ACT: Clio16V I
Calle
joeri_clio16V schreef:http://www.cleaned.be/forum/index.php?showtopic=25007
iemand die me wil sponsoren :p
Ben je een duitser?? :p
mikko
Iemand ervaring met deze dashboard lampjes?
http://koopjes.marktplaats.nl/auto_dive ... 3D%3D&df=1
moet je dan niet ook witte tellerplaten hebben?
Het rood bij een clio komt van witte lampjes ;)
mikko
Die tellerplaten waren toch een hel om te vervangen?
Geen hel, wel een secuur werkje waar je de tijd voor moet nemen.
Frits Clio 16v
Weet iemand toevallig wat een aandrijfas voor een clio 16v kost, met RTC brezan korting?
En moet je daar nog meer dingen bij kopen (meevervangen) als je de aandrijfas gaat vervangen?
Gr, Frits.
Indien bestuurderskant, moet je de bakolie vervangen.
Ligt eraan welke kant..bestuurderskant komt de bakolie eruit..dus moet je die bijvullen of vervangen...andere kant volgens mij niet.
Als de aandrijfas hetzelfde is voor een clio 16v en 19 16v moet je Bart V. even PMen..die heeft er misschien nog 1 liggen...heb ik ook gedaan pas..scheelt een hoop geld en werkt weer perfect! (Y)
19 is wat langer
Een 19 is breder paul.... :wink:
joeri_16V
Car: megane 2
Calle schreef:Ben je een duitser?? :p
gelukkig nie :lol:
Frits schreef:Een 19 is breder paul.... :wink:
Was maar een ideetje ;)
Frits Clio 16v
Ok bedankt :)
Gr, Frits.
Dennis 16V
Heren en dames, ik heb een vraag, bij mijn Clio 16V kijk ik als ik de bekleding in de kofferbak omhoog trek zo tegen mijn reservewiel aan (gewoon een open gat in de bodem van de kofferbak).
Ik neem aan dat er in dat ronde gat -in het midden van de kofferbak aan de kant van de bumper- een rubber of kunststof dop in moet zitten?
Wie kan het mij vertellen.
Robke
Car: Lexus IS250
Daar hoort het draaimechanisme te zitten om je reservewiel eronder uit te kunnen halen.
Hoe groot is dat gat ongeveer?
Dennis 16V
robclio16V schreef:Daar hoort het draaimechanisme te zitten om je reservewiel eronder uit te kunnen halen.
Nee, dat is niet het gat wat ik bedoel. Dat gat waar het draaimechanisme in zit zit rechts van het gat wat ik bedoel.
Ik bedoel het gat dat net achter het slot zit van de achterklep zeg maar, precies in het midden van de kofferbak. Is ongeveer een cm of 3. Wat hoort daar in?
Donleben
Clio Baccara 16v schreef:Weet iemand toevallig wat een aandrijfas voor een clio 16v kost, met RTC brezan korting?
Gr, Frits.
Bij Brezan kost ie ongeveer 100 euro.
Paul1916v schreef:Ligt eraan welke kant..bestuurderskant komt de bakolie eruit..dus moet je die bijvullen of vervangen...
De versnellingsbakolie moet ook vervangen worden, maar wat is nu de
makkelijkste manier om de as (links) te vervangen?
Hoeveel en welke olie staat er standaard voorgeschreven?
3.4 liter Kroon RCP.
Calle
Daar zit normaal een plastic dop in, misschien voor afwatering ofzo? Of doorvoer naar elektriek trekhaak?
Dennis 16V
Oke dank je (Y)
Nu weet ik in ieder geval dat er toch iets in hoort te zitten :wink:
Tri$16v
Gaat dit zonder problemen onder een 16v?
steffan bcw velgen
4*100
14 inch
7j voor
8j achter
met 195-45-14 dunlop banden
et 20
Naafdiameter 60.1
Ze komen namelijk onder een Golf II vandaan
joeri_16V
Car: megane 2
ja, alleen de et weet ik niet, heb ze gepast met et15, roen raakte de velg mn remklauw.
Dennis 16V
Is op te lossen met een setje spoorverbreders :wink:
Ik heb zelf ook spoorverbreders voor en achter, de velgen (met te lage et waarde) passen nu zonder problemen (Y)
joeri_16V
Car: megane 2
heb ze later nog eens gepast met spoorverbreder van 15mm, stond iig wel vet 8)
Dennis 16V
Dat bedoel ik :wink:. Het maakt eigenlijk niets uit die te lage et waardes in combinatie met spoorverbreders. Zolang de et waarde maar niet te hoog is dan is er geen probleem.
Wat je met spoorverbreders al niet kan doen >-)
clio_16_klapper
Weet iemand wat een standaard Clio 16V baksteun kost? en zijn ze ook nog stugger te krijgen dan normaal ?
clio_16_klapper schreef:Weet iemand wat een standaard Clio 16V baksteun kost? en zijn ze ook nog stugger te krijgen dan normaal ?
Baksteun was rond de 60 euro als ik me niet vergis.
Stuggere steuen zijn oa. bij Mabo tuning te verkrijgen. (adres mabo banner boven aan de pagina).
Gr.Frits
Tri$16v
Tri$16v schreef:Gaat dit zonder problemen onder een 16v?
steffan bcw velgen
4*100
14 inch
7j voor
8j achter
et 20
Ik heb dus contact opgenomen met die gast van deze velgen en die zegt dat de naafdiameter 57. nog iets is , maar dat die wel uitgeboord kunnen worden bij de naaf voor ongeveer €65 per 4 wielen.
Wat denken jullie zouden ze dan wel passen?
Calle
verkeerde topic... sorry
nagel
Ik heb op renault-tuning eens een foto gezien van de motorruimte van een clio 16V met, enkele geel-kleurige 'accenten'
Weet iemand waar die foto's staan? Andere mooie foto's van motorruimte's van een clio 16v overigens ook welkom!
Voor een goed idee zeg maar :wink:
Frits Clio 16v
@ Tri$16v: Zitten er geen centreerringen in?
@ Nagel: Wat bedoel je met geel-kleurige accenten. Gele slangen bijvoorbeeld?
Gr, Frits.
Ik denk haast gele (samco) slangen en afdekkap waar de bougies onder zitten enzo
[img]http://www.cliobaccara16v.nl/DSCN0300.JPG[/img]
ook een geel accent
Hij blijft :worship: :worship: :kwijl: :ja: :pompom:
Hebbe, hebbe, hebbe, hebbe!!!
toch wel leuk zo'n turbo dacht ik :worship:
