net te grootLuco/Alpine-racer schreef:Voor de echte die hards heb ik nog wel een T3
ACT: 5 GT Turbo
Om ff een mooi potje te cross-posten: dat noem ik nou nostalgieLuco/Alpine-racer schreef:Voor de echte die hards heb ik nog wel een T3
Maar dr zijn toch zat leuke turbo's te koop, waar je op een gt prima mee uit de voeten kan. Beetje meer experimenteren, heren
Jij kan zelf het e.e.a in elkaar bakken kwa aansluitingen Menno.
Dat kunnen de meeste (waaronder ik) niet.
die van mij nb-43-lt? en nog bedankt voor die remklauwen achter-PAZ- schreef:Dat kan ook op een gtt, heb ik al eens gedaan op de gtt van mijn buurjongen ( huidige gtt van joost) . Erg laat op druk, maar als ie gaat gaat ie ook goed en hard![]()
ja, apk oke dus het zal wel-PAZ- schreef:Nee, andere joost.
Geen dank, werkte alles nog prima verder??
- Car: diverse
Menno, wat zou jij op een 2,5 liter alpineblok schroeven voor turbo?Menno schreef:Om ff een mooi potje te cross-posten: dat noem ik nou nostalgieLuco/Alpine-racer schreef:Voor de echte die hards heb ik nog wel een T3
Nu kan het nog
Ben het kwijt, ik snap het ff niet.
GT Turbo,
startmotor +- 5 maand oud, weinig gereden.
nieuwe (+opgeladen) accu,
benzine in de tank,
Auto op contact, hoor ik geen benzinepomp, (door)starten, alleen een klik.
Waar moet ik zoeken? Hoe krijg ik dat ding weer aan de gang?
Alvast bedankt.
GT Turbo,
benzine in de tank,
Alvast bedankt.
Tik helpt niet,Tom schreef:Toch de startmotor? Geef er eens een tikje tegen en/of zet de auto 10cm verder.
auto is al een 25 m. verplaatst van de parkeerplaats naar de garage.
Kan ik op dit moment niet zien/zeggen. Moet morgen de boel eens doormeten.Tom schreef:hmmz, Krijgt de startmotor wel genoeg spanning?
blijf het daarnaast vreemd vinden dat ik ook de benzinepomp niet hoor als ik de auto op contact zet.
- Car: diverse
OUWE LULSteven schreef:M'n kennis ebt langzaam weg, ik word oud
accu met te weinig koudstart vermogen .Gerald schreef:Ben het kwijt, ik snap het ff niet.
GT Turbo,
benzine in de tank,
Alvast bedankt.
je moet minimaal een 44 ah accu hebben die meer als 360 ampere levert ,of meer zoals een varta bleu dynamic die levert 420 ampere en dat is dus genoeg .
by myn nieuwe accu hoorde je alleen het relias klikken verder niks .
die had dus maar 250 ampere das veel te weinig .
dus kyuk daar ff naar.
Kennis zakt helemaal niet weg......Steven schreef:M'n kennis ebt langzaam weg, ik word oud
Benzinepomp bij een 5GTT gaat idd pas draaien als de startmotor rondt gaat en 't relais een signaal krijgt v/d toeren teller....
Bij Clio 16v/williams hoor je de pomp wel ff draaien,als je op contact zet.
Niet waar !Abel schreef:nee contact stevie
O edit zie post florus
Nieuwe accu met 52 amp. en 470 amh. Dus dat zou goed moeten zijn.oldskool schreef: accu met te weinig koudstart vermogen .
Daarnet als test even een draad getrokken van de accu direct op de stuurstroom. ook niet meer dan een klik.
Voorzichtige conclusie: Startmotor overleden? Enige wat ik me verder kan bedenken is dat de massa te weinig zou zijn, maar die moet ik nog testen.
i.d.d. solenoid die net niet genoeg aantrekt om de verbinding tussen de accu en de startmotor, via die dikke kabel die rechtstreeks van je akku komt, tot stand te brengen.
Maximale peakstroom van de akku te laag is onwaarschijnlijk, in dat geval zou de startmotor de kruk-as nog even iets laten draaien (dat hoor je). Bovendien zijn de startstromen van zo'n turbomotor met relatief lage compressieverhouding niet zo extreem hoog. Heb zelfs met goedkope 43AH akku's nog nooit probleem gehad.
Veel voorkomende klacht die plakkende solenoids (of hij komt niet in of hij blijft na het starten plakken....) bij de GTT. Startmotor/solenoid wordt te warm zo dicht bij de turbo. Zit je startmotor hitteschildje er nog wel tussen?
Nogmaals, ik heb vanmiddag een draad vanaf de accu naar de stuurstroom aansluiting getrokken. Daarop kreeg ik alsnog niet meer dan een klik wanneer de draad contact maakte met de +
Morgen nog 2 dingen uit proberen. Andere Dikke + kabel trekken, en de massa (nogmaals) nakijken. Als ie dan alsnog niet wil moet het de startmotor zelf zijn.
Moet toch niet mogen als het ding nog geen half jaar (en minder als 500 km) oud is.
Ook reeds geprobeerd.Roy schreef:Probeer er even een tik op te geven. Soms willen ze het dan weer doen.
duwen
je hoort toch altijd Bzzt als je een gt op contact zet hoorFlorus schreef:Kennis zakt helemaal niet weg......Steven schreef:M'n kennis ebt langzaam weg, ik word oud
ooohhww nouja, als jij dat wilt, prima!Abel schreef:je hoort toch altijd Bzzt als je een gt op contact zet hoorFlorus schreef:Kennis zakt helemaal niet weg......Steven schreef:M'n kennis ebt langzaam weg, ik word oud
Dan zijn bij alle 3 mijn GT's de brandstof pompen stuk zeker?
- Car: GTT
wat Abel zegt bij die GTT coupe die ik in onderhoud heb die doet dat ook volgensmijFlorus schreef:ooohhww nouja, als jij dat wilt, prima!Abel schreef:je hoort toch altijd Bzzt als je een gt op contact zet hoorFlorus schreef:Kennis zakt helemaal niet weg......Steven schreef:M'n kennis ebt langzaam weg, ik word oud
Volgens mij hoort hij ook even te pompen, en slaat na 3 seconden uit wanneer er geen signaal van toerenteller is. Zo ja, dan blijft hij aan.
