ACT: ICT en (web) Design.
voeg de printer toe in configuratiescherm bij printersFerdy schreef:oke, zijn we weer,
TCP/IP address van de printer = 192.168.1.123
subnet mask = 255.255.255.0
Wireless LAN = Enabled
link status staat wel op inactive...
bestand -> als administrator uitvoeren -> netwerkprinter aanklikken -> type printer -> dan kun je het ip-adres toevoegen aan de poort.
Als het goed is moet het dan werken
volgens mij kun je ook de printer als locale printer (instellingen aanpassen) door een nieuwe poort te maken en vervolgens een poort toe te voegen en daar de juiste instellingen inzetten.
correct me if i'm wrong
Even een vraagje voor de techneuten
Ik heb nieuw spelletje gedownload ( gratis Trackmania Forever ). Maar op welke resolutie ik ook speel heel het menu loopt traag, zodra ik een tekstmessage wil sturen online gaat me computer helemaal hangen. FPS als ik niks uitvoer en alleen aan het racen ben is ongeveer 60 fps. Genoeg zou je zeggen, maar het probleem is alleen met alle menu mogelijkheden. Als ik bijvoorbeeld ESC druk gaat die ook helemaal trippen.
Dus ik de videokaart drivers geupdate, maar vervolgens kon me resolutie niet hoger als 640*480. Ook niet na een update van de monitordrivers.
Nou kan het probleem toch liggen aan mijn videokaartdrivers maar hoe voorkom ik de bovenstaande problemen?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Iemand al ervaring met de nieuwe Mandriva 2008.1 spring edition ?
exporteren als .pst bestand en in outlook 2007 weer importeren.
zoniet geef maar een gil !
- Car: Dodge RAM
Als je windos XP draaid is er ook de optie voor transport van en naar een andere PC.Ferdy schreef:vraagje
ik wil contactpersonen van outlook express naar outlook 2007 overzetten
is dat mogelijk ?
heb twee laptops en het moet van de een naar de andere
Utility van M$ zelf.
Of die ook 100% werkt....
Das andere koek ... Ik gebruik geen foutlook maar Evolution.
I felt a disburbance in the Force... Auto: Dodge RAM, Motor: Honda VFR 800 VTEC
- Car: Megane coupe ph1 16V
hey vraagje,kan ik hier in het algemeen vragen stellen over het webdesign?of alleen rtc gerelateerd?
Renault Megane Coupé 2.0 16v
- Car: Dodge RAM
Alles wat met het topic titel te maken heeft
Hoeft niet speciaal RTC gelated te zijn
We hebben ook een Linux topic
jaa ik las het
maar wilde vragen hoe je een teller op de site kan zetten,ik heb met jo een site gemaakt http://www.renault-passion.be het stelt niet veel voor,maar heb het in korte tijd moeten maken,nou zouden we graag willen zien hoeveel mensen de site bekijken
weten jullie mischien hoe ik dat moet doen?ik werk met adobe dreamwaver.
- Car: Dodge RAM
Website counters.
Daar zijn skala aan scripts voor te krijgen.
Kan je met CGI (Perl) overweg ?
Of wil je van die fancy dingen doen ..
Die link geeft een DNS error bij mij op mijn werk... Dus kan niet zien wat je bedoeld.
maar op http://www.hotscripts.com kan je een zwiek aan scripts vinden.
Waaronder website counters.
Het zegt me helaas niks,ben er eigenlijk weer net beetje mee bezig,dus zoveel verstand heb ik er niet van
volgens mij was het een flinke lap met tekst die je ergens tussen moest plakken,in het progje wat ik draai kan je kiezen voor een visueel bouwen,en iets met een code,moet er alleen achter komen waar.
http://www.renaultpassion.be zou het gewoon moeten doen
ik heb wat gedownload,maar nu?
het zijn de volgende bestanden
- de getallen 0 t/m 9 in gif bestand
- clockhit.cgi
- cosmic.pm
- hitcount (tekst doc)
- readmeclockhit (uitleg waar ik niet veel van snap)
- readmecosmiccloclhit.html (weer een uitleg)
- Sneeky (tekst bestand)
- clockhit.cgi
- cosmic.pm
- Car: Dodge RAM
Post de link eens waar je hem gedownload hebt .
Dan check ik de boel even.
de .pm is een Perl Library. Deze zal nodig zijn om de .cgi bestand te draaien.
hitcount ziet er uit als een bestand waar de counter in bijgehouden wordt.
De plaatjes laat hij zien
Het kan zijn dat je een cgi-bin directory moet aanmaken.
Misschien dat je provider je hierin kan helpen.
Zelf gebruiken we hier op de RTC site primair php maar ik gebruik ook perl ...
PHP scripts herken je aan de .php afkorting.
Perl scripts voor het web: .cgi, gewone perl scripts: .pl, .prl
Perl modules hebben de afkorting: .pm
Dit even ter info
Je kan me ook de .html file sturen dan zet ik die code er wel tussen.
je kan me mailen op: webmaster@renault-tuning.com
(How supprising
Dit even ter info
je hebt gelijk,ik heb iets zien staan over de cgi-bin,en ook het aanmaken van een aparte dir. vanavond zal ik die file toesturen,aangezien ik nu op mn werk zit
kan het ook wezen dat sommige hosts bepaalde coderingen ofzo niet accepteren?met dreamwaver wilde ik een menu maken dat openvouwt,en dichtvouwt,met dreamwaver lukte dat aardig,totdat ik alles oploaden,toen deed die functie het niet,vandaar dat het er ook zo simpel gedaan is,wist het ander niet op te lossen.
- Car: Dodge RAM
Soms worden dat soort menu's met Javascript,Flash, Java of php. gemaakt.
Niet alle Webservers kunnen automatisch overwerk met bijvoorbeeld PHP.
Daar moet een aparte module voor aangezet worden.
http://www.lies.com/begperl/ is een beginners guid voor perl.
Misschien heb je er wat aand
Iedere webserver is geacht om met Perl/cgi overweg te kunnen.
IIS uitgezonderd. (M$ webserver)
Ik zou eigenlijk niet weten op wat voor server de site zit,Jo heeft me de url en upload gegevens gegeven,en ben aan de slag gegaan
vraag me nu ook af of er wel een forum op gedraait kan worden,en wat doet zo iets met je dataverkeer?
veel vragen
als het (te)veel wordt,moet je het zeggen
veel vragen
- Car: Dodge RAM
Forums komen ook in alle vormen en maten.
De RTC forum draaid met phpBB.
Maar je hebt zo veel variaties.
phpBB draaid onder: zoals de naam al aangeeft: PHP
Met dataverkeer moet je altijd even goed opletten.
Niet iedere provider vind het fijn als je ineens 300GB dataverkeer gaat generen
Maar voordat je daar aan komt host je een site als: knvb.nl
hmmmmm iets zegt me dat we het met 2Gb niet gaan redden
ik had ooit mn eigen website,toen al ging er ik vaak overheen,enkel door de bezoeken,en een 2 filmpjes.
Iets zegt me dat dat niet gaat gebeuren,wil je zoveel data verkeer kunnen handelen,dan moet je toch sirieuze bedragen op tafel neerleggen.
voorlopig houden we het bij het evenement,daarna zijn we iets van plan om projecten neer te zetten,en de vooruitgang ervan.
Mocht het zo zijn dat we toch een forum nemen,lijkt me ook wel handig om bij te kunnen houden wat het verkeer doet.nu ik dit allemaal weer mee maak,kom je er toch achter dat een site/forum draaien niet een kwestie is van appeltje,eitje
- Car: Dodge RAM
Verbruik monitoren is altijd verstandig.
de link van de teller is http://www.cosmicscrips.com
- Car: Dodge RAM
Ik zal eens gaan kijken
vanavond ook weer iets wazigs meegemaakt.
allen links,en bezochte links heb ik een geel letterttype gegeven,als je nu op de pagina kijkt,zijn ze paars
iets zit er niet goed,in het programma (adobe dreamwaver) ziet alles er goed uit,maar als je alles upload,geen enkel verandering.
Kent iemand misschien een programma wat bijhoud wat ik op mijn externe harddisks heb staan? Zodat ik later zonder alle disk te verbinden precies kan zien wat er op iedere disk staat en hoeveel ruimte er vrij is.
Wel een Windows app graag
- Erelid - RvT
- Car: R5 Gt Turbo Phase 1
Wat wil je een soort van windows explorer ofzo? Ken het wel ff voor je in elkaar zetten... Moet je wel even vertellen wat je wil enzo.GJ schreef:Kent iemand misschien een programma wat bijhoud wat ik op mijn externe harddisks heb staan? Zodat ik later zonder alle disk te verbinden precies kan zien wat er op iedere disk staat en hoeveel ruimte er vrij is.
.:: TurboPowerr ::.
Hij is echt veel sneller hoor, neem maar eens een flinke JAVA-site.
Gmail en gmail calender werken gewoon lekkerder.
Hoop dat het stabieler is, Firefox heb ik toch regelmatig zien hangen. Daar was de optie dat hij alle tabs opnieuw kon openen wel fijn, maar dat schijnt hier niet nodig.
