ACT: Clio16V
Jeff rsi
Bij mij werkt het wel.....
maar zodra je de knop los laat schier hij terug nar ze eerste stand.....
de knop is sinds mijn beun middagje al op misterieuze wijze verdwenen :lol: (Y)
R19 16V '91
Jeff rsi
nog een vraagje....
de buiten temperatuur meter...
hij werkt wel geeft ook exact de goeie temperatuur aan...
maar ik moet bijna met me kop ertegen aan hangen om eht te kunnen lezen...
Is echt enorm vaag... (nee ligt niet aan mij)
Zal er gewoon een ander display in moeten komen??
R19 16V '91
Je kan ook het lampje vervangen :p
Jeff rsi
ja Arthur melde het me net al op msn.... :lol:
ik dacht dat die cijfers zelf licht gaven.... Schijnbaar zit er een lampje achter (Y)
Dan die dus vervangen en ook gelijk die bij het klokje (Y)
R19 16V '91
Jah zo werkt LCD hé :)
Jeff rsi
ja maar ik wist niet hoe dat schermpje werkte :lol:
sorry (F)
R19 16V '91
Jeff rsi
iemand die weet of een rsi bak op een 16V past??
R19 16V '91
CySt
Jeff rsi schreef:iemand die weet of een rsi bak op een 16V past??
Ja, dat past. Alex had het op zijn vorige 16v en sinds vandaag zit er ook een RSi bak onder zijn huidige 16v. De vertanding is wel korter, waardoor hij sneller aanvoelt.
Jeff rsi
dat is dan bij mij ook de bedoeling (Y)
hij zal ook wel ff sneller zijn aangezien je hem makkelijker in toeren houdt lijkt mij... (Y)
Maar mooi dat ik het weet dan ga ik rond neuzen naar een goede bak :lol:
R19 16V '91
alexs
Let wel dat de bak niet goed aansluit waardoor hij niet met alle bouten vast zit.. Heb verhalen gehoord van compleet afgebroken versnellingsbakken.
Ik weet niet of ik nu een rsi bak heb.. Ik heb volgens mij een JB3 053.. Je kan ook een 5bak van een 1.2tje pakken, die zijn nog wat korter.. maargoed, hoe lang houdtie t vol.
Als je t serieus overweegt kan cannonbalman je verder helpen met korte bakken die wél goed aansluiten en dus wat veiliger zijn..
alexs schreef:Let wel dat de bak niet goed aansluit waardoor hij niet met alle bouten vast zit.. Heb verhalen gehoord van compleet afgebroken versnellingsbakken.
Klopt, zou het niet doen, deze bak is gemaakt voor een blok met stalen carter. onderaan kun je hem dan niet vastzetten. Het kan wel, maar het is niet verstandig.
Fijn is het niet inderdaad maar ik heb ook 5 jaar lang rondgereden met zo'n versnellingsbak achter mijn 19 16V en dat is altijd goed gegaan, en ja.. daar heb ik behoorlijk stevig mee gereden :p
Uiteindelijk heb ik 'm er onder vandaan gehaald omdat de synchromesh van de 2e versnelling gaar was van al dat gerop :p
Jeff rsi
ok dan...
nou ja omdat ik toch een ander moet, ik voel namelijk de synchro van ze 2 en 3 bij schakellen.... Af en toe hoor ik hem ook al....
En ff over de stoelen van zo'n 16V
Die heb ik nu voor de apk flink bewerkt met een hamer.... Nu kunnen ze weer kantellen en klikken ze dan weer vast, als je hem een beetje helpt teminste.
Maar ik heb ook de stangen aan de voorkant weggehaald want emt die stangen erin vergrendellen ze niet, ze blijven dus naar voor en achteren schuiven...
Iemand maakte al de opmerking kromme frame's, is dit serieus of ken er nog wat anders gaar zijn??
Ik neem aan dat ik de leren stoelen gewoon op standaard 16V stoelen frames ken overschroeven?
R19 16V '91
Remco_Rs
Volgens mij is de toegevoegde waarde naar een rsi bak zo goed als 0,0..
En waarom vervang je niet gewoon die synchromesh ringen?.
Een beetje handige donder vervangt die zelf. Ben je voor niet al te veel geld klaar. Terwijl als je een 2de hands rsi bak koopt ook niet weet waar je aan begint.
toevoeging erin miepen helpt ook.
Geert
Martijn Kool schreef:toevoeging erin miepen helpt ook.
heeft bij mike toen niks uitgehaald. verversen wel.
lijkt me logisch dat dat beter helpt ja.
ik ververs meestal en gooi die shit er dan altijd direct bij in
de megane van mijn vriendin schakelde zwaar naar 2 3 en 4 (alleen terug). ververst en meuk erin en probleem opgelost.
Gewoon even nieuwe bakolie er in met een toevoeging, zo bij de oude bakolie in gooien heeft vaak niet zo veel zin.
Vervangen is altijd beter maar als je het voor een tientje een mooie tijd kunt uitstellen, waarom niet :p
Jeff rsi
ik heb met die bak geen probleem hoor....
gewoon olie veversen en anders vervang ik de boel (Y)
Die stoelen zit ik meer mee in me maag (N)
Denk dat ik gewoon andere 16V frames haal en dan die eronder schroef....
Zijn nu leren Baccara stoelen....
Volgens mij zijn die op het leer na gewoon hetzelfde??
R19 16V '91
Vos
baccara en 16v zijn verschillende stoelen....
Precies. Baccara hebben veel minder zijdelingse steun...
Jeff rsi
ja klopt, die wangen staan wijder...
maar dat maakt me geen bal uit, gaat erom of de frames hetzelfde zijn?
R19 16V '91
alexs
ook niet, die stoelen hebben hoogte verstelling volgens mij?
Jeff rsi
die van mij niet hoor....
hebben exact hetzelfde als mijn vorige RSI stoelen konden en mijn vorige 16v's....
R19 16V '91
alexs
Oh ik dacht dat baccara dat ook had, want ik dacht dat mijn stoelen uit een bac kwamen.. Maar dan zal het wel een 16v PH2 of willy stoel geweest zijn wat ik heb. (Denk williams, daar komen ze tenslotte uit zo schijnt)
Die frames passen allemaal.
Jeff rsi
mooi dat moest ik weten (Y)
ga ik ff 2 frames score :lol:
R19 16V '91
ik heb net een compleet interieur verkocht :lol: moet je een kuipstoel hebben? andrews heb er nog wel 1 voor je staan voor een 16v (Y)
Jeff rsi
nee heb nou mooie leren stoeltjes....
Die wil ik erin houden dus moet alleen andere frames...
R19 16V '91
Is een katalysator nou verplicht onder een 93er 16V?! Er staat U9 op het kenteken, maar ik heb volgens mij ooit eens gehoord dat de kat er niet meer onder hoeft te zitten?!
En komt hij zonder kat nog aan zijn emissie?!
Ik ben benieuwd...
alexs
U9 is kat verplicht, en je moet aan een bepaalde uitstoot voldoen..
U9 is driewegkat toch?
Chris schreef:Is een katalysator nou verplicht onder een 93er 16V?! Er staat U9 op het kenteken, maar ik heb volgens mij ooit eens gehoord dat de kat er niet meer onder hoeft te zitten?!
Ik ben benieuwd...
kat is niet verplicht sinds nieuwe apk regels op auto's voor een bepaald bouwjaar(96 oid) meen ik gelezen te hebben hier op het forum. Een clio van 93 hoeft geen kat te hebben. Je krijgt dus geen boete als hij geen kat heeft als je aangehouden wordt. Echter haal je je emissie niet (0,6% kun je redden zonder kat, das net te veel), dus bij apk moet ie er officieel wel onder, maar ik denk dat jij wel zonder door de apk komt, toch? :lol:
das op te lossen hoor. Als je naar Henk toe gaat, of mssn ook Menno, die kunnen het wel regelen dat je co (stationair) een pak daalt.
Geloof het of niet, mijne heeft 0.16 % Co :lol:
word ook nog wel eens een vacuumslangetje losgehaald bij auto's, dan redden ze het wel :p
Arjen
-jo- schreef:das op te lossen hoor. Als je naar Henk toe gaat, of mssn ook Menno, die kunnen het wel regelen dat je co (stationair) een pak daalt.
Ik regelde mijn 19 16v op gas ook altijd ff af met de laptop voordat ie naar de APK ging. Hij liep dan niet echt mooi meer maar kwam wel door de APK.
Gewoon ff op de parkeerplaats van de garage afregelen (via uitleg van Menno), laptop daarna afkoppelen en klaar was Kees :-)
