Ray's grote Renault topic.....Renault-loos!
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
stekker erin is betalen
maar ik denk eerder dat je moet zoeken naar een zekering
of slecht contackt
zekering is kapot of niet, dus of altijd branden en niet af en toe.
slecht kontakt zou ik eerder aan denken, maar waar.... 4 wielen dus de pakkans is klein :D
Arjen
-Ray- schreef:zekering is kapot of niet, dus of altijd branden en niet af en toe.
Loop eerst de voorkant maar ff na. Die stekkers ff loshalen en schoonmaken en inspuiten. Ook de sensoren van de voorwielen ff schoonmaken (daarvoor hoef je ze als het goed is niet los te halen).
weerstands waarde van de sensoren zou +/- 1130 ohm moeten zijn.
@ Arjen: heb ik vanmiddag gedaan, maar kreeg de sensoren niet los. heb ze maar niet met geweld losgetrokken.
stekkertjes zal ik ook nog ff doen, meteen weerstand ff meten. thnx paz!
Arjen
-Ray- schreef:@ Arjen: heb ik vanmiddag gedaan, maar kreeg de sensoren niet los. heb ze maar niet met geweld losgetrokken.
Waarom zou je die sensoren loshalen? er zit toch ruimte tussen de sensor en de tandkrans? Dan kun je ze toch voorzichtig schoonmaken terwijl ze gewoon gemonteerd zijn.
Arjen schreef: Waarom zou je die sensoren loshalen?
om het mezelf wat makkelijker te maken (I)
Robert-Jan
Je maakt het je eigen alleen maar moeilijk die dingen zitten altijd vast!
Dus zonder slopen krijg je ze er niet uit ben ik bang Ray! :wink:
VLK Groep
voske
is het probleem al opgelost??
nee, helaas.... vorige week alle tandkransen en zo goed als ik er bij kon de sensoren schoongemaakt, maar evengoed gaat het lampje weer branden.
het gekke is dat bij koude motor het lampje niet brand. je maakt mij niet wijs dat een sensor eerst warm moet worden voordat ie staakt met vuren. zo'n ding is volgens mij of kapot of niet. logisch verder redeneren zou je dus de abs unit gaan verdenken. ik heb er eens op gelet maar pas bij een bepaalde motortemp gaat het lampie aan, zo rond de 70 graden olietemp.
vreemd of niet vreemd? is de auto afgekoeld issie weer uit....
voske
ja zo is het probleem ook bij mij begonnen. heb je als het lampje uit is dat de abs aanslaat en lijkt alsof die gewoon wat ronddraaid als je rustig doet afremmen tot stilstand??
bij mij brand het lampje nu constant ben ook nog op zoek naar wat het is
ik merk niks qua remmen, ook op het circuit geen problemen gehad, behalve dat ze erg warm werden en je op een gegeven moment kon remmen wat je wou maar vertragen ho maar... maar dat weet je met fabrieksspul.
verder vind ik het behoorlijk irritant dat lampie in me smoel...
en vind ik het gek dat het aan temperatuur gerelateerd lijkt te zijn....
als ik m nou aan het diagnoseapparaat hang, kan je dan precies zien waar de storing zit?
R(ay)Si
Je kunt het allicht proberen ;)
Weet niet of drogtrop dat gratis doet?
Alleen nog maar VW!
-Ray- schreef:nee, helaas.... vorige week alle tandkransen en zo goed als ik er bij kon de sensoren schoongemaakt, maar evengoed gaat het lampje weer branden.
Weerstand van de sensoren nog doorgemeten??
Dat het temperatuur gevoelig is, is ook relatief simpel te verklaren. Weerstands waarde van de sensor kan veranderen als deze warm word en dan buiten de tolerantie vallen en daardoor zal dan je storingslamp gaan branden op je dash.
Meet de sensoren anders eens door in koude en warme toestand / met en zonder storing. Als je dan verschillen meet weet je ook gelijk waar je probleem zit.
klinkt als een gebroken abs ring
door het uitzetten wordt de afstand bij de breuk tussen de blokjes groter en dan zegt de abs doe het zelf maar
ik zal morgen eens ff kijken :)
Sven 5 A T (VLIEGTEUG) schreef:stekker erin is betalen
niet overal ;)
vandaag probleem gevonden, niet verholpen. auto op de brug gehad, alles eens goed bekeken. diagnoseapparaat eraan gehangen, 5 onbekende fouten en 1 fout magneetklep linksvoor defect. geheugen gewist, nogmaals uitlezen en tot 2 3 keer toe schakelapparaat defect.
abs unit vervangen dus... unit hebben we al gescoord, nu (alleen nog maar ff) inbouwen. maar ach heb nog 11 maanden apk, heb de tijd ;)
sfennemans bedankt (Y)
~thijs~
Beter dat je het probleempje gevonden hebt
effe lid worden van de doe het zelf garage :wink: Ik wil je best een keer een dagje helpen man!
das goed, gaan we samen kijken naar iemand die het voor ons doet ;)
zie mezelf niet "ff" een abs pompie vervangen. maar das wel al geregeld ;)
~thijs~
Okee, ik help zoeken naar iemand :p
wrom niet gewoon eraf? of mis ik wat?
abs eraf? tuurlijk niet, als het erop zit, mot het t doen ook
Duupke (Ronald)
Zo is het Ray. (Y)
Het zit er niet voor de kat z'n viool op. :)
Duupke (Ronald) schreef:Zo is het Ray. (Y)
totdat je wel door de rem heen trapt. succes.
ik had het er al 10x afgehaald, maar goed :P.
Robert-Jan
Ik heb het er ook op zitten ik heb er 1 keer een probleem mee gehad en tot nu toe doet ie het nog steeds goed! (Y)
VLK Groep
Jurien
hey Ray,
je hebt dus hetzelfde probleem als mij,
mag ik vragen hoe je zo snel aan een abs unit bent gekomen want ik kan er maar geen 1 vinden,
groeten jurien
Clio 16 v grandprix nr. 414
~thijs~
Jurien schreef:hey Ray,
groeten jurien
Ik vermoed dat ie geshopped heeft bij Rutte (sloperij)
Jurien
waar zit die sloperij als ik vragen mag?
Robke
Car: Lexus IS250
Ik heb een jaar geleden zo'n ding weggegooid omdat hij al 4 maanden in de weg lag en niemand hem wilde hebben. :lol:
Jurien
haha das jammer, kom ik net weer te laat :lol:
kool dat abs systeem op de clico is een bosch systeem
veel en veel betrouwbaarder als die meuk op een 19
en niet met elkaar te vergelijken
groeten jurien
pm
*blaast stof van topic*
zo, we zijn weer een aantal weken verder en dus ook heel wat kilometers.
ABS heeft zichzelf gefixt, ik vermoed een slechte stekkerverbinding op de abs unit in de motorruimte. nadat ik die schoongemaakt heb, ouwe tape eraf en nieuwe erom brandt het lampie niet meer en remt ie als de beste.
Vandaag maar eens even met dit mooie weer een grote doos van zolder gepakt met een heleboel kabels erin, 2 Audison versterkers (monoblock en 4 kanaals), Hertz subkist olé 8)
alle deurstijlen los en netjes alles weggewerkt. altijd lastig je 50mm² door zo'n rubber frotten om in de motorruimte te komen.... maar goed, alles zit er netjes in, met een klein beetje hulp van grand master JP die nog even langs kwam, biertje erbij :beer:
van de week even shoppen voor ws een drieweg composet voor en een setje coaxies achter, ik wil geen gaten meer in de hoedenplank.
dan nog een vloertje maken voor in de kofferbak, versterkers, condensator en subkist aansluiten en we kunnen weer knallen (~)
Jeroen Wigger
Car: Laguna II 2.0 T 205
Kijk daar gebeurd weer wat, een nu nog ff foto's erbij Ray! haha... :foto: (Y)
Ray, prijzen en artikelnummers voor de koplampen en mistlichten :
Clio 1 Phase 2 1.8 16V
084237 : koplamp H4 links mech. : 61.50
084241 : koplamp H4 links hand : 61.50
084240 : Koplamp H4 rechts mech. : 61.50
084235 : koplamp H4 rechts hand : 61.50
085603 : mistlicht links wit : 40.-
085604 : mistlicht rechts wit : 40.-
Alle genoemde prijzen zijn BRUTO ex. BTW
Korting is bekend bij je ??
