouw van mijn 2,0L 16V.
waarom een f7p aanpassen. ik heb nog een f7r onderblok liggen. Past zo op me oude williams kop :beer:
Als je even geduld hebt tot morgenavond dan leg ik mijn opgeboorde F7P even op de kop en maak ik een fotootje. Is ook gedaan door Patrick Biggelaar.
Biggelaar, Biggelaar, Made ....dat zegt me iets ... ? Gadver, das die met zen slootwater ! Pat, thx voor de biertjes dernet :lol:
@Jacques, dont panic, je kop staat op de freesbank :wink:
@ Geert die kop komt er oinderdaad op , blok is reeds nieuw geboord en ik heb al een setje nieuwe originele willie zuigers met H -profiel drijfstangen liggen.
das nu echter het probleem die drijfstangen passen niet langs de zijwand vanwege de lange slag.
@ Ronald graag !!!!!! meet je ook effe op hoe diep ik moet frezen?
Pak de dremel maar uit de kast :smile:
afbraamschijf op slijptol, gaat wat sneller :lol:
Welnee, gewoon ouderwets vijlen!
bedankt heren voor jullie wijze opmerkingen (Y) :D
echter!!!
kheb een hele mooie tol op lucht en een hele grote compressor dus dat komt wel goed.
gaat me voornamelijk om dat ik er niet doorheen ga.
