Wouter GT Turbo ph II -> Zwart / Wit...
Florus schreef:Bijna 7 Oktober........ :p
Haal ik niet, tis een lang verhaal.
Je hoort het zondag van me. Dan ben ik dus met de Williams.......
Komt die donorauto wel,of moet je wat anders zoeken?
die donor komt niet,
nee als het goed is, heb ik al iets anders ;)
Goed,
Terug van de 5 naar de Williams,
Ding is gisteren voor keuring geweest.
Na 2 nieuwe voorbanden, nieuwe (gegroevde) schijven en nieuwe blokken en een nieuwe (sterkere) motorsteun heb ik na de APK er een ander probleem aangehouden.
Tijdens het rijden hoor je een soort schrapend geluid afgewisseld door het geluid van een slippende (riem???). OP het moment dat je de koppeling intrapt is het hele geluid weg :S :S :S
Klinkt alsof koppeling het ook nog even heeft begeven?? Lastig zeg!
druklager?
KimRS
dus nu heb je 2 wagens die niet rijden (N) weet je al meer?
Ik gok op het differentieel van de bak... Maar ik hoop dat het het druklager is. :)
Giert je druklager sowieso al aardig?
WouterW schreef: OP het moment dat je de koppeling intrapt is het hele geluid weg :S :S :S
Merijn schreef:Ik gok op het differentieel van de bak...
Als t je dif. is dan hoor je het geluid nogsteeds als je de koppeling intrapt! :wink:
Hmm... Ok, ik dacht dat het toen weg was bij mij. :) Zal wel niet dan. Is alweer een paar jaartjes geleden. :P
Et geluid is niet constant en is ook weg als je de koppeling intrapt
Vanochtend bijna niet gehoord toen ik naar Veban reed. Af en toe, maar wel onwijs irri.
Dr staat nu een grijze clio 1.2 8v voor de deur op 4x4 hoogte. k voel me net mike :p
Wat is het eng om daarmee een vrachtwagen in te halen zeg, dat duurt echt een eeuwigheid.
Dus ja 2 auto's en dr rijdt er nu geen 1. Denk dat ik daar in Rijswijk voor het resterende stukje maar een eigen parkeerplaats ga reserveren. ;)
Dr staan dus 3 auto's. 1x Williams 1x GTT Pakhuis en 1x GTT miss slopertje
Henk zou bellen, nog niets gehoord. Ga zaterdag anders wel ff kijken. Moet wel omrijden want de A4 is dicht :(
Toptoko Veban? :p
Nah gein, maar wel vreemd.. tis iig aan de bakzijde, druklagers knallen meestal niet in 1x uit elkaar maar gana langzaam meer herrie maken.
Als ie stationair in z'n vrij draait hoor je het ook?
Steven schreef:Als ie stationair in z'n vrij draait hoor je het ook?
Dan loopt ie als een zonnetje
Ik zou t diff niet zomaar 123 wegcijferen...
Tis iig geen druklager, differentieel is idd wel een hoofdverdachte.
Maar dan ist niet die borgring, want dan lazert ie gewoon uit elkaar toch.
diff, zou je toch constant moet horen (als je rijdt)?????
Vanochtend de Williams opgehaald.
Het gezoen en gekraak was weg en allemaal geen probleem.
Onderweg naar huis helemaal geen probleem. Ben ik bijna thuis, ineens harde klap en veel rook.
Versnellingsbak overleden :@ :@ :@ :@ :@
Allemaal olie op de weg.
Gaat lekker allemaal :(
canonballman
Oei, dat zal een behoorlijke schade zijn, als er een gat in het bakhuis zit....
hmz....stuk in t bakhuis dus? misschien heeft koning versnellingsbak nog wat liggen? :S
mooi knaken dit...
ow..hij heeft al gereageerd, zie ik :P
Wat hebben ze eraan gedaan eigenlijk??
bakhuis gelijmd :lol: :wink:
Wel zuur dit zeg. En die willi bakken liggen al niet op iedere hoek van de straat......
Merijn schreef:Wat hebben ze eraan gedaan eigenlijk??
Voor de APK?
Nieuwe motorsteun, Nieuwe olie, NIeuwe bakolie, Nieuwe bougies
Verder nog wat dingen maar die zijn niet relevant aan de bak.
Tom schreef: En die willi bakken liggen al niet op iedere hoek van de straat......
Heb dr vanochtend nog eentje opzij gelegd :smoke:
das mooi dan. als het er een met wat km's is meteen revisie?? als hij er toch naast ligt
Mooi zuur kerel, het zit je niet echt mee blijkt wel :(
Succes met het opknappen van de beide wagens!
zit te twijfelen,
Eigenlijk rij ik veels te veel km's met die Williams. Heb dr afgelopen jaar 22d mee gereden, zonde eigenlijk (overigens zonder problemen, op een klein schadetje na :p)
Het rijden in een 5 is onwijs leuk.
Ik zit te twijfelen of ik die Williams niet gewoon de deur uit moet doen en dan een andere, normale Clio of Megane ernaast moet hebben.
Aan de ander kant is die nog geen week door de APK heen.....
Twijfel Twijfel Twijfel
een kaduke auto brengt geen ruk op. Maak dat ding in ieder geval dan..... áls je m dan toch de deur wijst....
€500 8)
Steven schreef:€500 8)
Kan dr ook iets anders uit je strot komen? :p
Haas schreef:een kaduke auto brengt geen ruk op. Maak dat ding in ieder geval dan..... áls je m dan toch de deur wijst....
Ja wil em zowieso laten maken.
December een dure maand? Neej joh Oktober, veel duurder :(
Ghehe tja schot voor open doel :p
Megane Coupé 1.6-16v op G3 is natuurlijk een fijne kilometervreter en zo bespaar je nog een aardig pak centen.
Aan de andere kant is een auto gemaakt om te rije, dus wat is er nou zonde aan? zo geniet je wel optimaal van je auto. Zeker als je kmvergoeding hebt..
En ik moet Haas gelijk geven een williams met kapotte bak lever echt bar weinig op, 1500 dan? :D
Neej wordt zowieso gemaakt, dan kijk ik wel verder.
De auto is wel bedoeld om mee te rijden, maar tis geen km-vreter.
En reiskostenvergoeding? Volgens mij 19 cent per km.
Ben al 2 naar Maastricht geweest voor mn werk, dan rij ik geen 19 cent op de KM.
Noueh je rijd ws. 1:12 op die lange stukken niet? Dan heb je de benzinekosten er toch wel aardig uit.
Maareh hoe kan het nou dat die bak stukloopt? Dat kan echt niet zomaar hoor...
Verder laat jij alles wel door Veban doen, maarja das ooknie de goedkoopste natuurlijk...
man,ik moet elke maand bijleggen. Slecht geregeld? tsja.....
maaruh..hoezo laten maken? lekker zelf dat bakkie wisselen, zo gedaan toch? in een dag is t eruit en erin :)
PatrickG
HAHAHAHAHA zoals altijd.
Maar Wout, echt kut voor je. Hopelijk kost het je niet teveel...
Laatst gewijzigd door PatrickG op za 20 okt 2007 19:15, 1 keer totaal gewijzigd.
