Is het nou wel of geen echte Willi ? [ Damn: Verkocht :( ]
Ik zit te denken aan een hitte probleem , zie motor.Het lijkt erop dat hij koelvloeistof heeft gelekt.
PtrGte
ant1 schreef:Ik zit te denken aan een hitte probleem , zie motor.Het lijkt erop dat hij koelvloeistof heeft gelekt.
das waarschijnlijk weer gewoon zo'n renault kwaal:
de DOP van het vatje...kleredingen... :)
Dus nieuwe dop en 't probleem is over.
PtrGte
ant1 schreef:Dus nieuwe dop en 't probleem is over.
mijn idee :wink:
Jordi - Clio 16V
He ph2 stoelen :worship: ik weet niet wat de vraagprijs is en wat de onderhoudhistorie is maare hij heeft wel veel km er op zitten (230000) dat zegt opzich niet veel maar toch
Jasper16v
230.000 is best veel
mocht je hem willen kopen dan moet de prijs goed scherp zijn, want het aanbod is redelijk groot
het uitlaatspruitstuk hitteschild mist ook trouwens
Remi
Jordi - Clio 16V schreef:He ph2 stoelen :worship:
Phase II stoelen, hoe kan dat dan? En wat is het verschil. De clio is verder Phase I toch...
Remi
Jasper16v schreef:het uitlaatspruitstuk hitteschild mist ook trouwens
Is zo'n nieuwe hitteschild duur?
Marcel B.
ach clio's zijn vaak ph1 en ph2 door mekaar, iedereen klust altijd maar wat aan :)
Volgens mij is het enige verschil het motiefje :)
Remi
Marcel B. schreef:Volgens mij is het enige verschil het motiefje :)
Ghe ghe, das toch al een hele vooruitgang :lol:
Jordi - Clio 16V
Remi Blommers schreef: Phase II stoelen, hoe kan dat dan? En wat is het verschil. De clio is verder Phase I toch...
Daar zou ik me niet druk om maken, als ik redelijk goeie ph2 stoelen kon krijgen zouden ze er bij mij ook in zitten. het verschil zit hem in de stof ik persoonlijk vind ph2 mooier dan ph1 stoelen voor de rest zijn ze het zelfde 8) maar, hoe zit het met de onderhouds historie?
le mouton noir (sandy)
Jordi - Clio 16V schreef:He ph2 stoelen :worship: ik weet niet wat de vraagprijs is en wat de onderhoudhistorie is maare hij heeft wel veel km er op zitten (230000) dat zegt opzich niet veel maar toch
:lol: :lol: HET IS EEN PHASE 1 1/2 LOL IK HEB DE ZELFDE :p IMPORT DUITSLAND. LAAT ME RADEN BJ 92/93 :smile:
Remi
Jordi - Clio 16V schreef:maar, hoe zit het met de onderhouds historie?
De eigenaresse werkt bij een autogarage, zodra er iets mee was werd het gerepareert enzo. Dus zo ver ik weet zit het wel goed...
Ollie
En wat was het bouwjaar nu?
Droes
hebben ze al een prijs gegeven voor de 16v?
KIJK HIER FF TOPIC
Code: Selecteer alles
import clio welke bekleding?
Remi
Uit '93.
Nee ik heb nog geen prijs gekregen, maar daar komen we volgens haar wel uit...Hele goede kenissen van ons...Vandaar...
Ollie
Bouwjaar is consistent met de bekleding, zoals aangegeven staat deze uitvoering ook wel bekend als de ph 1,5 :wink:
Km stand hoeft helemaal niks te zeggen, mijn beestje heeft er nu 217k opzitten en gaat nog super (Y) Onderhoud en behandeling is heel belangrijk. Maar de hoge km stand mag de prijs zeker wat naar beneden brengen. Kijk ook eens wat er precies allemaal vervangen is. Denk hierbij aan dure reparaties zoals een distributieriem of een versnellingsbak.
Remi
Ollie schreef:Bouwjaar is consistent met de bekleding, zoals aangegeven staat deze uitvoering ook wel bekend als de ph 1,5 :wink:
Jah alvast bedankt voor de tips, als jij, en anderen, nog meer weten dan laat maar komen. Hoe maar aandachtspunten hoe beter. Ik zal allemaal eens navragen of die zulke reparaties gehad heeft. Distributieriem zou je zo ook kunnen zien hè, vooral bij zo'n kilometerstand moet het verschil tussen de orginele en een nieuwere toch nog wel goed te zien zijn? Alvast bedankt...
Let wel op volgens renault moet er om de 60.000 km een nieuwe distrubutie riem om.Dat is dus over 10.000 km.
Jordi - Clio 16V
Dit heeft Tom ooit gepost:
Aankoopadvies Renault Clio 16V/ willy
Carrosserie
· Achterschermen let op roest op de achterschermen ze hebben dit bijna allemaal (althans de geïmporteerde versies)
· Schades let op of de bumpers goed recht zitten vaak al een teken van schade
· Kijk op de brug of de kokerbalken nog netjes recht zijn, vouwen en knikken duiden op schades.
· Dorpels roest hoewel dit niet vaak voorkomt heb ik het wel al eens gezien
· Achterklep roest ter hoogte van slot bevestiging aan de binnenkant
· Verder algehele staat deukjes krasjes enz.
Interieur
· Voorstoelen bij deze wil de rugleuning het wel eens begeven TIP: even doen alsof je iemand achterin in laat stappen dit moet soepel gaan.
· Kijk onder de bekleding in de kofferbak voor eventuele schade verleden ribbels moeten recht zijn, tevens wil hier nog wel eens water onder te vinden zijn.
Motor
· Kijk in motorruimte of deze schoon is of dat er overal olie ligt, is redelijk gevoelig voor olie lekkage.
· Naast de accu zitten zekeringen en relais trek het zwarte bakje open en je weet of er aan deze auto in het verleden geknoeid is als het er niet netjes uitziet.
· Bij koude motor harde tikkende klepstoters dit hoor je duidelijk, maar moet weg trekken als de motor op bedrijfstemperatuur komt.
· Let op de oliemeter, er hoort tot vlak onder het maximum olie in te zitten, anders bijvullen voor de proefrit.
· Koppakking let op bruine drab in koelvloeistof vat en borrelen van koelvloeistof in expansie vat.
· De motor mag geen druppel koelvloeistof verbruiken, wederom lekke koppakking.
Versnellingsbak
· Clio’s voor 93 zwakke versnellingsbak vaak gaan de synchrone ringen kapot zeer duren reparaties.
· Zou soepel moeten schakelen.
· Licht rammelen bij accelererend insturen duidt meestal op binnenkort versleten kruiskoppelingen. Niet te verwarren met een rammelend uitlaatsysteem, wat niet helemaal vrij hangt in de bochten.
Overige onderdelen
· Wiellagers willen nog wel eens kapot gaan.
· Fusee kogels zit vaak spelling op.
· Stuurhuis let op dat er geen spelling op het stuur zit.
· Veel 16V's zijn verlaagd, check of je wielen vrij kunnen draaien tijdens maximaal inveren en/of maximale wieluitslag. Inveren geldt ook voor achterwielen. Let daarnaast op de wegligging van sterk verlaagde Clio's.
Proefrit
· Koop NOOIT een Clio 16V zonder een proefrit te hebben gemaakt!!! En zorg dat je zelf een stuk stuurt, dus niet alleen er naast zitten.
· Een koude motor heeft een extreem hoge oliedruk, voorzichtig warm rijden, op bedrijfstemperatuur zakt de oliedruk.
· Let tijdens het rijden op het volgende: Oliedruk (meest rechtse meter) Bij warme motor (100graden olie temp.) zou deze bij een toerental van 4000 toeren minstens 2,5 bar zijn. Is dit niet zo NIET kopen indien lagere oliedruk.
· Olie temp zou niet boven 120graden mogen komen.
· Koelvloeistof temperatuur dit is zeer verschild bij de Clio de een word wel warm en de ander niet, maar zou op de snelweg niet hoger als de helft van de meter moeten komen.
· Als je een stuk hebt gereden even stil gaan staan en de motor uitzetten, vervolgens onder de motorkap kijken naar koelvloeistof vat ziet u niets raar is het goed, maar borrelt het is de koppakking kapot. NIET kopen.
· Probeer een paar bochten iets harder te nemen dan dat je normaal zou doen, dit om te testen of wiellager aandrijfassen en fuseekogels te checken. Hoort u vreemde geluiden (tikken, bonken, scheurende enz) is er iets niet goed. Laat dit eerst oplossen al voor U een beslissing maakt.
· Let goed tijdens het rijden of hij wel spoort, daarmee bedoel ik of hij niet een kant optrekt of overgevoelig is voor spoorvorming. (bij banden groter als 195 is dit moeilijker te bepalen.)
· Let op spelling op het stuur tijdens het rijden, dit mag eigenlijk niets zijn tot een enkele millimeter.
Overige opmerkingen
· Naarmate een Clio meer getuned is, zal hij sneller slijten, meer en duurder onderhoudt vergen. (De plezierfactuur gaat weliswaar ook omhoog.)
· Kilometerstand een Clio blok gaat gem. 250.000 km mee mits goed onderhouden.
· Ze zijn duur in onderhoud als men zelf niet kan sleutelen, kleine motorruimte met hele grote motor.
· Een genot om in te rijden
· Probeer er eerst een paar uit je zal merken dat geen van alle hetzelfde rijd en neem de beste.
· Neem indien mogelijk iemand mee die er verstand van heeft. Er zullen hier altijd wel mensen zijn die best met je mee willen gaan om er een te testen.
· Let op katvervangers en APK, met gechipte Clio's die een katvervanger hebben, moet de trukendoos open om ze door de APK te krijgen. Dit is wel te realiseren, maar een extra inspanning waarmee je rekening moet houden
kijk ook, maar dat geld niet speciaal voor de williams, naar slijtage plekken en kilometerstand.
bijv, de zitting van de bestuurder stoel, de matjes, de pook, het stuur. Hoe rolt de gordel op ?
als die op 100.000 staat en de gordel rolt niet meer lekker op dan klopt er dus iets niet, of een gare pook met nieuwe matjes betekent dat er al een mattenset doorheen is gegaan. Hoeft allemaal niet erg te zijn maar het geeft je vaak een betere indicatie van hoeveel er mee gereden is dan de kilometerstand.
en het aller aller aller belangerijkste, neem iemand mee die een williams maar niets vind, of die er veel vanaf weet. Iig iemand die niet 'verliefd' word, wat jou waarschijnlijk wel gebeurt. Hij kan je dan op de slechte punten wijzen. Spreek ook nooit direct af dat je hem koopt maar laat het ff een dagje bezinken, zelfs als die al andere kopers heeft. (als tie die heeft waarom laat ie jou dan komen ??)
Veel success en laten we hopen dat het een goede is !
Olielekkage bij een Renault en zeker een 16v/williams is meer realiteit dan geen lekkage. Zo ongeveer elke clio lekt tussen bak en motor en is dus geen serieus probleem. Lekt ie niet dan kun je er vanuit gaan dat of de koppeling en dus ook de keerring is vervangen. Aandrijfasjes zijn duur, zijn nl niet immitatie te krijgen dus let op acceleren in bocht op tikken/takkelen. Om te testen of vermogen nog aanwezig is kijk ik altijd naar tussenacceleratie dus zoek ff op wat ie moet doen bij 80-120 in IV en V en test dit bij proefritje. Olieverbuik is ook een feit, 1 liter op 1000 is geen uitzondering. Luister goed naar motortje, bak maakt geluid bij vrij lopen stationair dus is ook geen probleem, als je kopp intrapt is het weg. Is in principe geen probleem, hebben ze allemaal. Ruilbak kost ong 1200 euro. HEt beste koop je een originele zonder allerlei shit als sportuitlaat, zeker geen open luchtfilter. Vergeet niet op schades te letten. Ff de deurrubbers opzij schuiven en kijken of je spuitnevel ziet. Dit ook in achterbak doen. Je kutn bij een geopende deur ook kijken bij overgaan van achterscherm naar deuropening, ff kijken op de randen. Kijk ff onder de auto en onder de kap bij deveerpootkokers naar kitnaden. Ff bij proefrit abrupt van gas en weer op gas. De motorsteunen zijn vrij zwak, met name de onderste. Heb je misschien wat foto's, er zijn niet zoveel williams'en en de meeste zijn daarom wel bij iemand bekend. Laat het motortje stationair draaien en haal de bijvuldop er ff af, dan kun je op onderdruk controleren. Als ie erg stoomt dan heb je redelijke zuigerveerslijtage. Let wel de olie spuit er ook lichtjes uit. LEt ook op bonkjes en sporing, probeer ff op een stuk oneffen weg te rijden en dan koppeling intrappen en goed luisteren. EEn fuseekogeltje of stuurstangkogel is altijd wel aan vervanging toe. LEt op de velgen, ze horen orgineel een chrome/gepolijste zilveren buitenste rand te hebben.
Km's zijn een heikel punt, wat heb je liever, een auto met 140000 km waar nog niets aan gedaan is, maw alles nog origineeel en waarschijnlijk ga JIJ de kosten maken of eentje met 2 ton waar al voor 5000 euro aan vervangen is??? Ik zou voor het laatste gaan. Die km-standen doen er op een gegeven moment echt niet meer toe.
Remi
Wat kost een nieuwe distributieriem + montage ongeveer?
Jordi - Clio 16V
rond de 500 euri? (bij mr Renault dan he)
Remi
Jordi - Clio 16V schreef:rond de 500 euri? (bij mr Renault dan he)
Zo fucking veel :s
Jordi - Clio 16V
of je moet iemand op 't forum lief aankijken
Remi
Hehe, zoals wie bijvoorbeeld...
Wat kost een distributieriem los?
Remi Blommers schreef:Hehe, zoals wie bijvoorbeeld...
onderdelen vallen mee maar tis niet alleen de riem ook gelijk de spanrollen omdat je er later last van kan krijgen.
En waarom is het dan zo duur. 1. tis de dealer. en 2. je kan er heel lastig bij.
Remi
Als ik dat zou laten doen zou ik het sowieso niet bij een dealer doen, die zijn gewoon veel te duur en echt niet altijd de beste naar mijn idee. Maar wat kost de riem + spanrollen en eventuele andere onderdelen die nodig zijn ongeveer?
Remi Blommers schreef: Maar wat kost de riem + spanrollen en eventuele andere onderdelen die nodig zijn ongeveer?
Doe even een search en in een van de topics staat het wel.
Jasper16v
rond de 40 a 45 euro meen ik
vorig jaar nog 60 euro
Jasper16v
't kan ook 59 zijn, staat me wel iets van bij ja
maar wat boeit die 15 euro ;)
Nou ,daar kan je weer 11,3 liter benzine voor kopen. :lol:
Remi
Of een dikke 10 m³ water bij Hydron Zuid-Holland :lol:
Joost (DoubleYou)
Car: 5 GTT, 5 GTS EBS
15 biertjes tijdens een studentenfeest kan je er ook mee halen.
