[Tom] Clio Williams
:worship: (Y)
ziet er goed uit!
Nog 1 keer ook op deze pagina dan :smoke:
Tom schreef:foto update.
Zo zag het er uit alvorens de operatie begon:
[img]http://priyantha.nl/rtc-upload/albums/u ... mco_02.jpg[/img]
Men neme een setje slangen:
[img]http://priyantha.nl/rtc-upload/albums/u ... mco_01.jpg[/img]
En zetten ze er stuk voor stuk op:
[img]http://priyantha.nl/rtc-upload/albums/u ... mco_03.jpg[/img]
[img]http://priyantha.nl/rtc-upload/albums/u ... mco_05.jpg[/img]
[img]http://priyantha.nl/rtc-upload/albums/u ... mco_06.jpg[/img]
[img]http://priyantha.nl/rtc-upload/albums/u ... mco_07.jpg[/img]
alles weer een heel eind op zijn plekkie. En ook meteen de zwart gespoten veerpootbrug weer gemonteerd:
[img]http://priyantha.nl/rtc-upload/albums/u ... mco_09.jpg[/img]
En dit is het verschil tussen een redelijk schoon tankje en een nieuwe 8)
[img]http://priyantha.nl/rtc-upload/albums/u ... mco_08.jpg[/img]
bomb diggy van 2006 (Y)
Christian
zijn alle slangen gelijk aan de orginele kwa lengte en zo?
de lengte, dikt en vorm is erg goed moet ik zeggen. niets geen problemen, past allen perfect.
Erik (Schepjes)
mag ook wel voor dat geld denk? :)
Christian
ja je weet het maar nooit met dat spul
ik moet namelijk mijn radiator verder naar onderen plaatsen. dus van mij mogen ze wel langer zijn. :lol: dus dat word dus een stuk tussen zetten
Marcel B.
ziet er :yum: uit
heb jij ook een set besteld dan Christian?
Mag ook wel voor dat geld natuurlijk... :)
PatrickG
Erg netjes man!!
Christian
Tom schreef:heb jij ook een set besteld dan Christian?
nog niet maar zit er wel overna te denken is wel makelijk als ik straks toch alles los heb liggen :) welke set heb je nou bestelt bij MB?
dit is alles wat er te koop is van samco voor de willi. 3 sets dus
GeniustheGzA
vanochten meteen de rubber ring opgehaald en alles weer in elkaar gezet. Nu lekt hij niet meer (Y) . Zag net alleen na het warmdraaien een heeeeel klein streepje olie op het carter maar dat zal wel het laatste beetje zijn dat nog op het onderblok zat, was een beetje olie-achtig (0) namelijk na de lekkage.
Ik heb nu de koelere thermostaat gemonteerd en het thermocontact laten zitten. Lijkt wel een verbetering na het eerste test rondje net. Koelvloeistof blijf net een paar mm lager staan op de meter
Vraagje, Mijn auto lekt :(
Het loopt volgens mij tussen de bak en het blok naar beneden. Op de foto is te zien (pijltje) waar de eerste druppel komt te hangen. Op de foto zie je niets omdat ik het effe schoongemaakt hebt. Vervolgens duurt het ongeveer 20-25 minuten voor de eerste druppel komt. Wat zou dit kunnen zijn? Krukaskeerring??? Het lekt overigens niet veel, maar toch
En nog iets, is het motorolie of bakolie?
[img]http://priyantha.nl/rtc-upload/albums/u ... k_pijl.JPG[/img]
kan beiden zijn, motor of bak olie. motor olie zal zwarter zijn bak olie is meestal iets helderder
de plek waar je t aanwijst, zat bij paul ook de eerste drup. Zal je krukaskeerring wel zijn..
bak olie is dunner, dat verschil merk je wel..
Bakolie stinkt! Dat verschil ruik je heel goed.
ziet er bekend uit ja...
als het bakolie is ruik je dat wel..dat spul stinkt echt gruwelijk!
ik denk ook dat het motorolie is. nogal zwart en stinkt niet zoals bakolie idd. Wel zuur als het de keerring is. Zondag middag lekte hij nog niets en nu ineens wel. Hoe ken dat nou (N)
Vervangen is ook weer lekker hoerig natuurlijk. Moet het blok er zeker uit en de bak er af?
je moet achter het vliegwiel zijn, dus ja..alles eruit... echt een hoerenwerk om de nieuwe keerring er goed in te krijgen..vraag maar aan Haas...
klote man!
yeps..wel aan te raden.
heb je stuurbekrachtiging? Zo ja, blok eruit halen, zo niet, kan het met het blok erin, maar is niet aan te raden.. werkt voor geen meter..
wel verkaaid datie nu ineens lekt ja.. :S
haal een keerringstempel bij de dealer om te lenen, daar werkte het bij de clio van paul perfect mee. Niet eigenwijs zijn, want echt, je hebt moordneigingen als je net alles hebt zitten, de motor weer loopt en ja mag weer opnieuw beginnen.. :( :gun:
nou, weet niet of ik dan zelf ga doen. Aangezien mijn distr.riem er ook al 50k op zit is het wellicht slim deze meteen mee te pakken. Heb er alleen niet zoveel zin in zelf. Eens kijken wat het elders moet kosten (veban ofzo).
Als ik de olie in de gaten houd kan ik er nog wel effe mee karren he?!
jawel, peil ff ind e gaten houden en hoeveel hij lekt...
zal een aardig prijsje zijn denk ik. Als ik t niet zo druk had gehad, was ik wel komen helpen als je dat gewild had, maar goed..
Rob niet toevallig tijd over? :P
Die heeft altijd tijd over... :P Maar niet voordat mijn nieuwe interieurtje in de Golf zit! :D
da ken je zelf niet? :nee: ... ;)
Is electrisch en daar ga ik niet aan kloten... :( En aangezien Rob de man is op het gebied van electro, laat ik het liever even aan hem over.
(Sorry dat we je topic hiervoor misbruiken, Tommie. ;) )
.....ik zal de opdracht geven nog wat posts te verwijderen...... :lol: :smoke: :wink:
Je bent zelf mod, man. Doe wat je niet laten kan. :P
Gaat het dan toch gebeuren merijn?
[img]http://home.wanadoo.nl/piercedpanda/pimp.jpg[/img]
Was ff graven om die foto weer te vinden zeg...nieuwjaarsmeeting 2005.. :p
En hij doet het nog steeds! :D Dik 2 ton op de klok en rijden als een langzaam zonnetje. ;)
Zit er toch aan te denken het zelf te gaan doen. Wel samen met Rob dan (Y) .
Als dan toch het blok eruit moet net zo goed meteen een aantal andere dingen aanpakken:
- krukaskeerring
- distributie riem
- spanrol en meelooprol
- waterpomp
- multiriem
- koppelingsset (krijg je daar een centreerpin bij?)
Zouden jullie die bij reno halen of bij de automaterialen zaak?
