Matijs' GT Turbo Coupe Project _ Velgen!
Matijs
Nooo problem :wink:
Kep hier nog wel een orsjinele downpipe liggen, voor 15 euri incl. verzend komt ie naar je toe :)
Sander
Matijs schreef:Woa, hij doet het !!! 8) >-) :D :smoke:
Even de choke erop, starten lopen, choke eraf 700 toeren (Y) Super.
Carburateur needs adjustment, want gas in = motor af, als je het niet voorzichtig doet.
En wederom dank aan Riël voor de juiste diagnose :worship:
Dan loopt/rijd hij op de stationair sproeier en pakt de hoofd sproeier niet op. Hoe groot zijn de venturies die er in zit??
Suc6 met afstellen (Y)
gr s :D nder
Matijs schreef:
Steven schreef:Jah tis balen, ik heb ook een schurfthekel aan electronica, geef mij maar een mechanisch probleem.
Maargoed ik zou zeggen ff doorbijten, want owjee als ie strax start, dan ben je alles vergeten :)
Even ter informatie, ik ben het nog niet vergeten :lol:
Jaja deze momenten zijn echt zo magisch. 8)
Matijs
Steven schreef:Kep hier nog wel een orsjinele downpipe liggen, voor 15 euri incl. verzend komt ie naar je toe :)
Ik heb er zelf ook nog wel een liggen, maar een nieuwe last waarschijnlijk net even iets mooier, zonder al dat roest en vuil.
Matijs
gr s :D nder
32mm venturi's. Ik ga vanmiddag even een beetje spelen met het veertje van het acceleratiepompje, kijken of ik er iets van kan maken.
Als je hem voorzichtig intrapte kon je gewoon flink gas geven, dus het doet wel iets...
Ah dacht ik al, naja als je em goed kaalmaakt met de staalborstel en schuurpapier is het ook prima te lassen hoor.
Matijs
Vandaag na een slechte start de auto weer helemaal netjes gemaakt.
Draaide de sleutel om, weer helemaal niks :( Dacht toch dat ik het opgelost had, maar nee dus. Ik weer meten aan de draden en stekkers vanaf het contactslot... toch echt niks mis mee. Dus de stekker voor bij de koplamp nog meer eens uitgebreid uitgepulkt en en ingespoten met contactspray. En ja hoor, toen deed hij het weer... zucht.
En toen het dashboard maar weer eens in orde gemaakt, want alles hing ondertussen los. Daarna nog even met de afstelling van de carburateur zitten pielen, en we maken vorderingen. Ik ben er inmiddels achter dat hij behoorlijk arm staat. Met choke gaat hij beter lopen, en hij loopt behoorlijk snel warm. Is ook wel logisch, want de carburateur staat nog afgesteld voor 1965/2 = ongeveer 980 cc (van de Kever Turbo). Morgen nog even verder pielen met de veer van de acceleratiesproeier, met nog een beetje extra verrijking moet ik wel een stukje kunnen rijden om te kijken wat de hoofdsproeiers er van maken.
En dan kan hopelijk maandag Robin komen met de breedband lambda sonde, en dan kunnen we nog wat met de sproeiers gaan spelen.
Bovendien kan ik dan een beetje een indruk krijgen van mij uit zijn krachten gegroeide 1400je >-)
Sander
En nog nieuws? of ben je volop aan het rond ragen :p
gr s :D nder
Matijs
Was vandaag helaas niet thuis, dus nog geen nieuws.
Matijs
Net nog even wat aan de carburateur geprutst, en hij begint steeds beter op te pakken :) Heb al een paar meter gereden :) Ff de roest van het vliegwiel afgepoetst, spannende geluiden maakt dat na 2 jaar stilstaan (op af en toe met de hand draaien tegen vastroesten na)... Maar ik denk dat het tijd is dat er eens een bepaalde persoon met bepaalde meetapparatuur langskomt om te gaan kijken wat voor sproeiers er in moeten... ;) Maargoed nu ging het weer es ff fors regenen en onweren, dus dat gaat er op die manier ook ff niet van komen :@
Matijs
Oja, en ik heb nog steeds kortsluiting als ik de achterruit wis/was knop indruk :s Dwz, ik druk de knop in, ik hoor het pompje gaan (zit nog geen vloeistof in), en als ik de knop los laat knalt de zekering er met een mooie blauwe vonk uit.
Verdere info: ruitenwissermotor zit er al niet meer in, en de achterruitverwarming is ook niet aangesloten.
Wie heeft een idee hoe dit zit?
Matijs
Gisteravond een stukje gereden, maar de carburateur pakt nog niet heel lekker op. Maar, we hebben de 0,5 bar al gehaald 8) Daarna nog even telefonisch contact gehad met de huis-tuner, en heb nu grotere hoofd- en stationairsproeiers op het lijstje staan. Gaat goed komen (Y)
Wat ook nog goed moet gaan komen is die rare kortsluiting op de wis-was knop van de achterruitenwisser. Niemand die daar nog iets zinnigs over kan zeggen?
En nog 1 ding waar iemand me even mee moet helpen:
Ik heb een downpipe nodig met een aansluiting voor een lambda sonde. Nou weet ik dat dit een kwestie is van een gat boren en een lasmoer erop lassen, maar ik kan dus niet lassen. Wie heeft dit wel eens gedaan en zou dit voor mij willen doen?
Calle
Matijs schreef:Ik heb een downpipe nodig met een aansluiting voor een lambda sonde. Nou weet ik dat dit een kwestie is van een gat boren en een lasmoer erop lassen, maar ik kan dus niet lassen. Wie heeft dit wel eens gedaan en zou dit voor mij willen doen?
Kun je dit niet doen door de bout uit je turbo elleboogje te schroeven en de lambda sonde er daar aan te hangen of zit die dan iets te vroeg in het systeem ofzo? Het is natuurlijk wel weer een feest met die rare schroefdraad van dat elleboogje, maar het zou een hoop werk en gevloek kunnen schelen.
Matijs
Past niet denk ik. Zal wel een andere maat zijn, of een andere draad. Bovendien past die sonde denk ik niet tussen het bochtje en het schutbord. Is best een lang ding met de stekker eraan.
Kleine kans in ieder geval.
Bovendien is het altijd handig om een lambda sonde te kunnen monteren, mochten we nog eens overstappen op injectie :wink:
HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEL misschien kan ik dat vrijdag voor je fixen, dan moet je even langs bellen vrijdagmiddag, dan kom je even langs op school, bak ik het daar inmekaar .
Matijs
ejjj (Y) Moet ik zeker zelf een downpipe en een lasmoer meenemen? :p Of hebben jullie daar ergens zo'n lasmoer liggen.
Anders moet ik er ergens een gaan halen morgen ochtend. Is dat een standaard maat? Hebben ze dat gewoon bij de automaterialen zaak?
ja ja nee jep denk het ja
Matijs
:lol: kort maar krachtig (Y)
Matijs
Ik heb ff zitten bellen, en het moet zijn:
ja ja nee jep ja nee :D
Ga nu ff bellen met Van Kronenberg motorsport in geldrop, die schijnen ook uitlaten te maken. Kijken of die iets voor me kunnen betekenen.
Job-turbo
Matijs schreef:Ik heb ff zitten bellen, en het moet zijn:
Is er niet ergens een groothandel bij jullie in de buurt voor hydraulic en dat soort dingen? Ik heb die moer hier bij Lasaulec vandaan gehaald. Is een aparte maat schroefdraad.
Matijs
Hej ja Lasaulec, daar heb ik mijn remschijven ook gekocht, zitten hier op het industrieterrein. Goeie tip, ga ze meteen bellen.
Job-turbo
Rooyakkersstraat 9
5652 BA Eindhoven
Tel. (040) 2512940
Fax (040) 2529055
Eindhoven@lasaulec.nl
Openingstijden:
maandag - vrijdag 8:00 - 17:00
zaterdag
9:00 - 12:00
Contactpersoon: Eddy Vermeesen
:D
Matijs
haha makkelijk :) (Y)
Matijs
Nou lekker dan, daar hebben ze dus nog nooit van gehoord :s En een lasmoer voor een lambda sonde kon mevrouw ook niet in de computer vinden :@
Job-turbo
Matijs schreef:Nou lekker dan, daar hebben ze dus nog nooit van gehoord :s En een lasmoer voor een lambda sonde kon mevrouw ook niet in de computer vinden :@
Nee zo moet je het ook niet doen :p je moet met je lamda daar heen gaan en dan zeggen ik heb een moer nodig die hierom past :p Dan gaan ze zoeken. Heb ook daar zelf wel es in het schap staan klauwen :D
BONELESS (jeroen)
moet je even een oud olie filter slopen zelfde schroefdraad als een labda sonde :)
spir@l
Matijs schreef: Gaat goed komen (Y)
hè wat goed om dit dan weer even te zien...
Na al die Gt-drama.
Mijn god man.
Ik werd er zelf van het lezen al bijna hopeloos van.
Maar goed.
Je signature zegt het al.
Succes nog even man!
YOU CAN DO THIS SHIIIT!
groet.
Matijs
BONELESS (jeroen) schreef:moet je even een oud olie filter slopen zelfde schroefdraad als een labda sonde :)
Echt waar? Die lambda sonde heb ik namelijk niet bij de hand, want die is niet van mij. Sterker nog, ik moet bij die moer ook een passende bout hebben om naderhand het gat weer mee te dichten :)
Oliefilter heb ik nog wel ergens.
Matijs
spir@l schreef:Mijn god man.
Maar goed.
:lol: (Y) bedankt voor de morele ondersteuning (F)
Als 'ie echt af is kom ik een keer een bakkie koffie bij je drinken :)
Job-turbo
Die passende bout heb ik ook bij Lasaulec weg ;)
Matijs
Owkeedan (Y) Kan jij bevestigen dat de draad van de lambda sonde inderdaad identiek is aan het oliefilter?
Job-turbo
Matijs schreef:Owkeedan (Y) Kan jij bevestigen dat de draad van de lambda sonde inderdaad identiek is aan het oliefilter?
Nee dat kan ik niet bevestigen :(
Matijs
Nee ik kan hem ook niet bevestigen :lol:
Matijs
'T is trouwens niet dat ik Jeroen niet vertrouw hoor :wink: Maar voor ik dat ding er op laat lassen weet ik het wel graag zeker :)
