ACT: Clio II
van wie is die auto nu dan? Particulier toch?
Sander2
Klopt. Iemand uit zeeland.
heeft iemand een idee of dit past in een Clio II? Verkoper zegt namelijk dat die is voor een Clio I en II, maar ik geloof er niet heel veel van eigenlijk... ?
http://link.marktplaats.nl/360072934
past, die bak zit er bij mij ook in. handig voor de losse zooi (Y)
handig, zo'n hard plastic rammelbak onder je hoedenplank (0) (daar mag je dan eerst wel een lap stof in gooien).
dat dacht ik in eerste instantie ook, ook omdat het ding echt niets weegt maar heb eigenlijk nog niets gehoord ;)
je hebt er zeker nog niets in liggen? :lol: :wink:
ruitenkrabber, startkabels, reservelampjes, alles wat normaal los door mn kofferbak slingerde ;)
vooruit dan :lol:
Heeft een clioII eigenlijk het reservewiel onder de auto of in de koffer? In het laatste geval heb je altijd mooi wat opbergruimte uit het zicht.
geen idee ;)
anco
in de koffer
Haas schreef:heeft iemand een idee of dit past in een Clio II? Verkoper zegt namelijk dat die is voor een Clio I en II, maar ik geloof er niet heel veel van eigenlijk... ?
Tis iemand uit Nieuw Vennep he, ik zou em niet vertrouwen hoor! :P
Ik kan em eventueel voor je ophalen als dat handig is
Tom schreef:vooruit dan :lol:
phase1 en 2 in de koffer, phase3 niet, maar een pompje.
Ik heb een wiel achterin liggen en in de holle kant alle zooi wat rond kan slingeren :lol:
dukkha
de verwarming van mn achteruitkijkspiegel van de bijrijder kant is kapot.
ik zou graag de bedrading daar eens controleren, maar ik weet niet goed hoe ik deze kan bloot leggen.
langs het kapje binnekant deur, of de spiegel zelf openhalen?
ik durf er niet zo maar aan te wringen, voor ik iets sloop (goedkope renault-plastiek...)
heeft er hier iemand ervaring mee?
het gaat om een clio II phase II
is er wat mogelijk met tunen van een 80pk dci?
heb even rond zitten kijken ivm overstap naar een diesel, nu hou ik de williams nog tot de 5 af is zodat ik toch nog een speeltje heb, als die eenmaal af is zal de williams toch wel gaan vervelen denk ik :p
even vergeleken:
wegenbelasting williams is 30 en van een clio 2dci is 60
gem verbruik williams is 1:10 en die van een dci denk ik 1:20?
plus dat diesel 1,30 kost en 98 al gauw 1,60
ik rijd ongeveer 2000/mnd
williams:200x1,6=320
dci:100x1,3=130+30wbl(tov willie)=160
dan benik dus de helft kwijt :p nu zou een vergelijk met een clio 1.4 natuurlijk beter zijn....ik ga er van uit dat die 1:15 loopt
133,3x1,5=200/mnd en belasting is hetzelfde als de williams
de verzekering zal ook wel wat goedkoper zijn dan die van de williams :lol:
Toeter (Martijn P)
1.5 DCI 82 Pk / 200 Nm ---> 107 Pk / 260 Nm
chippen?
Toeter (Martijn P)
Ja dit is chippie
dat is opzich niet verkeerd dan.... en waar?
Bakkums
Sjonge jonge, ik snap er geen hout van. Heb 8 of 9 maanden geleden alle bobine's vervangen van mijn clio 1.6 16v en heb nu al weer 1 van die bobine's kapot. Wat een kut dingen zijn dat zeg.
Is dit normaal zo snel ?
Hopelijk word het met mijn aankomende auto wat beter dan met deze clio.
Vrijdag word de clio vervangen door een Ibiza Cupra :p
Door welke heb je ze vervangen? Door Sagem --> logisch dat ze stuk zijn, die liggen bij veel dealers nog op de plank. Denso's zouden niet stuk mogen gaan.
@Tutuur, bedenk wel dat er volgens mij nog wel wat verschillen zijn tussen de 80 en 100 pk kwa koppeling en mischien versnellingsbak. Oftewel het zou kunnen dat als je hem chipt je de koppeling moet vervangen.
Goedkoop rijden??
http://link.marktplaats.nl/349275586
beats diesel anytime.
Wel een RS :lol:
RS op Gas is ook super (Y)
Dat is waar maar dan hoef je het sport stickertje er niet zelf bij te plakken zoals deze meneer/mevrouw wel heeft gedaan :wink:
:lol: clio sport 1.6 :p
kan ook de williams ombouwen naar lpg :lol:
edit: maarten-jan, er zal toch wel een beetje reserve op zitten mag ik hopen?
Jawel dat wel, maar er zit wel wat verschil tussen. Vooral als je een auto koopt die b.v. al 120k op de teller heeft zou het best kunnen dat de koppeling dan versneld naar het hiernamaals vertrekt :wink:
dat zal vast wel :p
Bakkums
Ik heb de valeo bobine's, weet niet zeker of de naam goed is hoor. Maar had gelezen dat dit ook goede moesten zijn.
Maargoed, heb er nu een nieuwe inzitten en zal bij de brezan effe na vragen of er iets te regelen is. Op naar de 1.8T motor :D
Valeo maakt ze niet zelf, dus dat zegt niks. Als er alleen maar valeo op staat kunnen het sagem's zijn met een valeo labeltje.
Bakkums
Oh oke dat wist ik niet. Maar heb de auto ingeruild op mijn huidige Ibiza Cupra. Wel een heel ander soort auto zeg.
Maar mijn maat heeft sinds kort een Clio RS dus ik zal nog wel op dit forum rond blijven hangen.
Dat is niet te vergelijken inderdaad, cupra rijdt ook wel lekker (Y)
iemand een idee?
vanmorgen ff naar mn moeder gereden, niets aan de hand. start de auto daar en zie ineens dat t lampje van voorgloeien (elec. storing) niet meer uit gaat. accu eraf gehad, storing blijft
auto rijdt niet anders/slechter alleen brandt dat lampje nu dus...
iemand?
EGR klep / gaspedaalsensor / hogedrukpomp ;)
