Mark 5T cup Megane
weer iets geleerd :)
komen er nu versterkte bussen in dan?
nieuwe set zuigers en bussen is besteld.
tevens nieuwe versterkte koppakking en natuurlijk onderblok pakkingset
waarschijnlijk volgende week binnen dus dan kan ik weer verder.
in overleg met maurice besloten om de zuigers te gaan aanpassen zodat de compressie iets omlaag gaat.
versterkte bussen zijn dan niet nodig deze hebben zich al bij maurice bewezen op 2,4 bar laaddruk :worship:
dat is sterk genoeg :lol:
zolang er maar geen giet fouten in zitten :p
Als die mengselvorming en onsteking maar in orde blijft, dan loopt dat allemaal niet zo gauw stuk :)
mengsel en ontsteking is wel ok.
ik controleer volcontinu d.m.v. lamda leds op dash
verder zit er een 209 op met pingel detectie en een regelaar er voor zodat er nooit meer als 1 bar overdruk op de drukcapsule kan komen te staan.
ik zou alleen nog wel eens een niet te duur vrij programmeerbaar ontstekingkje willen hebben.
Tijdens de circuitdag in Ter Apel liep ie toch anders niet helemaal goed?, toen hield ie toch steeds in? gaf toen ook aardig zwarte pluimen!
ja dat klopt toen had ik er om te proberen een grotere mengsel buis inzitten.
gevolg hiervan was verzuipen.
dus zwarte onverbrande benzine pluimen.
na de circuitdag heb ik dat weer aangepast naar de originele setting en toen was alles weer ok.
ook geen rookvorming meer toen.
zo net even weer gesleuteld met Abel.
alles is nu kaal en het blok en lagers hebben verder totaal geen enkele schade
alles werkelijk als nieuw nog :)
nu nog wachten op mijn nieuwe set zuigers en bussen .
het zal er om hangen of ik alles nog een beetje snel klaar krijg dit ivm de iets langere levertijd van MB en mijn draaier en revisie bedrijf waar men allemaal graag ook op vakantie wil .
zo hangt ie er nu bij.
oud versus nieuw en upgrade :D
geintje :D :) :lol: :p :beer:
badabingbadabong.....
blok leeg ;)
Lekker bezig mannen. Maar ook aan jullie de vraag : Gaat 17 augustus lukken ??? :wink: :p
Goed bezig. Behalve materiaalfoutje zie ik een gescheurde bus toch ook wel als teken dat je serieus koppel opbouwt (of foute ontstekingstiming) Zolang je geen flinke afvoerplannen hebt, zou ik echter wel voor stalen bussen gaan!
@menno.
in overleg met maurice een set zuigers en bussen gekocht die hij heeft getest tot 2,4 bar.
verder komt er een andere stok in en worden de zuigers iets bewerkt voor iets lagere compressie.
gaat helemaal goed komen lijkt me :)
@ arco anders toch de cup clio maar meenemen de 17e.
Dat scheurtje in onderblok maakt verder niks?
krijg je daar geen last mee ?
edit* Riel had het al gevraagd...
Laatst gewijzigd door -jo- op wo 16 jul 2008 9:46, 1 keer totaal gewijzigd.
@ Jo haal die foto even weg aub is zo groot dat het topic onleesbaar wordt.
@Jo en Riel ik ben wel geschrokken en ben gelijk gaan kijken.
heb alles droog en schoon gemaakt.
wat blijkt? het lijkt idd op een scheur maar het is gewoon een afdruk van de gietmal.
dit zit in elke cilinder.
pfoe hee wat een opluchting ik was al bang dat ik een nieuw onderblok moest gaan opbouwen.
kheb op aanraden van het revisie bedrijf nog wel een setje nieuwe drijfstanglagers besteld.
hij adviseerde mij sputter lagers maar deze zijn volgens Maurice niet te koop voor een renault gtt dus gewoon nieuwe er in maar weer.
en een nieuwe distributieketting met spanner.
ik las onlangs dat ze in frankrijk sterkere lagers gebruikten, trimetal of zoiets.
BTW, ik heb contact met die kerel van FCS (Uk). Wij dachten dat het een megane RS blk was dat in de 5 ligt maar dat blijkt niet zo te zijn.
Rare opstelling hoor, 1.8 onderblok (volvo), kop clio RS, T4 turbo. Goed voor 10.2 op de 1/4 mile.
http://nl.youtube.com/watch?v=_-YXgxmiJHU
Niks voor jou Mark ?
Laatst gewijzigd door -jo- op wo 16 jul 2008 9:57, 1 keer totaal gewijzigd.
linkie Jo???
die moet ik hebben met spoed!!
stond ergens op het 21.com forum. Ik zal straks effe gaan zoeken.
http://www.21turbo.com/forum/index.php
wie levert die dingen?
mark 5t schreef:@menno.
Dapper (Y)
Mahle kan elk revisiebedrijf trouwens wel leveren, dacht ik.
Waarom ga je trouwens compressie verlagen? Als je nog meer vuldruk wilt zul je toch over moeten stappen op een grotere föhn (T25/28 hybrid ofzo).
Met origenele compressie kan je ook makelijk 1.2 tot 1.4 bar rijden, op welke druk wel je dan strax gaan rijden??
ik reed op 1,5 bar rond en wil dat eigenlijk weer gaan doen.
dat ging op zich prima.
misschien zelfs nog iets hoger als mijn turbotje dat toelaat.
ik heb alleen geen flow map van dat ding jij toevallig steve?
Foto van de Mahle set ligt nu bij het revisie bedrijf en die gaan uitzoeken of het sputter lagers zijn zoals zij het noemen.
je moet deze eens doornemen,
http://www.21turbo.com/forum/viewtopic. ... &sk=t&sd=a
waarschijnlijk eerst registreren. Die kerel is ook met het leukere spul bezig.
1,5 bar is veel teveel voor die turbo, het verschil tussen 1.2 en 1.4 was al marginaal bij mij, dus dan kun je weten dat je allang voorbij die flowmap bent. Daarom zeg ik ook dat je een andere turbo nodig hebt anders is die compressie verlagen ook zinloos.
@steven
ok ik snap wat je bedoelt maar heb jij toevallig de flowmap van die turbo?
verder heb ik zojuist een telefoontje gahad van het revisie bedrijf dat ze
de lagers met groef zoals op de foto morgen in huis hebben.
het blijkt dus dat die op de foto versterkte zijn voor turbo motoren.
alle lagers zonder die groef zijn normale R5 lagers volgens hun.
(die ik er in had dus)
Bij MB heb ik ook een setje besteld ik denk dat ik nu 2 dezelfde krijg maar goed dat geeft op zich niets.
iets op voorraad is nooit weg.
Nee ik heb geen flowmap, ik weet wel dat die turbo eigenlijk max op 1.2 zou mogen draaien. En zoals ik al zeg je kunt het makkelijk meten of gewoon voelen dat meer dan 1.3 bar gewoon geen nut meer heeft.
Dus in dat opzicht ist zonde om je compressie te verlagen, want zo maak je eigenlijk die turbo onbruikbaar. En zeker met die nokkenstok zul je eigenlijk wel naar een T25/28 hybrid moeten.
ik ga eerst even met deze setup rijden .
bevalt het goed of niet dan komt er een andere blazer tzt
verder heeft mijn carb natuulijk niet de beperking zoals jij die waarschijnlijk had met een standaard gtt carbje.
dus zal die turbo bij mijn gtt waarschijnlijk iets makkelijker als bij jou op 1,5 bar blazen dacht ik.
vandaag een telefoontje gehad van Maurice.
de bussen zuigers pakkingen ketting en spanner en lagers zijn vandaag opgestuurd.
jammergenoeg vertraging gehad met de levering anders had ik ze al weer op de zuigers gehad waarschijnlijk.
volgende week even proberen om het een en ander geregeld te krijgen bij een ander revisie bedrijf.(die hier in de buurt is dicht met vakantie)
verder vandaag nog een goodie binnen gekregen
zal hem vanavond even pas maken
Platte ven, wat moet je daar nog aan veranderen dan?? Kan er toch zo gelijk op lijkt me. Ga je ook een radiator plaatsen met dikker koelblok dan?
even geduld paz de fotos komen vanavond later als ik het klaar heb.
Heb je ook de steuntjes erbij gekocht die je op die fan kunt klikken? :)
@ Roy steuntjes ben ik niet nodig maak ik zelf.
zie hier het resultaat.
opbrengst van de fan is 850 M3/H
niet normaal man zoals dat ding waait.
Op je intercooler ??? (I)
