Clio RS ph1 "Sunflower" Cup "Custom" Omgedoopt tot 2e auto!
Delphi LP1695
Jurid 573058J
Deze remblokken worden ook gebruikt bij :
- NISSAN : 41060-00QAE
- OPEL : 4414021 - 4414519 - 9199257 - 93173641
- RENAULT : 6025 371 279 - 7701 050 914 - 7701 054 771
- VAUXHALL : 6025371279 - 6025371662 - 7701050914 - 7701054771 - 9199257 - 93173641
oftewel :
NISSAN PRIMASTAR bus (X83)
2.0 (120Pk) - van 03-2001 tot vandaag
dCi 100 (101Pk) - van 03-2001 tot vandaag
dCi 120 (114Pk) - van 09-2006 tot vandaag
dCi 140 (135Pk) - van 09-2003 tot vandaag
dCi 150 (145Pk) - van 09-2006 tot vandaag
dCi 80 (80Pk) - van 03-2001 tot vandaag
dCi 90 (90Pk) - van 09-2006 tot vandaag
NISSAN PRIMASTAR bestelwagen (X83)
2.0 (120Pk) - van 02-2003 tot vandaag
dCi 100 (100Pk) - van 09-2002 tot vandaag
dCi 80 (82Pk) - van 09-2002 tot vandaag
OPEL VIVARO open laadbak/chassis (E7)
1.9 DTI (101Pk) - van 08-2006 tot vandaag
2.0 16V (120Pk) - van 08-2006 tot vandaag
2.0 CDTI (114Pk) - van 08-2006 tot vandaag
2.0 CDTI (90Pk) - van 01-2006 tot vandaag
2.0 ECOTEC (117Pk) - van 08-2006 tot vandaag
2.5 CDTI (114Pk) - van 08-2006 tot vandaag
2.5 CDTI (146Pk) - van 08-2006 tot vandaag
OPEL VIVARO Combi (J7)
1.9 DI (80Pk) - van 08-2001 tot vandaag
1.9 DTI (101Pk) - van 08-2001 tot vandaag
2.0 16V (120Pk) - van 08-2001 tot vandaag
2.0 CDTI (90Pk) - van 08-2006 tot vandaag
2.5 DTI (135Pk) - van 05-2003 tot vandaag
OPEL VIVARO bestelwagen (F7)
RENAULT ESPACE III (JE0_)
2.2 dCi (JEOS) (115Pk) - van 07-2000 tot 07-2002
2.2 dCi (JE0K) (130Pk) - van 10-2000 tot 10-2002
3.0 V6 24V (JE0G, JE0R) (190Pk) - van 10-1998 tot 10-2002
RENAULT TRAFIC II bus (JL)
1.9 dCI 100 (101Pk) - van 03-2001 tot vandaag
1.9 dCI 80 (82Pk) - van 03-2001 tot vandaag
2.0 (JL0A) (120Pk) - van 03-2001 tot vandaag
2.0 16V (117Pk) - van 08-2006 tot vandaag
2.0 dCi 115 (114Pk) - van 08-2006 tot vandaag
2.0 dCi 90 (90Pk) - van 08-2006 tot vandaag
2.5 dCi 135 (JL0D) (135Pk) - van 05-2003 tot vandaag
2.5 dCi 145 (146Pk) - van 08-2006 tot vandaag
RENAULT TRAFIC II open laadbak/chassis (EL)
1.9 dCi 100 (ELOC) (101Pk) - van 03-2001 tot vandaag
1.9 dCi 80 (ELOB) (82Pk) - van 03-2001 tot vandaag
2.0 (ELOA) (120Pk) - van 03-2001 tot vandaag
2.5 dCi 135 (ELOD) (135Pk) - van 03-2001 tot vandaag
RENAULT TRAFIC II bestelwagen (FL)
Jurid 573058J
oftewel :
- Car: SLK55 AMG + Berlingo
ah bedankt voor dit lijstje !
Eens kijken of er wellicht met deze gegevens wat sport/race remblokken beschikbaar zijn.
Wel duidelijk dat deze klauwen/blokken normaal alleen op aanzienlijk zwaardere auto's gebruikt worden
Uhm een Scenic/Grand Scenic is toch 5-gaats???????\Geert schreef:Heb je de klauwen op de foto ook vast gezet op de fusee? Zo,ja dan snap ik nog steeds niet hoe het moet passen zonder adapter plaaten.
Oeps verkeerd geciteerd, maar goed je snapt het wel denk ik
btw wel een erg leuk bakki, en had ik dit eerder geweten had ik deze remmen set eigenlijk ook wel op mijn megII willen hebben
4 gat(en); Diam.300mm; Schijfdikte 24.00mm; Min.dikte 21mm; Centreerdiameter 61mm; Geschroefd; Diepte 44mm
Delphi BG3929
MEYLE 16-15 521 0006
Renault 7701 207 897
ABS 17654
Delphi BG3929
ABS 17654
Spullen zijn allemaal binnen !
[img]http://imageshack.us/scaled/landing/20/ ... 102738.jpg[/img]
[img]http://imageshack.us/scaled/landing/809 ... 103104.jpg[/img]
Blokken passen ook perfect
[img]http://imageshack.us/a/img440/4264/20121015185924.jpg[/img]
Nu nog in gemonteerde toestand ...
Ik ben benieuwd.
Ik ben benieuwd.
Zaterdag gaan ze er opArco schreef:Nu nog in gemonteerde toestand ...![]()
Ik ben benieuwd.
Eerders zal ik ook de remvloeistof volledig gaan vervangen voor ATE Super Blue Racing. Hoeveel heb je eigenlijk nodig om het hele systeem te flushen en opnieuw te vullen ?
Ongeveer 1.5 liter inclu spoelen.
Past het niet ??
Nog geen
gezien van de complete montage namelijk ... en nu staat het setje te koop
http://www.renault-tuning.com/markt/shwad.php?i=10997
Ben wel benieuwd namelijk ...
Alleen wat ringen nodig om de hoogte goed te krijgen en klaar
Nog geen
In de ad staat ivm aankoop brembo klauwen en schijven
- Daan2D
- Car: M2GTRS + R25 + C3RS
Past dus niet direct icm 300mm schijven zoals je eerder vertelde.
Weinig zinvolle update dan, je krijgt er geen fatsoenlijke sportremblokjes voor en je schijfdiameter blijft hetzelfde
Mwoah.. "weinig zinvol" is het ook niet. Remblokoppervlak is groter dan de standaard RS. Zuigergrootte van de remklauw ook t.o.v. de RS.
Dat er geen fatsoenlijke sport/raceremblokken leverbaar zijn is jammer, maar met standaardspul remt een RS ook wel goed, dus dit zal wel een verbetering zijn.
Ik zie alleen niet goed of de 280mm schijf van de RS wel volledig de oppervlakte raakt van de remblok van de Espace remklauw ...
De set zal perfect werken op de standaard 280mm schijven.
Helaas passen de klauwen niet op de fusee met een 300mm schijf.
Aangezien ik graag wel de 300mm schijven wil gebruiken ga ik een volledig custom setup maken met een set Alfa 166 Brembo klauwen (reeds in bezit).
De blokken steken op de 280mm schijven hooguit 1.5mm uit maar dit is geen probleem 98% van de blokken zit op de schijf.
Heb dit nog even nagevraagd bij krickieturbo (aka Rick Kroonenburg) en die heeft aangegeven dat dit geen probleem is. Komt bij meer auto's voor
- Daan2D
Doe je nooit research voor je iets aanschaft?
De 166s passen ook niet direct op de fusee en worden gebruikt met 310x28 schijven.
Als je klauwen zoekt die op 300x24 passen zou ik eens bij porsche gaan winkelen, die gebruiken ze wel en hebben wen radiale bevestiging dus veel mooier een adapter voor te maken
Ik doe meer dan genoeg researchDaan2D schreef:Doe je nooit research voor je iets aanschaft?
Dat verschil in dikte is heel makkelijk op te vangen door wat aluminium plaatjes te maken van zeg 2mm in dezelfde vorm als het blok (wordt veel op cosworths/fords gedaan).
In de (voor ons vreemde?) Alfa wereld worden deze klauwen ook gebruikt op GTV/Fiat vt schijven = 305mmx28 en sommige zelfs 330x32.
Ik weet echt wel wat ik doe
De meeste die dat roepen.....
Wil het nu toch wel een keer achter de rug hebbenJochem de Haas schreef:De meeste die dat roepen.....
Maar ik heb goede hoop, hopelijk wordt het nu wel beloond
- Daan2D
Zijn niet gelijk aan de sti klauwen en ook aan geen enkele porsche klauw.
Dat het veel op de fords word gebruikt zal wel komen omdat het er easy op past, maar jij hebt een clio dus zal het anders zijn.
Anyway, jou keuze en dus het zal wel goed komen met de 166s uit roermond.
Mijn keuze was het iig niet geweest omdat je bij de fusee bevestiging niet lekker wegkomt.
Bonne chance
Bonne chance
Bij pure toeval kwam ik vandaag toevallig een set 406 Brembo's tegen.Daan2D schreef:Zijn niet gelijk aan de sti klauwen en ook aan geen enkele porsche klauw.
Bonne chance
Daar toch maar voor gekozen, is echt een HEEL stuk makkelijker om te monteren dan de Alfa's. Een mal heb ik zelfs al klaar.
2x ringetje van een paar mm tussen de klauw en fusee en klaar toch ?
Nou je weet in ieder geval wat je wil....
- Daan2D
Clio 1 fusee wel, tutuur heeft die klauwen op de neger turbo zittenArco schreef:![]()
- Car: Clio 16V 2.0
ik had bij me clio 1 fussee 1 ring van +- 1,5 mm ertussen
Ben toch wat remmen betreft maar voor een heel andere setup gegaan.
Is uiteindelijk dit geworden :
Brembo 300mm x 24mm (scenic) schijven
406 Coupe V6/HDI "Brembo" Klauwen
Dit zijn vrij makkelijk verkrijgbare klauwen en de montage punten zijn ook top.
Via Rick was er de mogelijkheid om een Fusee te lezen zodat de brackets zonder de auto bij de hand te hebben gemaakt/ontwikkeld konden worden.
Ze zijn hier letterlijk maanden mee bezig geweest om het goed te krijgen maar het is super goed gelukt.
De brackets zijn van aluminium en via cnc gemaakt en nog gegalvaniseerd.
De montage punten in de klauwen moeten alleen verzonken worden. Dit is de enige aanpassing die er aan de klauwen gedaan moet worden.
Mijn "leverancier" heeft totaal 6 setjes laten maken.
Prototype (deze zit op de "Track" auto van Rick) :
[img]http://imageshack.us/a/img715/6394/img2 ... wa0006.jpg[/img]
[img]http://imageshack.us/a/img13/4295/img20130131wa0007.jpg[/img]
Productie versie :
[img]http://img202.imageshack.us/img202/8164 ... wa0004.jpg[/img]
De klauwen heb ik volledig gestraald en daarna met aparte verf gespoten. Als finishing-touch heb ik ook stickers gehaald en daar met blanke lak nog overheen gegaan.
Ben zeer blij met het eindresultaat
Van
[img]http://imageshack.us/a/img819/2450/img2 ... wa0000.jpg[/img]
Naar
[img]http://imageshack.us/a/img7/3869/20130406115233.jpg[/img]
[img]http://imageshack.us/a/img507/3537/20130407204633.jpg[/img]
[img]http://imageshack.us/a/img203/5180/20130413173209.jpg[/img]
[img]http://img545.imageshack.us/img545/9937 ... wa0002.jpg[/img]
Gemonteerd op de auto
[img]http://imageshack.us/a/img96/2677/20130421162210.jpg[/img]
[img]http://img19.imageshack.us/img19/7439/2 ... 162151.jpg[/img]
Nog even een speciaal bedankje naar Rick voor het lenen van de fusee en het opnieuw maken van de leidingen op de klauwen.
Er zijn nog een paar setjes (4) brackets dus mocht iemand interesse hebben schiet even een pm in en ik geef je de nodige gegevens (kosten €95 per set inc. brackets en bouten)
Dan bespaar je je de gigantische hoeveelheid tijd/energie die hier in gaat zitten om ze te ontwikkelen 100% custom job
Productie versie :
Van
Naar
Laatst gewijzigd door SmokeyTheBandit op zo 21 apr 2013 18:46, 3 keer totaal gewijzigd.
dikke klauwen man
moet die van de 9 ook nog eens opknappen
en het belangrijkste, hoe remmen ze?
Remmen wel een stuk beter
. Pedaal voelt en remt ook goed. Vooralsnog heb ik niet het idee om een grotere remcilinder te plaatsen.
Trouwens ook gelijk overgestapt op DOT 5.1.
Daar zit na het monteren niet veel verf meer op maar ik zal idd wel ff kijken of de rest te verwijderen isTom schreef:Goed bezig en ziet er ook nog eens mooi uit. Ik had alleen niet heel de ontluchtingsnippel meegespoten. Of is die later nog schoon gemaakt?
- Daan2D
Toch nog een remmen setje erop gekregen
De porsche optie had je met dezelfde schijven kunnen rijden en was weel makkelijker geweest om een bracket op te maken omdat ze radiale bevestiging hebben.
Maar dit is ook een leuke oplossing
Let je wel op met de dot5.1 elk jaar even laten nameten of er niet teveel vocht in zit
Ik heb 5L Valvoline Dot 5.1 gekocht (oude winkel/garage voorraad) voor €10Daan2D schreef:Toch nog een remmen setje erop gekregen![]()
Maar dit is ook een leuke oplossing![]()
deze klauwen icm ferodo ds3000 remt echt super!!!
- Car: MB
Dat zal nu niet meer zoveel uithalen. of je moet weer ontluchten. Maar het is geen ramp hoor. Ik zou de nippels verwijderd hebben. Dan een boutje/stukje draad erin en spuiten. Dan blijft de draad mooi schoon en je nippel. En dan de nippel met wat vet monteren.SmokeyTheBandit schreef:Daar zit na het monteren niet veel verf meer op maar ik zal idd wel ff kijken of de rest te verwijderen isTom schreef:Goed bezig en ziet er ook nog eens mooi uit. Ik had alleen niet heel de ontluchtingsnippel meegespoten. Of is die later nog schoon gemaakt?
