ACT: Clio16V
Danku! Ik ga er even mee aan de slag!
(de weerstand is in ieder geval kapot inderdaad, maar ik vind het vreemd dat de aansturing vanaf het dash al niet goed lijkt te zijn. Zeker aangezien een kapotte weerstand in de meeste gevallen betekent dat alleen stand 3 het doet. En die doet het dus juist net niet meer
Waar zit bij het F7P blok in de Clio de olietemperatuur zender?
Alpine GTA V6 Turbo Rood '86
Renault Rodeo 6 '77
Renault Rodeo 6 '77
Voorkant naast de pijlstok, stekker zit aan de steunpijp van het spruitstuk
Een 19 16v heeft dit niet of heb ik het verkeerd?
Renault Rodeo 6 '77
Renault Rodeo 6 '77
- Car: Renault 19 2.0 16V
Klopt, een Clio 16V heeft een oliepeil en olietemp sensor in 1. Een 19 16V enkel een oliepeilsensor, deze zit links onder het oliefilter.Alpine schreef:Een 19 16v heeft dit niet of heb ik het verkeerd?
Rob v/d Wetering
- Car: Clio 2 rs fase 2
Goedemorgen allemaal
Ik heb een vraagje ik heb vandaag een catvervanger
Binnen gekregen ik wil de katelysator losmaken
Onder de auto maar aan de kant van het
Spruitstuk zitten 2 boutjes met
Een soort moertjes maar die lopen rond en kan deze
Niet goed klemmen. Nu is mijn vraag is doordlijpen
De enige manier ????
Mvg rob
Mvg rob
Dat denk ik wel....
Want ik vermoed dat de moeren kapot gedraaid zijn.
Normaal moet daar gewoon dopje 13 oppassen .
Rob v/d Wetering
Oh jammer
Dat dacht ik al maar dat gaat maar aan een kant een
dopje er op
Bedankt voor de snelle reactie
dopje er op
Rob v/d Wetering
[img[img]http://i1031.photobucket.com/albums/y371/robrob11/Mobile%20Uploads/IMG-20151003-WA0003_zpsuesifha3.jpg[/img][/img]
Oeps foto is nogal groot maar weet niet hoe kleiner krijg
Rob v/d Wetering
jacques schreef:Gewoon de moer wegslijpen en verse M8 bout en moer er door.
Ja zit weinig anders op bedankt voor de reactie
Hoi, via de search kwam ik erachter dat een clio 16V een stabilisatorstang heeft van 20mm, echter meet de mijne 22mm. Zou het verschil te maken hebben met phase 1 en 2 en/of is de vermelding hier op het forum onjuist? Ik ben namelijk bezig alle rubbers van het subframe te vervangen. Bvd.
Thanks voor de snelle reactie Steven. Op de innermounts staat dit renaultnummer: 7700 798 053 en staat er tevens 22 op afgedrukt. Search naar het nummer vermeld een rubber voor een stang met 22mm diameter. Vandaar mijn nieuwsgierigheid omdat ik lees dat het een 20mm stang zou moeten zijn, ik moet natuurlijk ook de juiste nieuwe rubbers hebben.
Met schuifmaat komt er 22mm uit... Aparte stang dan...Steven schreef:Heb je al eens een schuifmaat tegen je stang gehouden? Dat geeft het enige juiste antwoord...
Edit: http://www.ebay.de/itm/Renault-Avant-Ba ... 1057393417
ze zijn allemaal het zelfde behalve de williams draagarmen, dat zijn in werkelijkheid 19 16v armen, ze zitten ook op de megane 2.0 16v en clio rs.
Heeft iemand een elektrisch schema voor de Clio 1? Werkplaatshandboek? Zou mijn huidig projectje een stuk makkelijker maken
Haha oke dat is inderdaad nogal wat...ik ben 16V klokken aan het installeren in een ph2 RSi. Heb nodig welke draden op de stekkers van de 3 kleine klokken zijn, maar ook de extra stekker achterop de grote klokken voor de buitentemp meter. Ook hoe de draden van de buitentemp sensor in de spiegel, weer de auto in lopen. Als laatste hoe alles de motorruimte in loopt, op welke sensoren ze precies aangesloten zijn etc. Als de 16V andere sensoren heeft heb ik die zo nodig wel liggen. Ik weet dat een ph3 RSi ook die extra klokken en buitentemp sensor heeft.
Alle hulp is zeer welkom! Trakteer ik je op een bakkie met de openingsmeet
Of wat sterkers als je dat liever hebt
Kan iemand mij vertellen of de draagarmen in een bepaalde stand/hoek gemonteerd moeten worden. Eerst op de stabilisatorstang met wielen op de grond etc.? Ik kan via de search hier niks over vinden.
Edit, ik heb begrepen dat de wielen op de grond moeten staan, daarna vastzetten.
Ik heb begrepen dat de standaard bandenmaat van een 16V 185/55/15 is...maar lees her en der ook dat 195/50/15 te groot zou zijn? En 195/45/16 ook?
Als ik het invoer in mn calc kom ik vervolgens op deze waarden (omtrek):
185/55/15 - 1836mm
195/50/15 - 1809mm
195/45/16 - 1828mm
Dan past 16" toch perfect met 45'ers?
185/55/15 - 1836mm
195/50/15 - 1809mm
195/45/16 - 1828mm
- Car: R19.R
Je zit niet alleen met de omtrek, je zit ook met de breedte (een 195 op een 15 inch of 16 inch velg is ook breder, afhankelijk van de ET kan het dan ook binnen of buiten nog aanlopen, vooral achter).
Dat is waar...ik heb een klein beetje aanloop achter ergens met zwaar inveren met 195/50/15 nu..met 16" zal dat waarschijnlijk alleen maar erger worden denk ik dan
Is dit voor je RSI Daniël?
Voorheen bij mijn clio geen 195/50/15 onder!.
Achterschermen van een 16V zijn breder dan die van een RSI dus je hebt meer ruimte.
( ook al zit er een bredere achteras onder.)
Haha ja klopt inderdaad ja....ik moest behoorlijk knoeien om ET43 eronder te krijgen, dus nu bekijk ik andere opties. 195/45/15 zal waarschijnlijk de beste alternatief zijn als ik het zo zie.
Mocht je die maat zoeken ik heb nog 4 hele nette banden liggen, kunnen mee naar Kampen.
http://www.renault-tuning.com/viewtopic ... 28&t=33349
Renault Rodeo 6 '77
Renault Rodeo 6 '77
m1n1 (Jasper)
- Car: R5 GT Turbo PH1
Hoi even een vraag,
Ik wil een stel nieuwe Clio 16v aandrijfassen, maar dan die dikke holle (ik vind ze mooier, en ze zijn lichter).
Bij alle online leveranciers heb ik geen idee wat er opgestuurd gaat worden als je wat besteld.
Weet er iemand een adresje of de Renault nummers van die dikke aandrijfassen?
een setje jong gebruikte kan natuurlijk ook als iemand ze heeft liggen
Ik ben op zoek naar de zwarte beugel achterop de versnellingsbak die de zogenaamde "dogbone" motor/bak steun met het subframe verbind..
Foto Jochem? Dan zal ik morgen ff zoeken.
