renault software
Ben nu deel 1 aan het binnenhalen gaat met 10 a 11 kb/sec.Clio-16v.com schreef:Ik ben het nu zelf op de zaak aan het proberen en deel 2 gaat zonder problemen en met ongeveer 30 kb/sStroker schreef:Hebben meer mensen er last van dat op de site van clio-16v.com deel 1 het wel doet en deel 2 niet??? Hij connect wel maar haalt niets binnen![]()
Groeten,
Dennis
Hrmm, deel 1 is bij mij bijna klaar, maar hij loopt nu nog maar met 56 bytes per seconde !!!! Is er iets mis met de server van clio-16v.com?
wie bij mij in de buurt heeft ze al gebrand?
ik ben ook erg opzoek
omdat ik nog thuis woon en de pc openbaar bezit is kan ik niet zolang downloaden
Nee hoor, heb er net 8 gig verbruikt. Ik heb een limiet van 100 gigiMAGE schreef:Zit zeker aan zijn GByte limiet van deze maandMatijs schreef:Hrmm, deel 1 is bij mij bijna klaar, maar hij loopt nu nog maar met 56 bytes per seconde !!!! Is er iets mis met de server van clio-16v.com?
Zooo lekkurClio-16v.com schreef:Nee hoor, heb er net 8 gig verbruikt. Ik heb een limiet van 100 gigiMAGE schreef:Zit zeker aan zijn GByte limiet van deze maandMatijs schreef:Hrmm, deel 1 is bij mij bijna klaar, maar hij loopt nu nog maar met 56 bytes per seconde !!!! Is er iets mis met de server van clio-16v.com?in de maand, dus kan nog ff door deze maand.
100 gig, ok, bij wie host je? Kost dat? Heb een projectje lopen van +/- 25 gig in de maand and rising op een limiet van 10 gigClio-16v.com schreef:Nee hoor, heb er net 8 gig verbruikt. Ik heb een limiet van 100 gigiMAGE schreef:Zit zeker aan zijn GByte limiet van deze maandMatijs schreef:Hrmm, deel 1 is bij mij bijna klaar, maar hij loopt nu nog maar met 56 bytes per seconde !!!! Is er iets mis met de server van clio-16v.com?in de maand, dus kan nog ff door deze maand.
Ik host bij niemand, dit is mijn data limiet van mijn ADSL. Ik heb ADSL Maxx van Cistron. Dus die images staan bij mij thuis op een server.iMAGE schreef:100 gig, ok, bij wie host je? Kost dat? Heb een projectje lopen van +/- 25 gig in de maand and rising op een limiet van 10 gigClio-16v.com schreef:Nee hoor, heb er net 8 gig verbruikt. Ik heb een limiet van 100 gigiMAGE schreef:Zit zeker aan zijn GByte limiet van deze maandMatijs schreef:Hrmm, deel 1 is bij mij bijna klaar, maar hij loopt nu nog maar met 56 bytes per seconde !!!! Is er iets mis met de server van clio-16v.com?in de maand, dus kan nog ff door deze maand.
vanacht liep ie door rond de 10kb/sec met kabel
maar nu 0.7kb/sec aaargh.
maar wel perfect dat we het zo bij je kunne downloaden thnx
tom
tom
mijn clio zegt pssssjjt
a computer is like an airconditioning,it stops working when you open windows
Geen idee eigenlijk. Ben nu ook met CD1 bezig zit op 303 MB.Emiel schreef:Ik heb alleen cd2, en die ook geinstald.
Alleen bij opstarten wit scherm.
Moet je persee ook cd 1 installen?
hehe cd 1 draait als een tiet
alleen cd 2 geeft een error
moet ik die ook instaleren of moet ik bestanden copieren naar cd1??
groeten ramon16V
groeten ramon16V
Welke error?ramon16V schreef:hehe cd 1 draait als een tiet
groeten ramon16V
Als je cd 1 geïnstalleerd hebt, staat Dialogys in windows onder Start-Programma's-Dialogys. Als je op RM (Repair Manual) of NT (Technical Notes) klikt vraagt Dialogys om cd 2
"Please insert the dialogys "Dialogys 2" in an available drive. "
Die er in en draaien.
Let wel, draai INSTALLPC.EXE van CD 1 op het programma te installeren. (Ik heb minimaal gedaan)
moet ik hem dan eerst op cd zetten??
kan het niet vanuit de harde schijf??
ik heb geprobeerd om cd1 om schijf te zetten maar deze knalde die er uit op 95%(dag ceedee)
Je hebt 2x een .ISO zitten downloaden neem ik aan.ramon16V schreef:moet ik hem dan eerst op cd zetten??
Dit zijn images van een CD. Deze .iso brand je met bijvoorbeeld nero (Burn image).
Dan heb je dus 2 cd's.
CD 1 installeren. INSTALLPC.EXE
CD 2 Heb je nodig voor o.a. je repair manual.
Er zijn programma's om .iso's uit te voeren zonder ze te branden. Dat zijn lapmiddeltjes. Zeker met 2 CD's zal het problemen op gaan leveren lijkt mij. Gewoon 2 CD's branden. Scheelt ook weer een GB op je harddisk.
En CD's kosten geen drol tegenwoordig. Gewoon nog een keer branden.
Volgens Nero:
CD 1 481MB (492.088)
CD 2 634MB (649.064)
dank voor info gaat het nog wel een keer proberen en ff een zooi ceedees halen
groeten ramon16V
groeten ramon16V
ik heb alles opnieuw geinstalleert maar hij blijft met deze foutmelding komen jbuilder eerst dan quiktime aangevinkt java daarna full install althans via het net en daarna installpc van de cdrom
dus wat doe ik verkeerd?
FatalException 6 / 30 : dialogys.installation.MyFatalInstallException: java.io.IOException: Gegevensfout (cyclische redundantiecontrole)
at dialogys.installation.ActionAttendreCopie.doInstall(ActionAttendreCopie.java)
at dialogys.installation.DialogysCustomCodeAction.install(DialogysCustomCodeAction.java)
at com.zerog.ia.installer.actions.CustomAction.installSelf([DashoPro-V1.2-120198])
at com.zerog.ia.installer.Action.install
at com.zerog.ia.installer.Action.install([DashoPro-V1.2-120198])
at com.zerog.ia.installer.GhostDirectory.install([DashoPro-V1.2-120198])
at com.zerog.ia.installer.Installer.install([DashoPro-V1.2-120198])
at jr.run([DashoPro-V1.2-120198])
Wat bedoel je met "via het net" ? En met eerst full install en daarna installpc.exe?mark -19- 16v schreef:...daarna full install althans via het net en daarna installpc van de cdrom
Lijkt er op dat de installatie mis gaat.
Je hebt de 2 iso's gebrand?
Na Jbuilder en Quicktime, cd 1 er in mikken en dan installpc.exe
is er perse een volgorde die je aan moet houden met het installeren van programma's
heb alles weer is op nieuw er op gezet maar blijf de zelfde fout melding krijgen helaas.
heb nu zelfs een oudere java gebruikt maar ook dit mag niet helpen. ik gebruik quicktime pro 6 en java 2
1. java
2. quicktime (aanvinken voor java)
3. jbuilder die bij de cd zit
4. instaal pc van cd 1
wat gaat er mis?
1. java
wat gaat er mis?
- Car: MB
ik heb net eerst ..builder geinstalleerd en daarna QT. En het werkte meteen. Ik vind het alleen een beetje een wazig programma. Want wat heeft het nou voor nou om iets in te vullen bij vehicle selectie ??
De instal boeit niet echt wanneer, maar installeer jbuilder eerst, dan zou JAVA van sun.com niet persé nodig zijn denk ik, want jbuilder installeer java ook. Dan echt JAVA for QUICKTIME en dan moet 't gewoon werken. Krijg je ook gewoon het witte scherm of is wat anders fout?Tom schreef:Paskie schreef:hee lees mn post eens in t fno topic![]()
ja tuurlijk maak er ook 2 voor jou
nog bedankt he, zal ze van de week eens aanslingeren als het lukt
4 ceedees naar de donder na het fikken van de bestanden en elke keer geeft die een fout rara hoe kan dat?
iemand een idee
groeten ramon16V
iemand een idee
groeten ramon16V
Heel veel nut.Tom schreef:ik heb net eerst ..builder geinstalleerd en daarna QT. En het werkte meteen. Ik vind het alleen een beetje een wazig programma. Want wat heeft het nou voor nou om iets in te vullen bij vehicle selectie ??
Als je naar de repair manual gaat bijv. dan krijg je alleen manuals over het type auto dat jij ingeklopt hebt.
Ook bij onderdelen.
ALs je eerst bij vehicle inklopt dat je een renault 5 hebt met een c2j motortje, dan krijg je bij parts alleen de onderdelen voor die 5 met die motor.
Als je dan ergens op een plaatje klikt wat niet bij jouw auto hoort, dan zegt ie dat ie niet bij je auto hoort, etc
Gaat het steeds op[ het zelfde stuk mis? (na ..%)ramon16V schreef:4 ceedees naar de donder na het fikken van de bestanden en elke keer geeft die een fout rara hoe kan dat?
iemand een idee
groeten ramon16V
Zijn je ISO's wel goed?
Probeer eens een andere iso te branden.
Gaat dat wel goed, dan opnieuw die iso's binnenhalen.
Wat is trouwens de foutmelding die je krijgt en wat je is je brandprogramma?
ik weet ff niet meer wat voor een fout die geeft
ff opnieuw de iso`s binnen halen???
cd 1 werkt prima alleen cd2 krijg ik niet aan de praat
heeft geeft fixation erroriMAGE schreef:Gaat het steeds op[ het zelfde stuk mis? (na ..%)ramon16V schreef:4 ceedees naar de donder na het fikken van de bestanden en elke keer geeft die een fout rara hoe kan dat?
iemand een idee
groeten ramon16V
kan het zijn omdat het een nero demo is??
