ACT: F.A.Q. ICE
SPECIFICATIONS
First Manufactured 1996
Last Manufactured 1998
General
Power Handling, RMS 5 - 175 watts
Nominal Impedance 4 ohms
Woofer 6" x 9" textured polypropylene
Midrange Driver 1" titanium composite
Tweeter 0.5" titanium composite
Frequency Response 45Hz - 21kHz
Sensitivity 92dB (1 watt/1 meter)
Mounting Depth 3 1/16
Fs 54Hz
Qts 0.75
Vas 1.136cu. ft.
General
Fs 54Hz
Qts 0.75
Vas 1.136cu. ft.
Ik ben net even wat gaan proberen met de GTO's, maar het geluid van m'n CS serie van vorig jaar vond ik toch mooier. Toch een erg mooi vol geluid wat er uit de GTO's komt. Zeker als je geen woofer hebt komt er een stevig geluidje uit deze rakkers
Maargoed, deze gaan op marktplaats voor een paar centen
Iemand ervaring met Chrunch versterkers??
kwam deze tegen bij ron de vries voor een mooie prijs
[img]http://www.rondevries.nl/catalog/images/BMF2250.JPG[/img]
Product Beschrijving
2-kanaals versterker uit de "Gangsta " serie
2 x 150 watt RMS bij een belasting van 4 ohm
2 x 225 watt RMS bij een belasting van 2 ohm
1 x 450 watt RMS bij een belasting van 4 ohm
2 x 250 watt MAX bij een belasting van 4 ohm
2 x 500 watt MAX bij een belasting van 2 ohm
1 x 1000 watt MAX bij een belasting van 4 ohm
Damping Factor: 200
Signal to Noise ratio: >90dB
THD & N: 0.05%
Softstart
Bipolar Mosfet PWM
Bass Boost @ 45Hz: 0dB - 18dB
Crossover: HP/LP/Full
Is dat wat, of beter kijken voor wat anders??
Damping Factor: 200
THD & N: 0.05%
Softstart
Bipolar Mosfet PWM
Wat precies doet een Rockford Fosgate 3SIXTY ??
maakt o.a van een speakeruitgang een RCA aansluiting, daarbij zit er een geluids processor in die doormiddel van bluetooth te bedienen is (via PDA).Riël Notermans schreef:Wat precies doet een Rockford Fosgate 3SIXTY ??
Er is een 3 sixty.1 en een 3 sixty.2 de 2e heeft o.a ook time aligment.
Toestel wordt vaak gebruikt als je je originele headunit wild laten zitten maar er wel een dikke installatie achter wild hangen!.
P.S als je interesse hebt ik heb er 1 te koop met doos en Palm PDA....
Ik vind het prima spul. De Crunch PZN2200 voedt al een tijdje mijn subwoofer. Doet het erg netjes.-PAZ- schreef:Iemand ervaring met Chrunch versterkers??
kwam deze tegen bij ron de vries voor een mooie prijs![]()
Damping Factor: 200
THD & N: 0.05%
Softstart
Bipolar Mosfet PWM
Ik wil het geluid in m'n Laguna II verbeteren. Aan de standaard radio hangt nu een 2-weg en een coaxiaal setje. Beide van Pioneer. Standaard radio heeft te weinig vermogen om hier iets fatsoenlijks mee te doen, in m'n Mégane aan een radio met 4x50W klonken ze veel beter.
Ik wil de originele radio niet kwijt, i.v.m. stuurbediening en display. Dus zoek ik een 4-wegversterker die ik aan de speakeruitgangen van de radio kan knopen. Iemand tips? Hoeft absoluut geen high-end spul te zijn.
Ik had in mijn Clio een module van Alpine zodat ik mijn scherm en stuurbediening nog gewoon kon gebruiken. Werkte perfectMartijn schreef:Ik wil het geluid in m'n Laguna II verbeteren. Aan de standaard radio hangt nu een 2-weg en een coaxiaal setje. Beide van Pioneer. Standaard radio heeft te weinig vermogen om hier iets fatsoenlijks mee te doen, in m'n Mégane aan een radio met 4x50W klonken ze veel beter.
heb me ook een andere Radio gekocht, met stuurbediening en displayaansturing (heb ik m op uitgezocht). Iemand toevallig verder nog ervaringen? Volgens mij is het een alleraardigst apparaatje.
Het is een Alpine CDA 9847R.
[img]http://www.channel4.com/4car/media/feat ... -9847r.jpg[/img]
Alleen zal ik de iPod aansturing nooit hoeven gebruiken
Weet iemand of de originele Alpine/renault cd-wisselaar werkt met dit apparaat? Zo ja hou ik hem, zo nee dan ga ik ebayen naar een alpine mp3-wisselaar.
- Car: Clio IV 1.5dci Dyn.
GJ schreef:Ik had in mijn Clio een module van Alpine zodat ik mijn scherm en stuurbediening nog gewoon kon gebruiken. Werkte perfectMartijn schreef:Ik wil het geluid in m'n Laguna II verbeteren. Aan de standaard radio hangt nu een 2-weg en een coaxiaal setje. Beide van Pioneer. Standaard radio heeft te weinig vermogen om hier iets fatsoenlijks mee te doen, in m'n Mégane aan een radio met 4x50W klonken ze veel beter.
Welke module voor alpine moet je dan hebben. want ik heb nl. nog een alpine CDA-9812RB liggen, maar die zit er nog niet vanwege de stuurbediening en het displayRiël Notermans schreef:heb me ook een andere Radio gekocht, met stuurbediening en displayaansturing (heb ik m op uitgezocht). Iemand toevallig verder nog ervaringen? Volgens mij is het een alleraardigst apparaatje.
Project: Mégane II 1.5 dci Dynamique Luxe
Die van GJ,waar ik niets mee kan, die nu nog in mijn auto ligt maar die jij misschien kan gebruiken?
Ja, GJ, regel jij de zaken met Minkjan, dan stuur ik t naar hem op
@ GJ: Je hebt PM
Zeg,
mijn geluid in de auto doet pijn aan mijn oren. Hij gaat wel hard, maar om een of andere reden irriteert het.
Kan het zijn dat de speakers echt oud zijn? Heb een gevoel dat het de tweeters zijn die kraken in mijn slakkenhuis
maar treble naar beneden veranderd het niet veel. Wil geen setje speakers kopen als t geen nut heeft, deze komt echt veel druk en geluid uit op zich, t zijn de originele van de safrane.
Ik heb ooit is een condensator gekocht. Ik hoorde achteraf dat er een oplader bij zat om de condensator op te laden en dat je hem dan pas kan aansluiten. Maar ik heb geen oplader gezien erbij. Ken je deze ook los bestellen bij bijvoorbeeld remco?
Oke keer van iemand lenen. bedankt.
Je hebt een piek in het midden-hoog bereik of een gigantisch vervormende tweeter. Mocht het de tweeter zijn dan kun je het probleem simpel verhelpen door de tweter hoger te filteren met een los eigen filter.Riël Notermans schreef:Zeg,
Kan het zijn dat de speakers echt oud zijn? Heb een gevoel dat het de tweeters zijn die kraken in mijn slakkenhuismaar treble naar beneden veranderd het niet veel. Wil geen setje speakers kopen als t geen nut heeft, deze komt echt veel druk en geluid uit op zich, t zijn de originele van de safrane.
Heb je geen losse tweeter maar een breedband-speaker dan kun je een notch-filter gaan bouwen of soms beter gewoon andere speakers kopen. Dit laatste ligt helemaal aan de kwaliteit van de breedbander...
Ik zal ze eerst eens loskoppelen, o mte checken of dat scheelt.
Ik heb wel losse tweeters.
Maargoed, deze zijn ook wel 10 jaar oud?
Leeftijd maakt niet zo uit bij luidsprekers... het eerste wat slijt zijn de surrounds als ze van schuim zijn. Speakers kunnen met gemak nog 2x zo oud worden zonder problemen.
Ik ben van plan de audio van mn clio wat om te gooien, nu kwam ik deze subwoofer tegen tussen de aanbiedingen, 800 watt rms en 2500 watt max. Welke versterker zou ik hierbij moeten kopen?
http://www.mbcaraudio.nl/?menu=article& ... eID=474027
dit is misschien wel een mooie: http://www.rondevries.nl/catalog/produc ... ts_id=4109janaartzoet schreef:Ik ben van plan de audio van mn clio wat om te gooien, nu kwam ik deze subwoofer tegen tussen de aanbiedingen, 800 watt rms en 2500 watt max. Welke versterker zou ik hierbij moeten kopen?
anders ff op http://www.rondevries.nl kijken!
Maar ik heb nu als versterker de Cruch PZN4125, die levert totaal 800 watt, zou dat niet al genoeg zijn voor die sub? [img]http://www.caraudiodump.nl/catalog/images/PZN4125.gif[/img]
nee
Die versterker levert ongeveer 200 Watt. Als je deze SPL subwoofer neemt dan zou ik die subwoofer ook wel wat meer aan vermogen gunnen.
