Gents,
betreft bumpsteer/rollcentre kits voor een Renault 5 / Clio MK1
zijn er nog andere mogelijkheden dan de bumpsteer/roll centre kit van bridgecraft? (650 pond!)
http://www.bridgecraftmotorsport.co.uk/
Thanks!
Peter
bumpsteer/rollcentre correction kit Clio MK1
- Car: R19.R
Cup spul van een clio MK1 maar dat komt op hetzelfde neer en is waarschijnlijk nog duurder (als het nog verkrijgbaar is / te vinden).
Je kan ook je subframe aanpassen dat je draagarmen hoger komen te zitten (Martijn Kool heeft dit wel eens toegepast op een 5 GT Turbo), zodat de hoek v/d draagarmen niet meer omhoog wijst (wat de oorzaak is van bump steer).
Ja weet ik, ik heb die foto's wel eens gezien van Martijn. Alleen dit is om de rollcentre weer hoger te leggen.Maarten-Jan schreef:Je kan ook je subframe aanpassen dat je draagarmen hoger komen te zitten (Martijn Kool heeft dit wel eens toegepast op een 5 GT Turbo), zodat de hoek v/d draagarmen niet meer omhoog wijst (wat de oorzaak is van bump steer).
Verhoogde stuurstang rods zijn voor het bumpsteer tegen te gaan.
Had gehoopt dat deze zetjes nog ergens op ebay stonden voor een nette prijs.
Pure motorsport heeft ze ook voor een Clio RS mk2.
Past dit ook op een Clio MK1?
- Car: R19.R
Als het goed is wel, draagarmen van een clio RS zijn gelijk aan R19/Williams en die passen ook op de gewone mk1 (voor Williams spoor breedte) zonder dat het nodig is om fusees/stuurstangen aan te passen.
(uiteraard wel aandrijfassen/stabistang maar je hebt op je 5 al Williams breedte of niet?)
Klopt heb al Williams breedte...
MK2 heeft male uitgangen op de struurstang.
Williams heeft female uitgang.
Dus de pure motorsport set past niet zonder modificaties op de stuurstang ben ik bang...
http://www.pure-motorsport.co.uk/clio-2 ... t-kit.html
- Car: R19.R
Ah zo ja, de 19 heeft ook male uitgangen, had er niet bij stil gestaan dat de clio mk1/williams female heeft!
Dat maakt het verhaal al lastiger...
- Car: Clio 16V 2.0
hoezo? monteer je toch gelijk nieuwe binenste stuurkogel met stang van een 19 oid
Die van de 19 16V is ook female volgens mij...
Je moet dan die van de clio mk2 hebben: https://www.auto-onderdelen24.nl/ridex/8226392
Maar weet niet als die past op het stuurhuis van een 5....
Ik heb op mij gtt stuurhuis ook 16v stuurstangen zitten.
- Car: R19.R
Dit is zo als ze op een 19 zitten, volgens mijn definitie is dat malepeternofx schreef:Die van de 19 16V is ook female volgens mij...
[img]https://lh3.googleusercontent.com/BRwtX ... 41-h429-no[/img]
Maar idd best een idee om te kijken of je binnenste stuurkogel met stang past op je stuurhuis, verwacht het wel.
- Car: 95-PZ-KJ
is het dan niet een kwestie van de juiste 'spherical bearing' vinden?peternofx schreef:Klopt heb al Williams breedte...
of een tapeind vinden /maken met passend draad op beide uiteinden?
Born Grippy
hmm oke, als ik op stuurstangen zocht van de 19 16v kwam ik alleen maar female tegen...
Maar een draadstang er tussen moet ook lukken volgens mij. Dan past daar de bumpsteer kit van pure motorsport weer op.
https://dir.indiamart.com/delhi/stud-bolts.html
Misschien dat ik hele stuurhuis ook wel vervang.
Wat is het verschil tussen de stuurhuizen van een 5 en een clio mk1 16v en een clio mk2 16v?
is dit uitwisselbaar op een Renault 5?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- Car: 95-PZ-KJ
hier niks tussen?
http://uk.rs-online.com/web/c/pneumatic ... 4294573014
of hier
http://fluro.de/index.php/en/products/r ... sengewinde
of hier
Born Grippy
Met veel moeite het stuurhuis van de race-5 gedemonteerd.
Bij montage van een Clio-1 16V stuurhuis kwam ik erachter dat ik te kort kom i.c.m. met de bumpsteer kit van een Clio-2 RS.
Vraag: past een Clio-2 stuurhuis op een Renault-5/Clio-1 16V?
Andere oplossingen?
Thanks!
[img]https://s7.postimg.cc/as73xxemz/stuurhuis.jpg[/img]
Andere oplossingen?
Thanks!
Kijk even of de stuurstokken van een 19 16v lang genoeg zijn
Langere axiaalkogel van een Clio-2 RS besteld.....
Hopelijk gaat dit passen....
https://www.auto-onderdelen24.nl/febi-bilstein/1880150
