GTT Sieger
- Car: R19.R
Netjes
d'r moet nog wat sap in, maar moet naar behoren werken. het is voor mij ook nog een verassing
B18FT... what else ?
Nee sap zit er nog niet in
Vandaag wel de volgende zaken gedaan
*kabelboom gemonteerd en afgetaped
*radiateur geinstaleerd
*Chargecooler pas gemaakt
*luchtfilter piping
*binnenkant motorkap gespoten
Zaterdag probeer ik hem lopend ( rijdend) te krijgen
dus nog te doen:
*slang naar koppelingreservoir monteren en systeem bleeden
*bovenste radiatorslang monteren en KVS optoppen
*10W40 optoppen
*versnellingbak olie optoppen
*koelvin relais er aan knopen
*LC-1 inregelen
paar crappie pics
[img]http://img26.imageshack.us/img26/1883/img0120mi.jpg[/img]
[img]http://img52.imageshack.us/img52/8013/img0121as.jpg[/img]
[img]http://img38.imageshack.us/img38/1923/img0122lcv.jpg[/img][/img]
*luchtfilter piping
dus nog te doen:
*10W40 optoppen
*LC-1 inregelen
paar crappie pics
10w40??
ik zou iets hogere kwaliteit nemen W50 of W60
zeker als je hoog vermogen wil gaan draaien.
http://www.barmartechniek.nl
doe ik ook, maar voor het in lopen even wat goedkopere zooi
gelijk de juiste olie er indoen op advies van een zeer goed tuner anders blijft die lage kwaliteit olie in je klepstoters zitten.
- Car: R19.R
Jup, half hydraulisch.Martijn schreef:Vulplaatjes toch?
tx. ik zal eens kijken naar welke opties er zijn
bel hem anders maar effe ik heb zijn nr wel.
?mark 5t schreef:bel hem anders maar effe ik heb zijn nr wel.
PM
PM
tx..
o ja hij loopt ook al
Vandaag dus bezig geweest.
met als resultaat dat hij loopt, 1ste poging direct lopen
wel moet ik de koppeling nog fixen. dat is nog niet helemaal naar wens
lijkt er op dat de slave cilinder kaduuk is
Beters !!
ja idd
nog een filmpje
nog een filmpje
loopt errug mooi hoor!!
Een turbo gebruikt ook de olie als koeling. Stopt je motor, dan staat je olie stil in de turbo. Gebruik je een slechte kwaliteit olie dan kan je olie gaan koken in de turbo, als je na een heftig ritje de motor te snel uitzet...
Ziet er goed uit Sieger.. Nog 4 weken voor de Bodensee, weet je zeker dat je niet mee gaat?
Laatst gewijzigd door HF Frits op di 3 apr 2012 7:27, 2 keer totaal gewijzigd.
Ehm Sieger? Dit heeft niets met de prijs van de olie te maken....sieger everts schreef:doe ik ook, maar voor het in lopen even wat goedkopere zooi
lees:
De dikte van een motorolie is een belangrijke waarde. Deze wordt aangegeven door het begrip viscositeit, welke afhangt van de temperatuur. Olie met een lage viscositeit is dun en olie met een hoge viscositeit is dik. SAE ( Society of Automotive Engineers ) is het internationale instituut dat de norm voor de motorolieviscositeit heeft vastgelegd.
De viscositeit van motorolie is bij lage en hoge temperatuur vastgelegd. Zodoende wordt de aanduiding bijvoorbeeld: SAE: 5W30, 10W40, 15W40, 20W50.
Het eerste getal met de letter W: hoe lager het getal, des te dunner is de olie bij lage temperaturen (van belang bij koude starts). De meest voorkomende zijn: SAE: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W.
Het tweede getal na de letter W: hoe hoger het getal des te dikker de olie blijft bij hoge motortemperaturen (van belang in de zomer). De meest gebruikte zijn: SAE: 30, 40, 50.
Een algemene stelregel is dat: hoe hoger het SAE nummer, hoe hoger de viscositeit.
De Delta rijdt met 10W60
ha frits.. was ook bedoeld om door te spoelen ipv echte smering. het blok heeft enige tijd gestaan namelijk.
maar er zit al wat in
das altijd handig....
Bij het starten na lang stilstaan en olie verversen de motor starten zonder ontsteking aangesloten, kan de motor vast de olie circuleren en druk opbouwen. Lucht in de olie leiding naar de turbo is killing voor de as en lagers.
De Delta heeft ook weer daglicht gezien. Wat heerlijk weer om te rijden!!!
nee, heb helaas geen tijd. al zit ik vanaf de 16e wel weer 2 weken in duitsland.
vandaag horen lopen en wat loopt dit blok super mooi rustig en geruisloos
ja hij loopt erg goed.
vandaag weer een boel gedaan
helaas is de pull cilinder overleden, ook na een reanimatie poging
dus nu komt er een willwood deze kant op
meer volgt binnenkort
het lijkt weer een auto
[img]http://img826.imageshack.us/img826/8753/201204058.jpg[/img]
HKS style lucht filter
[img]http://img33.imageshack.us/img33/2571/201204059.jpg[/img]
Als de koppeling cilinder bezorgd is, kunnen we eindelijk weer een blokje om
