ACT: Clio16V I
als het idd mobil olie is van een goede klasse zou ik me geen zorgen maken, ik dacht dat ze er eigen huis merk olie ingemikt hadden van klasse 0. op men werk gebruiken wij ook alleen produkten van valvoline en werkt super (Y) (Y) . wij hebben ook een auto in onderhoud en die man neemt altijd zelf zijn olie mee als ie komt voor een onderhoudsbeurt, olie van de gamma/hema van slecht kwaliteit. bij zijn auto tikken de klepstoters als een gek en je hoort de keting veel beter lopen en dat bij nog geen 80.000. en dat terwijl je bij de meeste ander 220 cdi's daar pas bij zeer hoge km standen last van hebt
Martijnberk
vraagje:
ik heb een 19 16V blok met stuurbekrachtigingspomp, deze pomp heb ik dus uitgebouwd omdat ie in mijn 5 moet komen en daar is geen plaats voor die pomp. Is de steun waar de dynamo aan vast zit bij alle 16V blokken gelijk of moet ik nu een steun hebben zonder mogelijkheid voor stuur bekrachiging? Anders ben ik bang dat het niet past in mijn 5je...
ik zou het gedeeltje ook weg kunnen slijpen maar een andere steun is minder werk natuurlijk....
Zoek een electrische pomp van een diesel...
Martijnberk
ik heb geen stuurbekrachtiging nodig.... alleen had het blok dit wel....
Martijnberk
in mijn RENAULT 5.... daar moet het 16v blok ingebouwd worden....
dus nogmaals:
ik heb een 16V blok met stuurbekrachtigingspomp, deze pomp heb ik dus uitgebouwd omdat ie in mijn 5 moet komen en daar is geen plaats voor die pomp. Is de steun waar de dynamo aan vast zit bij alle 16V blokken gelijk of moet ik nu een steun hebben zonder mogelijkheid voor stuur bekrachiging? Anders ben ik bang dat het niet past in mijn 5je...
Christian
volgens mij komt daar gewoon een dummie rol op vraag hobby rob even die heeft volgens mij laatst zen pomp er uit gegooit
Martijnberk
Christian schreef:volgens mij komt daar gewoon een dummie rol op vraag hobby rob even die heeft volgens mij laatst zen pomp er uit gegooit
rottige is dat er helaas geen plaats is bij een 5, dus er past ook geen dummy op.... heeft iemand dan misschien foto's van die plaats bij een clio?
Wat voor motor is het, anders moet je idd even een andere steun zien te fixen.
Calle
De multiriem van een clio/19 16V (F7P) is altijd even lang, de configuratie van de rollen/poelies/pomp is altijd gelijk, dus als je dynamo niet past zal je zelf iets moeten gaan fabrieken. Er zijn toch wel meer mensen die een 16V blok in een vijfje hebben gehangen, hoe hebben die het dan opgelost?
Je kan die alu steun gewoon netjes verbouwen met de flex zodat het wel past :) Je kan dan de dynamo dan met de originele steun van de 1916V gebruiken, en zodoende met een kort multieriempje de waterpomp en dynamo aandrijven zonder hulplagers e.d
Martijnberk
Bart V schreef:Je kan die alu steun gewoon netjes verbouwen met de flex zodat het wel past :) Je kan dan de dynamo dan met de originele steun van de 1916V gebruiken, en zodoende met een kort multieriempje de waterpomp en dynamo aandrijven zonder hulplagers e.d
kijk dit wilde ik dus weten, gewoon een kortere riem dus, maar ik zal wel even wat foto's schieten morgenavond, dan kan ik het even laten zien want die foto's van boven lijken wel anders als mijn F7P...
Martijnberk
ben nu de inbouwhandleiding aan het doorspitten met een woordenboek in mijn hand, kom ik er achter dat er in staat (in het duits):
- bevestiging van de R5 GTE gebruiken met de riem (als het niet anders kan de ophanging van de F7P uit de R19)...
je moet maar goed duits kunnen....
Bram
Ik weet wel dat er een verschil zit tussen een 19 blok en een clio blok. Heb namelijk eens een dynamo gekocht die van een 19 16V blok af kwam. Dit paste niet in de originele steun van mijn clio blok.
Bram schreef:Ik weet wel dat er een verschil zit tussen een 19 blok en een clio blok. Heb namelijk eens een dynamo gekocht die van een 19 16V blok af kwam. Dit paste niet in de originele steun van mijn clio blok.
Enige verschil tussen de dynamo's van de clio en 1916V is de afstand van het pasbusje wat erin zit. Pasbusje is verstelbaar, en beide dynamo's zijn dus gewoon uitwisselbaar (lees:hetzelfde)
Met de constructie van de 19 heb je de meeste ruimte..omdat de dynamo dan verder naar binnen zit, en die ruimte komt erg goed van pas. Diezelfde constructie maakt het ook mogelijk de riem te spannen zonder hulp en spanlagers.
shift00
Het valt me op dat er ineens een hele hoop clio's voor redelijk weinig met erg lage km standen aangeboden worden...
Toen ik een jaar geleden mijn clio kocht was 2 ton geen uitzondering. Nu komen ze vaak onder de 1,5ton en dan ook voor prijzen tussen de 1000 en 2000 euro.
Zijn er dan zoveel sjoemelaars met die km standen? Of rijden die auto's gewoon veel minder? Ik vraag me af wat ik liever heb: een auto die veel stilstond, of een auto die regelmatig gebruikt werd...
le mouton noir (sandy)
16v turbo :worship: :worship: .
Thierry
Die ziet er leuk uit onder de motorkap :worship:
:worship: Vette shit man! :worship:
Marcel B.
in een R5 overigens..
PtrGte
ja vroeg me al af...verkeerde topic? :D
Voor de helft, het blok komt tog uit een clio? :lol:
Marcel B.
Misschien wel uit een R19 :p
was dit dan niet de 5 met het 2.0 16v willy blok waar ze een turbo opgezet hadden bij bb performance
MarcoG
:) ...en god zag dat het goed was :beer:
wel lekker sleutelen zo :D
paz-maniac schreef:was dit dan niet de 5 met het 2.0 16v willy blok waar ze een turbo opgezet hadden bij bb performance
juist :wink: en omdat er ook iemand bezig is.... dacht ik een :foto:
PtrGte
tis idd een 19 blok...
maakt verder niet veel uit...gewoon gaaf dat het erin past...maar dat wist ik gelukkig al... :)
r19 2.0 16v nooit gezien :lol:
PtrGte
ik ken wel een paar mensen :wink:
PtrGte schreef:ik ken wel een paar mensen :wink:
maar dat is geen willi blok :worship: :worship:
MarcoG
Boeie
als het maar hard gaat.
PtrGte
juist... :D
