GTT Sieger
sieger everts
catrinus Posted: Fri Dec 22, 2006 4:14 pm Post subject:
"The master" heeft weer goed werk afgeleverd. Nu nog eens in het echt bekijken .
idd is erg mooi geworden
nu nog mijn custom naafkappen er op :bang: en daarna kan die naar de ander master :P
jacob
Heb vandaag ook nog ander werk van de master gezien damn dat zag er goed uit zeg (Y)
edwin19
en ben je er al uit of het hart mat of hoogglans wordt? :p
sieger everts
kleine update
stoelframes gemaakt, tx to Pa
[img]http://img149.imageshack.us/img149/6281/2fk8.jpg[/img]
zwarte bekleding
[img]http://img228.imageshack.us/img228/3672/21rn5.jpg[/img]
sieger everts
[img]http://img107.imageshack.us/img107/439/rolmt7.jpg[/img]
rolkooidingen , waar pvc allemaal niet goed voor is
Dat maakt hem nog stoerder dan dat hij al is. (Y)
sieger everts
vandaag is de rolkooi gelast (zoals bovenstaand)en ben ik zelf even bezig geweest met de nieuwe FMIC (beetje een but :foto: )de inlaatbuis moet er uiterraad nog op :D
[img]http://members.home.nl/lseverts/cooler.JPG[/img]
cyberdanny
Ziet er goed uit allemaal Sieger!!! :worship:
sieger everts
vandaag de rolkooi gespoten:P
[img]http://img254.imageshack.us/img254/2621 ... qg2jt1.jpg[/img]
en gister een turbo opgehaald , maar dit blijkt een T3 te zijn (moest een t25 hebben):(
[img]http://img254.imageshack.us/img254/8044 ... qg4ex9.jpg[/img]
sieger everts
volgende vraag is dus waar kan ik een adapterplaat krijgen die van T2 aansluiting naat T3 gaat.
dus wie o wie..?
gewoon maken!
sieger everts
oke ik kom hem morgen halen :P
:D :D
gaat een T3 wel goed werken op een gtt??
Hangt een Volvo blok in (Y) :wink:
sieger everts
is een 1.8 turbo van een volvo 480 :D
Op een standaard gtt niet. Wel op de volvo motor die in deze 5 ligt... :wink:
(I)
Danny van Duren
Car: GTT
Luco/Alpine-racer schreef:(I)
en wat is verschil tussen een t3 en een standaart turbo van een 1.7T ??
eevvoo schreef:volgende vraag is dus waar kan ik een adapterplaat krijgen die van T2 aansluiting naat T3 gaat.
dus wie o wie..?
Ik heb aantal jaar geleden ook eens een T3 turbo om een gtt spruitstuk gemonteerd met behulp van 2 adaptorplaten. Je maakt 2 platen, 1 zet je met verzonden bouten vast op de turbo, de andere op je spruitstuk en vervolgens bout je alles weer aan elkaar vast, werkte toen voor ons prima (Y) (Y) . En helemaal niet moeilijk om te maken.
sieger everts
okee , dan de metaalafdeling van mijn vaders werk maar ff weer lief aankijken :D
wat is het voordeel van een t3 tov een t25
T3 verpomt veel meer lucht, heeft als nadeel dat het wel langer duurt voor de turbo echt effectief druk levert
@ eevvoo. waar heb je dat zwarte interieur uitgehaalt???
sieger everts
was een rood tapijt wat erg vuil was :D
zwarte verf dus :P
-PAZ- Posted: Sat Mar 31, 2007 5:37 pm Post subject:
sieger everts
T3 gaat weer weg , wil toch een t25
stomme vraag miss, maar is het een t3 revisie? of gewoon een gebruikte?
sieger everts
hij is idd gereviseerd ongeveer een jaar geleden heeft toen 2 maanden in de auto gezeten die dus toen plat gereden werd
sieger everts
zo de T3 is verkocht ( met een bescheiden winst :D )
en daarvoor terug een T25 van een saab 9000, plug and play:P
heb ook uit betrouwbare bron vernomen dat mijn interieur en velgen volgende week klaar zijn !! :worship:
wat voor soort spul/verf heb jij gebruikt om die vloermat zo mooi zwart te krijgen??
sieger everts
gewoon zwarte verf halen die iets verdunnen in het spuit pistool flikkeren en spuiten :D doordat het wat dunnere dan normaal is gaat het goed tussen de porien zitten.
Poriën? Spuit jij het op jezelf? Wannabee neger :p
Ik betwijfel trouwens of die T25 van de Saab wel intressant is voor je motortje. Saab doet veel low-pressure motoren wat niet echt vermogensmonsters zijn, maargoed kom je maar op 1 manier achter.
sieger everts
ik zeg kijk eens op deze site :P en verander je kijk op die duffe volvo blokjes
:smoke: http://volvo480.dragons.org.uk/forum/vi ... hp?t=13490
Richmod Richmodding the ECU's will give you noticable more power and torque. Peak torque will be around 225 to 250 Nm. Max power is around 170 to 175 bhp. For more information contact rpruen his e-mail adress can be found on the 480 forum.
Supermod This richmod can be done on the Turbo versions with both the orange and blue ECU's,
but preferably the blue ones. The engine needs some new hardware to cope with the power increase. The rear enginemount needs to be replaced with the stronger version, and also the clutch needs upgrading. The gearbox (M59 or alternatively the Renault JB5...) can handle power up-to 250 Bhp.
For older types (with the orange ECU), the diameter of the flywheel and clutch is smaller than the newer types. If the mod is applied to this type, then check if the flywheel is completely smooth. The standard clutch set-up can cope with some power increase, but only when all parts are like new. Otherwise a racing clutch set-up is advised.
The older types can ce converted to newer specs by fitting the bigger diameter flywheel, but this also needs replacing the old ECU with the blue one.
The newer types with the bigger flywheel need the Volvo clutch spring and a plate from a 2 litre renault. These are grippier than the stock Volvo ones, but wears faster. Otherwise a race clutch can be fitted.
On standard fuel system the mod can cope with 15-16 psi of boost(1.0 - 1.1 bar), with bigger injectors it can cope with boost up-to 28 psi (1.9 bar).
The injectors needed for this can be sourced from Volvo or scavenged from a 740turbo (B230FT) or V6 engine. These are Bosch injectors (0 280 150 804) with high resistance.
The 2bar MAP sensor needs to be replaced with a 3bar version.
The mod prefers a bigger turbo, like the Garret T25 or T3. The T25 boosts @ 2800 rpm and the T3 boosts @ 3600 rpm.
A Saab 900/9000 T25 bolts direct to the manifold. Some want a bit of port matching using the volvo gasket and a rotary file. The exhaust end is more tricky since an adapter plate has to be made to fit the 'old style' T2 elbow to it (the studs are too far off to make it fit directly), then it will bolt up to the downpipe. Everything else is a direct swap, inc oil and water pipes.
A Saab 900/Volvo 940 TD T3 will fit the outlet elbow from the T2 above, no adapter plate needed. However, the intake side needs to be worked on though. The ports need to line up (manifold to turbo) and then new holes have to be drilled to fit the standard studs on the 480. It works ok, and everything more or less lines up, including the oil feed and return. A bit of bending of pipes is needed though.
Let wel op dat er zowel van T25 en T3 zeer veel verschillende versie's zijn voor veel verschillende doeleinden/motoren. en het dus niet altijd zo maar plug and play is
sieger everts
maarrrrrrrrrrrrrrrrr deze is van een saab 9000 en laat die nou net passen :D
Ja leuk voor je Henk-Bert, maar binnen de term T25 heb je nog 836 verschillende versies. (S)
Tis net zoiets als je zegt ik heb een Renault 5, maar dan kun je een 900cc hebben of een GTT. Het past allemaal, maar tis niet allemaal even snel :p
Ik zou eerder een T25 van een 200SX nemen en daar evt. een iets kleinere compressor opfietsen. Die boosten rustig tot 1.1bar.
Maargoed wie weet wil de gaap ook nog wel leuk meedoen.
