ACT: Clio16V I
Madmaus
owh ik zal eens kijken binnenkort!
Das wel een goeie tip zeg!
R-win
Madmaus schreef: Owhja nog iets, als ik me verwarming aanzet beslaan me ruiten ook.
Lijkt wel of er vocht inzit.
Waar kan dat vandaan komen?
Lekke kachelradiateur :(
Beetje zoetig geurtje ? O nee, je rookt immers dan ruik je minder goed :D
Madmaus
kan het daardoor komen.. Ik weet wel dat ie wat lekt ja.
Hij verbruikt ook koelvloeistof.
Heb alleen geen zin om me hele dash eruit te trekken.
Ow ja dat zou goed kunnen dan ja, en t is vettig, daarom krijg je t er zo moeilijk af...
Madmaus
Toch maar een keertje naar kijken dan..
Maar om het te vervangen moet echt je hele dash eruit toch?
Of is het ook makkelijk te doen :p :)
Madmaus schreef:Toch maar een keertje naar kijken dan..
Ja de makkelijke manier is om het dash er uit te halen. anders loop je helemaal te klooien om het ding er fatsoenlijk in en uit te krijgen. Met het dash er uit gaat het makkelijker. In totaal zou je er niet meer dan een dag mee bezig moeten zijn.
Gr.Frits
wie kan mij vertellen waar ik het kleurnummer kan vinden van een 91er clio 16v?
heb z`on ding gekocht maar heb er geen instructieboekje bij gekregen
en de originele bandenmaat want mijn teller geeft veel te weinig aan als ik 130 rijdt rijdt ik in het echt 150
Robke
Car: Lexus IS250
Op het plaatje boven de rechter koplamp staat het kleurnummer, ik dacht de middelste alinea.
De originele bandenmaat is 185/55/15.
hmmm vreemd ik rijdt nu met 185-65-14 dus dat zou ongeveer gelijk moeten zijn toch?
iemand ervaring met een km teller die te weinig aangeeft? 130=150km/h
ik heb nog wel een set 195-45-15 liggen ik denk dat ik die maar monteer
zal de km teller afwijking misschien ook wel beter worden
wegligging zowiezo :D
die is nu bagger :(
Erik Olijnsma
Actual Speed :128.72 kph
Indicated Speed with Tire B :137.88 kph
Speedometer Error: +9.16 kph
band A is 185/65x14
Band B is 195/45x15
als je nu eens een bandenomtrek calculatortje gebruikt.... dan kun je zelf zien dat er dan helemaal niets meer van klopt
ja hoor !!! kleur is: 608
le mouton noir (sandy)
een hoeveel amp accu gaat er orgineel in de clio 16v?
LotuzClioWilliams
band A is 185/65x14
Band B is 195/45x15
http://www.205gti.com/techtyrecalc.htm
ik heb even snel wat antwoorden nodig:
- Subframe van een clio16V is hetzelfde als van andere clio's behalve de williams??
- Draagarmen van een clio16V en een normale clio zijn hetzelfde?
- Zit er nog meer verschil in fusees van een clio16V en normale clio's op het verschil 54 en 52 mm?
Haas schreef:ik heb even snel wat antwoorden nodig:
1. ja.
2. ja.
3. geen idee. :wink:
le mouton noir (sandy) schreef:een hoeveel amp accu gaat er orgineel in de clio 16v?
niemand?
iets rond de 60?
42 of 43
In mijn 19 16v zat een 45A accu, nu een 55A in gezet
te enthousiast gegokt dus ;)
Te zware accu sloopt je startmotor. De startmotor trekt alles wat de accu aan kortsluitstroom kan leveren soms meer dan 200 Ampere (da's wat anders als de Ah). Ga je er een zwaardere accu opzetten dan wordt het vaak alleen maar meer, je startmotor krijgt dan behoorlijke klappen en sneuvelt sneller.
Dus beter 45Ah aanhouden. Moet voor audio ook plenty zijn.
als je dynamo goed is zou standaard meer dan zat moeten zijn..
Die 55 werd mij aangeraden van verschillende kanten..naja t werkt allemaal nog steeds dus zal wel goed zijn ;)
'k heb een 35 amp gehad, na 1 jaar stuk
een 45 amp , ook na 1 jaar stuk
en nu (standaard renault) 55 amp nu na 2 jaar bijna stuk
'k ga m'n naam veranderen in : "the mis(t)ery machine"
is je laadspanning niet té hoog?
Riël schreef:is je laadspanning niet té hoog?
hij is pas nagemeten, alles was ok
maar als ik 3 minuten mijn achterbak open heb(neon en gewone verlichting) start hij niet meer
le mouton noir (sandy) schreef:'k heb een 35 amp gehad, na 1 jaar stuk
35 is ook echt te weinig....en 45 houd ook beslist niet over. 55 Ah zou ik minstens op de 16V zetten. Ikzelf heb jarenlang een 63 Ah van Varta gehad op mijn 19 16V, geen problemen en lekker vlot starten, geen probleem dus en zeker niet overbodig als je een beetje audio hebt. En als je startmotor de extra startcapaciteit niet overleeft was hij dus toch al niet al te best :)
Robke
Car: Lexus IS250
Ik heb ook al aardig wat accu's verbruikt, nu heb ik een nieuwe Optima Red Top gekocht, met bijna 1000 A startcapaciteit. :D
Ik dacht dat hij 50Ah is, dus de perfecte accu voor een Clio 16V.
Alleen wel erg prijzig.....
Standaard zit er in de 16V meen ik een 45Ah accu, niet echt super dus....
Rob
Vraag:
Passen stalen Clio S velgen over de remklauwen van een Clio \ R19 16V?
Ja... :)
hoeveel inch zijn die velgen, ik dacht dat je minimaal 14 inch moest hebben om over 16v remmen te kunnen
Rob
Oke dan! (Y)
edit: Clio S velgen zijn 14". Dus zou het moeten passen. Maar vertrouwen is goed, maar controle is bter he ;)
Wie zoekt die vindt :p
http://www.priyantha.nl/rtc/upload/clio_16_v.JPG
P.S. Plaatje is uit Mark 5T's project topic
joeri_16V
Car: megane 2
paz-maniac schreef:hoeveel inch zijn die velgen, ik dacht dat je minimaal 14 inch moest hebben om over 16v remmen te kunnen
idd, rijd zelf ook op 14'', past nog net
de eerste 16v's zijn oook standaardmet die velgen geleverd he :)
Calle
De schoepenvelgen waren idd een (naar mijn mening zeer mooie) optie
