Joost GTTi Coupe
Joost van der Hammen
Volgens de calculator goed voor 200+ pk..... :evil:
Op wat komen ze volgens de calculator uit op 4 bar?
Reken me niet rijk maar 250 krusas pk
Cijfers zeggen niks de 29ste maar kijken wat die doet belangrijker dat die niet pingeld en goed loopt qwa AFR
Ik bedoel tot hoeveel cc ze moeten kunnen flowen op 4 bar :D
Ff iets meer uitleg snap het ff niet
Joost van der Hammen schreef: Nu 393 cc injectoren proberen (hebben we nog liggen) en de brandstofdruk verhogen naar 4 bar....
Hoeveel deze leveren op 4 bar brandstofdruk
Ongeveer 10% extra dus 440 cc
zijn dat de deka's Tuur ? Ik had ze met low imp.
Ja 575cc deka's idd
Arco schreef:Al wat gevonden m.b.t. die "versterkte" koppelingskabel ?
Nog niet echt tijd over gehad..... Helaas
Maybe dat dit je iets verder kan helpen ?
[img]http://i608.photobucket.com/albums/tt170/Arievederci/KoppelingskabelGrA_zps8fd2f8c9.jpeg[/img]
Heb een aangepaste kabel kunnen laten maken bij Remkaflex in Alkmaar......
Zal ff een :foto: maken.....
Nou duidelijke foto's zeg....
T is dat ik weet hoe of wat... :p
Oke. Dus de kabel an sich is dus sterk genoeg ? Ik had een dikkere kabel verwacht met een (zoals nu dus) andere aansluiting die steviger is.
Mooi werk (Y)
bassyyyy
Car: Clio 16V, R19 16v
pas je op dat je je vork niet krom trapt ? c_/
Leuke modificatie Joost maar?
de meeste renault kabels gaan daar niet stuk maar vlak na de bocht achter het koppelingspedaal.
dus kan je uitleggen wat de exacte functie hiervan is?
je zal het heus wel goed doordacht hebben. (Y)
http://www.barmartechniek.nl
De laatste maand 3 koppelingskabels kapot omdat de rubberstop die door het oog van de bak heen zit over de buitenkabel heen getrokken word, dus je koppeling komt dan niet meer vrij omdat de slag dan onvoldoende is....
Bij remkaflex hebben ze een buisje over de buitenkabel gezet tussen de rubberstop en de stabilisator die op de kabel zit.
Tevens heb ik de kabelloop iets aangepast er zat een redelijke hoek/knik om de intercoolerbuis
bassyyyy schreef:pas je op dat je je vork niet krom trapt ? c_/
Dat zal wel meevallen koppeling gaat niet heel zwaar.....
ahaa duidelijk nu!
bassyyyy
t was ook als grap bedoeld
Zo vandaag de brandstofdruk op 4 bar gezet en 393cc injectoren gestoken.....
Van de week maar eens op het gas met de laptop eraan.... :grin: :D
Afgesteld vanavond loopt erg makkelijk door de toeren op Max 1.4bar >)
De 400cc injectoren zijn groot genoeg met een brandstofdruk van 4 bar
Heb nog ongeveer 20% over.....
Hopelijk gaat het zaterdag net zo goed als vanavond :D
Ben benieuwd Joost, klinkt goed!
Ik loop nog te kloten met die gare k20 coils, werkt nog niet zoals het hoort....
Hoe dan ook, op 1,3bar doet zo'n 2.0 het wel lekker :D
Heb ook 1.8bar weer voorbij zien komen op de externe turbo druk meter
Maar dat kan de map sensor niet aan en dat gaat dan soirt echt hard uit een 1.4tje.....
Hard kapot? ;)
Nee dat niet.....
Vandaag in Goes geweest, om het vermogen te laten meten....
[img]http://img.photobucket.com/albums/v625/Bokt/02BD1521-9415-4089-926A-A0C00D95A80F_zpswqkxlehk.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v625/Bokt/9C8DEDAA-198B-4745-99B6-411794B27103_zpsaggmdpxa.jpg[/img]
Dit is op 1.15 bar onder de gasklep, de bedoeling was om tegen de 1.5 bar te draaien maar een of andere vage reden niet meer als die 1.15 bar turbodruk
Rij naar huis en ja hoor weer vol boost
Kan best zijn dat de bank de auto minder belasting heeft dan op de straat waardoor je niet op de druk komt
Hoe dan ook loopt het wel mooi op 1,15!
kan ook nog de boostcontroler zijn die bijft hangen
Henk had iets moeite met de koppeling de verstelling van het pendaal is niet helemaal super....
Waardoor de ECU waarschijnlijk niet juist is opgestart (is een BUG van de KDFI) gebeurd ook wel als te snel het contactslot aan en uit zet
heb wat huiswerk gekregen en mag het half april nog eens proberen
Dat is het nadeel van open loop boost control. Heel gevoelig voor invloeden van buitenaf.
Zorg dat je je closed-loop boost control voor elkaar krijgt, werkt een stuk beter!
Wat was/is het doel met die 1,5 bar ? 210 wielpk ?
Geen idee..... Rijd dan lekkerder..... :discrunt:
Nee, harder :D
