JP'S Marlboro Clio, Cliogane, Clio trophy, Espace, MegIII RS
Het kruis ter versteviging zit inmiddels onder het subframe. Met dank aan het idee van Marcel een ph1 pookknop gemonteerd
[img]https://lh4.googleusercontent.com/-A1Rq ... AG2877.jpg[/img]
[img]https://lh6.googleusercontent.com/-4HAV ... AG2874.jpg[/img]
Momenteel is het afwachten op het single mass vliegwiel, koppeling en downpipe. Daarna begint het avontuur om de cup steunen passend te maken.
Lijkt er best op! Jammer dat ze dan net niet genoeg aandacht besteden aan de livery, zie je vaker
Kleine update
De reservemotor even gemonteerd om de baksteun te tekenen. De cupsteunen passen niet 1 op 1, de baksteun moeten we zelf maken. Door een Clio III rs distributiekap past de cupsteun aan de dis-zijde zonder problemen. De pendelsteun word waarschijnlijk gemaakt met 2 stangkoppen en een draadbus.
[img]https://lh3.googleusercontent.com/-bpq3 ... AG2891.jpg[/img]
Het kruis maak ik ook na icnlusief aanpassing zodat het differentieelhuis ertussen past.
Het subframe moet een beetje aangepast worden om de pendelsteun passend te krijgen. Bij een Clio III rs zit de pendelsteun aan de bakzijde, bij een Megane rs aan de motorzijde/carter. Restanten van de extra bevestiging:
[img]https://lh3.googleusercontent.com/-zrMk ... AG2892.jpg[/img]
Ook even een stoel+ gordel erin geprakt
[img]https://lh5.googleusercontent.com/-G2CY ... AG2883.jpg[/img]
Vooralsnog afwachten op het vliegwiel, baksteun en aanpassing subframe
Toch heerlijk als je zoiets doet....
T scheelt ook dat je al veel spullen hebt liggen dat je makkelijk ff kan kijken of dit mogelijk wel past...
Leuk project
Leuk project
Klopt, in dit geval was het rollend gedeelte compleet en had ik bij Henk (Veban) een motor+bak gehaald. Paar weken later had hij een complete rs staan, hetgeen nog makkelijker is.
Alleen jammer dat ik het megane subframe had weggegooid, de extra bevestiging voor de pendelsteun had ik daar makkelijk af kunnen boren. Nu kost het me een extra subframe
Tot nog toe valt het allemaal wel mee qua pasvorm, koeling en electronica zal waarschijnlijk meer tijd in beslag nemen.
Geinig hoor en dan straks die motor nog ff oppeppen naar 300pk ofzo?
Zou ff in de gaten houden, als je nog een sper tegenkomt lijkt me dat toch n mooie upgrade om alvast mee te nemen?
Dan nog een kenteken erop en je hebt de ideale ringauto
Btw, die stalen plaat voor het subframe, loopt die over de hele breedte? Lijkt me een aardig lompe plaat dan?
300 zou leuk zijn. Ik lees her en der dat 300pk en +-400nm koppel in elk geval het onderblok heel laat. Paar dingen die dan nodig schijnen te zijn:
rs250 turbo (heb ik)
630cc injectoren (besteld)
r26r koppeling (besteld)
downpipe (besteld)
hard pipe kit ipv std renault buiswerk (nog te bestellen)
grotere intercooler (weet nog niet welke mooi past)
arp drijfstangbouten (heb ik)
remap (henk
Sper komt goed, is geregeld
Bedoel je het kruis of het bruggetje voor de pendelsteun? het bruggetje is plaatselijk, het kruis loopt onder het hele frame door.
downpipe (besteld)
remap (henk
Vet!
Merci a toizinc59 schreef:I saw this project on a circuit of north of France 300cv megane rs engine and clio 3 cup chassis and big brake clio r3
It is very successful! it's very fast car
it's the better project for clio 3
good luck
[img]http://img11.hostingpics.net/pics/512607disqueclior3.jpg[/img]
c'est des disques en 2 parties
tu monte toute la partie électrique de megane rs ?
you mount all parts electronics megane rs?
Ah ok, et diametre plus gros aussi?
Bien sur je monte toutes electroniques d'une Meg II rs, je pense c'est facile et avoir pas beaucoup de problems. Apres roule je demonte toutes electronique pour l'abs, airbags etc.
Nee
gaaf project JP!
Ja,
had nog een nieuwe compleet met aanbouwdelen staan. Electra heb ik ook al geregeld.
Of ik hem daadwerkelijk inbouw weet ik niet, het schiet op deze manier nogal ver door. Echter de 225 motor ombouwen met 250 drijfstangen/zuigers icm arbeidsloon en materiaal is ook niet echt interessant. Nieuwe motor en Sadev seqentieel was niet wat ik vooraf gepland had, maar ach....
Nu we toch bezig zijn met typen;
Reinier van Cannonball transmissies maakt momenteel een custom pasplaat voor een Sadev st90-14 icm een custom vliegwiel voor een ap/tilton achtige koppeling van 185mm
Verder een Megane subframe gescoord om de motorsteun ophanging over te zetten op het clio cup subframe. De pendelsteun van een Clio rs zit aan de bak, bij een Megane rs aan het carter.
Qua electra kan misschien iemand van hier helpen. Om de ontsteking te onderbreken/timing aan te passen bestaan modules, iemand ervaring en kan dit met de std Megane II of III rs ecu? Of kun je mogelijk in de std ecu iets programmeren zodat de timing zich aanpast zodra er geschakeld word? Jo, Henk?
mooie plannen jp , zeker geen 'śtandaard' clio cup sadev ?
Inderdaad, een st75-14 kan maar iets van 250nm hebben, dat gaat goed totdat de turbo op gang komt
De st90-14 moet 480nm aankunnen, dat haal ik waarschijnlijk toch niet
Iets boven de 400 vind ik prima, de 250 motor heeft gewoon wat meer marge als ik internet moet geloven. Ik heb er zelf niet veel praktijkervaring mee.
We'll see, volgende week ga ik weer aan de Clio verder in elk geval.
voor zover ik moet geloven wordt de 225 motor rond de 300pk een tikkende tijdbom, de 265 motor moet 350pk zonder problemen aankomen wat ik heb begrepen.
heb je al bedacht op welk management je wilt gaan rijden? ken wel mensen die een rs250 motor op 225 management hebben draaien in een clio 3, dan heb je alleen geen vvt aansturing...
Management kan 2 kanten op, heb beide. Ik ben alleen op zoek naar tijd op het moment!
Jij mag niet!
Kleine update:
tijdgebrek alom, maar dat is niks nieuws. Reinier van Cannonball transmissies heeft uitmuntend vakwerk geleverd door de Clio v6 trophy bak aan de Megane Rs motor te koppelen. Uiteraard geen "klik-klak-boem". Een nieuw vliegwiel en custom adapterplaat zijn noodzakelijk. Reinier heeft het hele zaakje opgemeten, uitgezocht, en uiteindelijk het mooie resultaat geboekt! Alle credits uiteraard naar hem, zeker de moeite waard voor bakrevisie, advies en kundigheid op meerdere fronten(Y)
Een paar foto's van Reinier's creatie:
[img]https://lh6.googleusercontent.com/-XnXD ... WA0002.jpg[/img]
[img]https://lh5.googleusercontent.com/-At5r ... WA0001.jpg[/img]
[img]https://lh3.googleusercontent.com/-kDwM ... WA0007.jpg[/img]
[img]https://lh3.googleusercontent.com/-drdM ... WA0008.jpg[/img]
[img]https://lh4.googleusercontent.com/-OAuR ... WA0001.jpg[/img]
[img]https://lh3.googleusercontent.com/-4_rN ... WA0002.jpg[/img]
[img]https://lh3.googleusercontent.com/-Vdd4 ... WA0003.jpg[/img]
[img]https://lh4.googleusercontent.com/-Opu3 ... WA0006.jpg[/img]
De Clio staat momenteel bij de spuiter voor wat cosmetisch werk, naar schatting eind januari terug. De bak wordt gereviseerd door Reinier. Zodra deze terug is kan het opbouwen beginnen. Het standaard management stap ik toch maar vanaf. gebruikt Megane III rs electra kost zometeen hetzelfde als een dta systeem. Vandaar de overstap en het geeft wat meer mogelijkheden. In de tussentijd probeer ik wel nog een mechanisch gasklephuis te monteren ipv het electrisch gasklephuis.
tot volgend jaar
tot volgend jaar
