ACT: Twingo I
Wat ik van het duitse forum begreep is dat het op de initiale en vanaf 2003 standaard is. Ik ben het nog niet eerder tegen gekomen. Heb wel een onderdelennummer morgen even langs de dealer om te informeren wat het kost.
k heb gisteren achter een twingo gereden, en op z'n display stond, rechts van de normale zooi, een oranje-gelige 8. k heb enorm gelet of het eventueel geen D was, van drive, en het een automaatje was, maar het middelste streepje stond er wel degelijk...
het teken was ongeveer even groot als 1 digit van de snelheidsindicator, maar dus oranje achtig...
gewoon puur uit interesse, iemand enig idee wat dat was?
het stond nog rechts van de benzinemeter/klok/kilometerteller..Jacco Osté schreef:8e versnelling?
Topsnelheid?
effe een klein vraagje
Bij mij is er in de achterbank zo gordelklem ding stuk
maar ik weet niet hoe ik die los moet halen ofzo ?
want ik heb effe snel gekeken maar kon niet vinden waar ze los konden
of moet je je dan de hele bank slopen ??
Zit als een geheel in de achterbank geintergreerd. Dus of slopen of gehele achterbank gedag zeggen
Momenteel zit ik in Bulgarije op vakantie. Ik heb hier van een foto van mijn Twingo een karikatuur laten maken. Hij is echt heel vet geworden. Thuis zal ik de foto wel online zetten
Ik heb deze velgen op het oog, ik krijg er 1cm en 3 cm spacers bij.
Ze moeten op mijn 97er twingo komen...
ET voor is 35, en achter word nog even gekeken maar meer dan 35 is het niet.
Voor is 7J en achter 8J.
Kan dit achter? Of word het uitrollen?
http://auto-diversen.marktplaats.nl/ond ... elgen.html
maak je geen zorgen, moet lukken! Zelfs met 5cm verlaging lukt dat, kan er alleen niemand achterin
wel super gave velgen trouwens!
Thnx mooi, kan ik ze dus gewoon plaatsen.SpiNd0o schreef:maak je geen zorgen, moet lukken! Zelfs met 5cm verlaging lukt dat, kan er alleen niemand achterinwel super gave velgen trouwens!
Ik wilde eigenlijk echte smoor velgen, maar daar heb ik nu het geld niet voor, en ik vond dit een leuk alternatief.
Maandag ga ik ze ophalen, nog wel een stuk rijden, woon zelf bij Meppel en de velgen zijn in Vlaardingen...
Magoed bedankt voor je hulp!
twingo 1.2 turbo was deze niet krom? of is dat weer een andere?
Die was inderdaad niet helemaal fris. Ik meende zo krom als wat. De turbo leverde ook niet schrikbarende prestaties dacht ik.
In mijn projecttopic staat de vraag ook al: Zijn er mensen die XENON wél passend hebben in angeleyes? Ik kreeg het er voor geen mogelijkheid in.
Al sinds ik hier op het forum rondhang weet ik niet beter dan dat ie maandelijks van eigenaar wisseld. Tijd om dat kreng eens te slopen voor onderdelenRonnie schreef:Die Twingo heeft in een jaar tijd volgens mij al 5x op marktplaats gestaan ofzo
Ik had laatste mijn binnenverlichting kapot. Hele nieuwe unit (van sloop) erin gezet. Ik denk, mooi klaar. Niet dus, logisch werkte de startblokering niet meer
Dus moest ik het binnenwerk van de oude over zetten in de nieuwe unit.
en werkt het sloopgeval?
OK ik heb de velgen gekocht, en nou ben ik ook achter de ET waarde van de achtervelgen gekomen. Als ik het goed berekend heb, is de ET achter 0.
Dus kom ik op de volgende maten
Voor 7J ET 35 (spacers nodig)
Achter 8J ET 0
Nou weet ik dus niet welke spacers ik voor moet hebben. En of ik achter moet laten afdraaien...
Jullie een idee?
Achter 8J ET 0
Jullie een idee?
Ik paste ze vandaag, en de velg liep NET aan bij de onderkant van de schokbreker, waar de schokbreker aan gemonteerd zit. Is een klein uitstekend stukje metaal met schroefdraad er in.Chris@R5 schreef:Helemaal geen. ET35 is standaard en 7j wil best. Eerst eens monteren en dan verder kijken. Aanslijten kan hoogstens bij helemaal uitsturen.
Of zou ik dit er gewoon af kunnen slijpen?
ophanging is een belangrijk punt van de auto, dus ik ook zou een spacer plaatsen...
Ik denk dat je geen 8 zag maar een A. (Net als een 8, maar het onderste streepje mist). Dit is dan een twingo met quickshift gerobotiseerde versnellingsbak die in de automaat stand stond (vandaar de A). Wanneer er met de hand geschakeld wordt geeft deze 1 tot en met 5 aan. Ook kan je de R van Reverse krijgen (ongeacht of de bak op dat moment in de automaatstand staat of niet).TheoV schreef:k heb gisteren achter een twingo gereden, en op z'n display stond, rechts van de normale zooi, een oranje-gelige 8. k heb enorm gelet of het eventueel geen D was, van drive, en het een automaatje was, maar het middelste streepje stond er wel degelijk...
weet ik dat ook weerRemmy schreef:[Ik denk dat je geen 8 zag maar een A. (Net als een 8, maar het onderste streepje mist). Dit is dan een twingo met quickshift gerobotiseerde versnellingsbak die in de automaat stand stond (vandaar de A). Wanneer er met de hand geschakeld wordt geeft deze 1 tot en met 5 aan. Ook kan je de R van Reverse krijgen (ongeacht of de bak op dat moment in de automaatstand staat of niet).
dank u
Aangezien mijn twingo niet echt super loopt, ben ik toch benieuwd of het motormanagement een foutcode geeft.
Van mijn oude Polo G40 heb ik nog een OBD uitlees apparaat liggen.
Nu ben ik dus benieuwd of dit ook werkt op mijn 97er Twingo. Onder de motorkap zit een aansluiting, 12 polig. Daar zijn verlooptstukken voor te krijgen, maar voor ik dat ga aanschaffen, weet iemand of dit uberhaupt wel werkt?
Ik heb net een setje nieuwe (gebruikte) velgen gemonteerd.
T-lines in de maat 6,5 x 14 met 195/40 bandjes eronder.
[img]http://i20.ebayimg.com/02/i/000/b2/ab/5fbb_1.JPG[/img]
Nu heb ik echter een afwijking van zo'n 10 a 12 km in m'n snelheidsmeter zitten.
Is dit op een of andere manier op te lossen ??
Ja, door ze aan mij weer te verkopen
Nee...ff zonder gein, een andere afrolomtrek zorgt nu eenmaal voor een tellerafwijking. Bij een Twingo kun je dat naar mijn weten niet afstellen.
(PS, waar heb je die velgen vandaan?)
Laatst gewijzigd door MartijnG op ma 10 sep 2007 7:31, 1 keer totaal gewijzigd.
