" Barnfind" Lars Dijkstra R19 16V 1991 -> Uitlaat recht
De prof versie ook bij de wibra
De fan doet het! Relais er tussen uit, zat heel weinig spanning. Ook nieuwe bekabeling getrokken van het thermocontact naar de fan, direct goed! Springt aan mooi iets boven het midden van de meter
Grote kans dat ik met de witte naar het openingsweekend kom. Waarschijnlijk is de motorkap dan nog blauw en de wielen nog niet gedaan, maar dat wordt me vast vergeven
Woensdag de dorpels lassen, hitteschild nog monteren.
Mooi werk
http://www.barmartechniek.nl
zo even de motorruimte aangepakt! spuiter is ook geweest, maar even plannen besproken. of voor e 200 de neus en spiegel doen, of e 500 neus, spiegel, 2 spatborden, rechtsachter diepe kras bij achterlicht..dilemma.... de cabrio moet verder ook nog, dan is die klaar voor de zomer...
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/IMG20130730152606775_zpsc76fea6a.jpg[/img]
http://www.dastyitaly.it/ol/det_prodotto.asp?ID=70SmokeyTheBandit schreef:Klopt ik had er net toevallig even op gegoogledArco schreef:3.29 voor een fles als ik mij niet vergis...(komt gelijk bij de Wibra terecht).
Waar je die professionele versie kan halen is een ander verhaal, Makro misschien ? Of iemand anders een idee ?
Deze. Niet die gele.
[img]http://www.dastyitaly.it/immagini/grand ... sional.jpg[/img]
YEEAAAP! DIT IS M
wie weet de juiste kleurcode wit / op plaatje staat DOO1975 en daaronder 9R 389
dank u.voor een verrassing
panda wit toch?
zo de APK zit er op!!
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/IMG20140411114446_zps1889b5b3.jpg[/img]
daarna even een ritje:
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/IMG20140411150848_zps754d2a5b.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/IMG20140411150842_zps77b8ba3e.jpg[/img]
foto bij een ZEER speciale Renault dealer in Oost NL (en niet alleen Renaults, leuk idee om eens een keer heen te gaan op een zaterdag....! )
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-04-11133025_zpsd3796e89.jpg[/img]
deze week ook motorkap gespoten en gemonteerd, evenals de spiegel en luchthapper:
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-04-09215006_zps534c8c65.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-04-09215015_zpsc0ba45be.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-04-09215235_zps83cf78f3.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-04-09215050_zps2d5d4ef5.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-04-09215038_zpsbdc70876.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-04-09215026_zps2d370e1c.jpg[/img]
Tword al wat!
druk bij huis vandaag
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-04-12093357_zps3069d46b.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-04-12093346_zpsf633d104.jpg[/img]
[img]http://i841.photobucket.com/albums/zz332/larsdijkstra/2014-04-12093337_zps4e025893.jpg[/img]
- Car: R19 1.8 16v cabrio
Als je ooit de deurpanelen wegdoet van deze let me know ik heb phase2 panelen in mn phase 1 cabrio die moet ik nog eens vervangen duus als je nog iemand weet met dezelfde deurpanelen als jouw witte laat maar weten.
RENAULT 19, 1.8 16V, PHASE 1
respect is everything
- Rik Hamberg
- Car: Clio IV R.S. (JS)
Netjes Lars!!
@ cabriault : Nee deze deurpanelen zijn zo perfect die hou ik
@ chris: dat Lijkt zo zit kaarsrecht. Heb jij nog een houder? Dat is Munsterhuis Hengeloooooo
De eerste regenbui en t is weer mis met water door luchhapper in de bougieschacht en cilinder zelf...hoe kun je dit voorkomen?
goeie nieuwe rode o-ringen en een set nieuwe kabels?
of de happer dichtplakken?
Kabels zijn aardig nieuw zo te zien.wat zijn o ringen mark?
Dichtplakken, is dat wel goed? Heeft toch een functie, koelen van spruitstuk ivm kat?
Die heb ik ook maar moet er nog onder. Motorkap net gespoten. Ook met opvangbak kan er water in komen. Vorige eigenaar had alles dicht gekit... Door dat water liep hij poos geleden ook slecht
als je alle kabels er uit trekt en het plastic afdekdeel loshaalt dan zitten er siliconen rubber rode ringen om de plasic buisjes heen.
deze willen nog weel eens gescheurd zijn.
bakje zou ik zeker monteren!
Ok die buisjes die je op de bougies drukt?
nee grijze plastic kap die met een paar boutjes op je kleppendeksel zit.
zitten de kabels dus in
Bel me ff Mark aub
Wie kan ff het nr opzoeken in dialogys?
Evt met foto zou mooi zijn.
De rode ringen missen alle 4 in de bougieschachten
Die om de pijpjes zitten waar de bougie's zitten ? Nummer 15.
77 03 065 237. Kosten een paar euro per stuk.
[img]http://i608.photobucket.com/albums/tt170/Arievederci/16Vbougie_zps80a41fac.jpg[/img]
Tnx heren!!
dat gaat niet helpen.
was altijd een probleem bij een 19 16v ph1.
er zijn 2 oplossingen: goed afkitten of een plaatje over je blok heen maken zodat het niet bij je bougies kan komen.
Wat moet je precies afkitten dan Martijn?
