ACT: Clio RS
jacques
centreerringen voor OZ velgen bij http://www.vanklei.nl/
Ze leveren alleen aan de autohandel, maar ze kunnen je zeggen welke ringen je nodig hebt voor welke OZ velg voor je renault. Ik heb zelf ook dit probleem gehade met multisteek OZ F1 velgen van de Ford, die ik op een R19 wilde zetten.
Sanderrs
Ok dan thnx ga ff kijken!
elmotheelk (Eric)
Ik heb OZ Superturismo 16" (4x100) onder mijn RS phase 1. Daarvoor heb ik toen OZ centreerringen besteld die je bij iedere serieuze autoonderdelenhandel kan bestellen. Ik ben bij http://www.rijsbergen.nl/ geweest.
jacques
Klop, Ton van Rijsbergen bestelt ze bij van der Klei. Dit is de importeur van OZ.
Sanderrs
elmotheelk (Eric) schreef:Ik heb OZ Superturismo 16" (4x100) onder mijn RS phase 1. Daarvoor heb ik toen OZ centreerringen besteld die je bij iedere serieuze autoonderdelenhandel kan bestellen. Ik ben bij http://www.rijsbergen.nl/ geweest.
Ok dan :)
En wat voor banden heb je er om heen? Want die set die ik ga halen zitten 215/40/16 banden om weet niet of dat past???
Sanderrs
Wie heeft er ervaring met een gechipte clio rs ph1 ?
Ik ben het misschien verplan maar wil even weten of het nou een groot verschil is? En wat zijn nog meer de + punten?
mzzl,sander
Hardcore RS
lees de verschillende RS tuner reviews eens door, hier of op http://www.cliosport.net (Y)
bart gt turbo
Cli0 Styl3 schreef:Wie heeft er ervaring met een gechipte clio rs ph1 ?
mzzl,sander
ik heb dit op mijn rs phase 1 zitten , en ben der tot nu toe heel tevreden over
auto pakt veel beter aan en toeren gaan lekker door tot +- 7800 :D heb nu de laatste update erop geplaatst en heb voelt da hij nog dat ietsje beter gaat
maar ga nu een custom mapping laten maken door henk voor mijn clio , dan heb ik gelijk het uiterste uit de clio :p
grtz bart
Sanderrs
En wat heeft dat je gekost en hoeveel pk heb je erbij?
iets van 150 euro en pk's kun je niet zeggen, auto loopt gewoon lekkerder en sneller.
bart gt turbo
voor mij was het 186 euro met verzending bij nr belgie :wink:
en is echt een aanrader , auto rijd veel soepeler en sneller zoals riel al vermelde
grtz bart
Sanderrs
Dat is toch eigenlijk gewoon het zelfde als een chip waar je 10 pk extra van krijgt enzo?
Alleen het kost wel wat meer geld :P
indolicious1980
Ik vind 150 of 186 euro geen geld voor een chip!!!
Meeste bedrijven vragen wel 400 a 500 voor een chip
Cli0 Styl3 schreef:Dat is toch eigenlijk gewoon het zelfde als een chip waar je 10 pk extra van krijgt enzo?
Nee, dit is het zéker niet. Ik zou eens kijken op deze site of op de site van Fastchip, welke mogelijkheden dit apparaat je biedt. Het 'chippen' is één van de mogelijkheden. Uitlezen, dataloggen, diagnose. Daarbij kun je als je dit eenmaal hebt je auto telkens opnieuw chippen.
Laat je goed informeren, zodat je weet wat je doet aan je auto, en niet zomaar de 'PK's' koopt :)
elmotheelk (Eric)
Video: Fifth Gear - Clio RS vs. Corsa OPC
http://www.djivy.be/2008/02/17/video-fi ... corsa-opc/
"Het verschil bedraagt welgeteld 1.2 seconden - maar in wiens voordeel?"
Sanderrs
Is dat allemaal makelijk zelf te doen?
Ja, als je een laptop hebt.
indolicious1980
RS rules OPC
Die Corsa zwabbert door de bochten daar waar de RS strak door de bochten snijdt
Marcel B.
kvind die corsa wel een leuk wagentje om te zien though
Dnns
Clio's handling is close to perfaction .. 8)
Clio drive almost flat out all the time.... :worship:
Sanderrs
Riël Notermans schreef:Ja, als je een laptop hebt.
Gewoon een pc kan niej? Enuh weet iemand nou of 16 inch velgen met bandenmaat 215/40/16 onder mijn clio gaan passen?
Mzzl!
indolicious1980
Mzzl!
Ja dat gaat makkelijk tenminste als je wel 7 J velgen hebt.
Ik heb een RS die standaard al verlaagd is en het pas gewoon, loopt niet aan.
Adrian
Car: Clio V6, 5 AlpineT
Die Rstuner is egt ideaal :worship: :worship: Heerlijke respons.
Sanderrs
Mzzl!
Ja het is 7j maar mijn clio is wel extreem verlaagd he. Maar ja moet ze toch eerst ff passen. Als die gast ooit weer is antwoord geeft :S
elmotheelk (Eric)
Marcel B. schreef:kvind die corsa wel een leuk wagentje om te zien though
Doe mij de RS maar, ook qua uiterlijk.
Vette avatar trouwens. (Y)
Dnns
Mzzl!
Nouwja extreem verlaagd valt wel mee :p 7J met een 195 of 205 bandje mag geen
probleem zijn, je zult hoogstens 1 cm spacers voor er tussen moeten zetten.
omdat je auto een schroefset heeft kan de stand van de veerpoot anders zijn als orgineel.
dus heb je kans dat de velg zal aanlopen aan de veerpoot. Ik heb zelf
ook een schroefset onder men clio en ben 7,5 cm voor verlaagd en 6,5 achter
achter loopt hij niet aan, voor heb ik 1 cm spacers nodig gehad. :D
Maus
Iemand bekend met deze RS en / of deze garage? :)
Maus schreef:Iemand bekend met deze RS en / of deze garage? :)
Is het voor een bekende, Maus???
Want wij hebben er geloof ik ook nog wel 1 staan en krijgen in iedergeval weer een blauwe binnen (Y)
indolicious1980
Jongens ik heb vanmorgen 16 mm spoorverbreders achter geplaatst op mn clio RS PH2, ziet er echt dik uit als je het achteren ziet. Ook rij ik met best brede banden (215/40/16)
Nou zit ik net met zn tween in de auto en over elke redelijke hobbel knallen mn wielen tegen het randje van de wielkasten.
Ik heb weleens mensen horen praten over uitrollen van de wielkasten.
Is dit aan te raden of moet je door het vervormen van de wielkasten ook weer spuiten enz.?
Wie o wie kan je wijze raad geven of heeft ervaring met het "uitrollen" ?
Sutan
ja, Peter, kom er maar in ! :)
bij uitrollen rollen ze dacht ik de binnenste rand in de kas om, zodat die plat komt te liggen, kan je net dat beetje extra ruimte schelen.
Daarvoor is herspuiten niet ndig.
indolicious1980
Ferdy schreef:ja, Peter, kom er maar in ! :)
Ferdy ik denk dat dat ook wel net genoeg is bij mij...
Ik ga maar eens op zoek naar een bedijf die dat doet in de omgeving Rotterdam/Den Haag
Remco_Rs
Ik zou eens contact opnemen met de mensen van http://www.pitbox.nl .Deze zijn gevestigd in Den Haag.
Lekstraat 167 / 169
2515 XD Den Haag
Zuid-Holland
Nederland
070-383 55 99 of 070-385 82 0
indolicious1980
Remco Thanks!!! :worship:
Ik ga ze vanmiddag eens even bellen
WDV46
Gister effe filmpje gemaakt met de RS:
http://www.youtube.com/watch?v=4tXc2G_QM6E
grtz.
WdV
