ACT: Clio16V I
dat zou wat makkelijker zijn om met je tool erbij te komen. echter als je de fusee losmaakt ( 2 bouten van schokbreker) dan kun je de as er al uit pakken. moet lukken
je kunt hem gewoon wegdraaien. wel even eerst de grote moer van de aandrijfas losmaken voor je het wiel ed. demonteert. gaat maar net hoor!
ja precies dat is aanbevolen. ik heb de mijne toen met een lange buis moeten losmaken. dus op je dopsleutel zetten.
een goeiemiddag alweer! hoef je niet te werken tom
? normaal iets van 4 jaar of 60000km. na vier jaar zou de riem ook aan sterkte verliezen doordat het rubber dan niet meer zo soepel/sterk is. tenminste dat is mij altijd geadviseerd omdat er meestal wel stevig mee word gereden.
120.000 kmTom schreef:weet iemand eigenlijk wat ze voor termijn hanteren voor de distributie van de 16v/williams bij renault? in km's.
Dat maakt volgens mij weinig tot niks uit voor de levensduur van de distributieriem.J-P-S schreef:omdat er meestal wel stevig mee word gereden.
Gr, Frits.
mmm...
rij eens 120.000 met 2000 toeren constant, en rij daarna eens 120.000 met een gemiddelde van 5000 toeren...daarna ff riempjes vergelijken...
ik ben bang dat ze niet in dezelfde staat zijn...
als ze jouw nou eens aan je haren met constant 20 km per uur meeslepen over 50 km...of ze snukken de hele tijd van 0-40 km in het uur aan je haar over 50 km...dan hou je bij die laatste ook weinig haar over he
ik zeg gewoon na 60.000 vervangen die handel!!!
Je mag er toch wel vanuit gaan dat een riem van een motor die hoge toerentallen draait daar ook tegen kan?
En na 60.000 km vervangen kan natuurlijk nooit kwaad, maar is dat niet een beetje overdreven?
Gr, Frits.
Gr, Frits.
zal best dat een riem het langer uithoud. alleen wil ik niet de dupe zijn van die paar tientjes van de kosten van zo'n riem... beter voorkomen dan genezen vind ikJe mag er toch wel vanuit gaan dat een riem van een motor die hoge toerentallen draait daar ook tegen kan?
de riem etc kost niet veel, maar hem erin leggen is een ander paar mouwenJ-P-S schreef:zal best dat een riem het langer uithoud. alleen wil ik niet de dupe zijn van die paar tientjes van de kosten van zo'n riem... beter voorkomen dan genezen vind ikJe mag er toch wel vanuit gaan dat een riem van een motor die hoge toerentallen draait daar ook tegen kan?
- Car: MB
60 vind ik ook vrij snel eigenlijk. De mijne zit nu op 48 ofzo dus dan kan ik nog effe (en ik rijd niet zoveel op het moment). Als mijn blok er nu uit moet wordt het meteen gereviseerd.
@JPS, ik werk bij een taxibedrijf (als organisatie manager, rijdt er nog wat ritjes bij als het nodig is en sleutel wat aan het wagenpark indien nodig) maar werk vrij onregelmatig. Daarnaast is het heeeel kort bij huis dus ben ik vaak in de pauze gewoon thuis en dan slinger ik de pc ook nog wel eens aan
ja monteren is het probleem. ik moest bij mij het blok uitbouwen omdat een poelie niet meer loskwam zonder geweld. echt een pokkewerk kan het zijn, dat gefriemel. als je overal maar beetje aankomt, dat is helaas moeilijkde riem etc kost niet veel, maar hem erin leggen is een ander paar mouwen . anyway, ik zou hem ook eens willen vervangen, liefst niet door een garage want dat is behoorlijk prijzig!
Ik heb even een vraag m.b.t. mijn catalysator. Ik vraag me namelijk af wat het voor een effect heeft als ik hem er onder uit haal en hem vervang door een open pijp of catvervanger, zowel qua geluid als rijeigenschappen.
(ik weet dat hij er bij de keuring weer onder zal moeten)
Alvast bedankt voor de info.
maakt wat meer herrie, bij mij knalde m wat meer in de uitlaat zonder cat (wanneer je gas los laat). qua rijden merk ik geen verschil.
Heb zelf een katvervanger van Devil en geen middendemper, het ploft als een bezetende en het voelt sneller/vloeiender aan.
Doen dus, en tijdens de APK je kat weer monteren
nu we hier toch over bezig zijn, wou ik toch ff eens iets weten... ik heb op de eindbuis die vanaf de cat naar de einddemper loopt een ophangpunt (vrij kort achter de cat). maar eigenlijk zie ik aan de auto zelf niet echt zo'n zelfde ophangpunt, maar met wat improviseren heb ik dat wel vastgehangen. is het normaal dat er (g)een ophangpunt is? zit er rondom de cat normaal een of andere behuizing of zo, het lijkt me precies alsof daar wat weggehaald is door de vorige eigenaar...
edit : zonet ff een lagersetje gehaald : 45 euro bij een lokale dealer. bij mr renault kostte een set 62, dus we hebben er mooi op verdiend
Laatst gewijzigd door Johan_16v op wo 24 mei 2006 15:54, 1 keer totaal gewijzigd.
- Car: MB
Geel moet gewoon leverbaar zijn. Volgens mij zijn ze ook identiek aan die van de GTT.
Heb overigens net dat tooltje in elkaar staan lassen. Zal straks eens een fotoke plaatsen
- Car: MB
Zoek de verschillen. Hij lijkt wat breed op de foto maar de breedte is gelijk aan die andere 14 a 15 cm en 25 lang. Lager dat ik gebruikt heb is met 26mm binnendiameter.
139 euro:
[img]http://www.toolclub.nl/techem/20064261356182.jpg[/img]
6 euro materiaal en een uurtje of twee werk.
[img]http://members.lycos.nl/rtc221/homokineettool.jpg[/img]
139 euro:
Ziet er nuttig uit
Ben benieuwd of het werkt...mijn laatste homokineet heb ik in stukken moeten slijpen. Die bleef zitten tot de laatste snik
kan ik er een bij je bestellen?
ik moet nog een homokineet vervangen
Daar zit geen ophangpunt, maar wel een hitteschild.Johan_16v schreef:nu we hier toch over bezig zijn, wou ik toch ff eens iets weten... ik heb op de eindbuis die vanaf de cat naar de einddemper loopt een ophangpunt (vrij kort achter de cat). maar eigenlijk zie ik aan de auto zelf niet echt zo'n zelfde ophangpunt, maar met wat improviseren heb ik dat wel vastgehangen. is het normaal dat er (g)een ophangpunt is? zit er rondom de cat normaal een of andere behuizing of zo, het lijkt me precies alsof daar wat weggehaald is door de vorige eigenaar...
Gr, Frits.
ff vraagje je ziet wel eens dat ze van die clio cup chips te koop aanbieden, maar kun je die gewoon in een (redelijk) standaard clio 1.8 16v zetten? en wat is er meestal anders aan die chips.
Ga maar eens PMen met Menno. Die kan je precies vertellen wat wel en nietjiggy schreef:ff vraagje je ziet wel eens dat ze van die clio cup chips te koop aanbieden, maar kun je die gewoon in een (redelijk) standaard clio 1.8 16v zetten? en wat is er meestal anders aan die chips.
is goud zal eens ff pm'enFrits schreef:Ga maar eens PMen met Menno. Die kan je precies vertellen wat wel en nietjiggy schreef:ff vraagje je ziet wel eens dat ze van die clio cup chips te koop aanbieden, maar kun je die gewoon in een (redelijk) standaard clio 1.8 16v zetten? en wat is er meestal anders aan die chips.
kan iemand ff in dyalogis ff kijken wat 't zit gedeelte van de zitting (rsi)
kost? ('k heb oudere versie zegt 350 gld)
en 'k vermoed dat de prijzen ook omhoog gegaan zijn
