Mark 5T cup Megane
heine hut
En dan maar zeggen dat je geen tijd hebt. :smile:
Maar super dat het weer klaar is.
ja klopt twas even rustig Abel en Martin hebben ook nog even een avondje meegesleuteld.
dan gaat het snel he!
Heren bedankt (Y)
http://www.barmartechniek.nl
iemand die mij kan vertellen welke stuurkogels er onder een cup clio horen?
is Williams breedte natuurlijk dus ik ga uit van Williams maar nu heb ik
verschillende onder de racer zitten
1 rechte en 1 die iets onder een hoek staat.
kheb ook al in dialogys gekeken maar das onduidelijk.
Die van een williams zijn recht, als ze dezelfde voor de cup clio 1 gebruikt hebben dan zullen dat ze zijn.
Ok thanks heb je dat uit ervaring of een tekening?
Zijn namelijk meerdere mogelijk volgens dialogys.
Heb er recent 1 vervangen van een williams, op kenteken besteld bij de dealer :)
bestuurderszijde of bijrijder?
dit omdat ik een rechte en 1 schuine heb.
rechterkant, bijrijder :)
Iemand die eff bij zijn Williams wil kijken voor mij asn beide kanten?
Bij een 19 16V zijn ze ook aan beide kanten recht, als het goed is zijn dat dezelfde (stuurhuis/binnenste spoorstangen zijn uiteraard langer).
Geert
net even onder mijn clio gekeken en daar hebben ze beide een knik. Waarschijnlijk als "kreukel-zone" om tijdens klapper je stuurhuis/onderstel te sparen. Zie je wel vaker, onze rally bmw heeft zelfs meerdere knikken.
[img]http://i.ebayimg.com/t/BMW-M3-3-2-E46-F ... -ENDS-/00/$(KGrHqUOKpIE5V-sCIhUBOVhFlc8gQ~~48_12.JPG[/img]
Denk ook dat het trouwens weinig uitmaakt, het zal alleen handig zijn als ze aan beide kanten hetzelfde zijn :)
nu ben ik vanavond effe bezig geweest met het monteren van de clio 2 astappen op mijn clio 1 achteras.
past de originele clio 1 bevestigingsplaat voor de remklauw niet.
dwz mijn schijf loopt aan als ik de dikke moer vastdraai.
ben ik de remklauwbevstigingsplaten van clio 2 nodig???????
zo ja wie heeft er nog voor mij?
ja klopt die ben je nodig en helaas, ik heb geen meer :(
je hebt de astappen dus al afgeslepen?
ja as er uit gemept en randje afgeslepen.
passen die dingen ook van andere types clio?
Nog over die stuurkogels. Ik weet voor 99,9% zeker dat er bij gewoon rechte onder zaten.
mark 5t schreef:ja as er uit gemept en randje afgeslepen.
Vast wel, mischien zelfs wel van alles met schijven achter uit die tijd.
iemand ide die zeker weet welke types nog meer passen??
kan niets vinden en moet ze met SPOED hebben.
Opgelost HOLTROP demontage was behulpzaam.
heine hut
Is het gelukt vandaag.
gelukt bij holtrop geslaagd.
alles zit er inmiddels onder.
dolf jans
Car: Clio 2 1.6 16v
mark 5t schreef:gelukt bij holtrop geslaagd.
Bel morgen Eric even voor een afspraak Mark :)
Het is nu nog redelijk rustig.....
ik ga bellen maar weet niet of het morgen lukt.
komt goed in elk geval (Y)
Foto's van hoe het eronder zit Mark? :)
vergeten te maken maar staan hier wel ergens op de site in een ander topic.
derbimarcel
Car: Clio 16V 2.0
dubbel
Laatst gewijzigd door derbimarcel op do 29 aug 2013 15:34, 1 keer totaal gewijzigd.
derbimarcel
Car: Clio 16V 2.0
dubbel
idd zo zit het ook bij mij.
Ah op die manier ja, ziet er goed uit (Y)
remdrukregelaar en remleiding binnendoor zite er inmiddels ook in.
verder vanmiddag effe mijn nieuwe camera getest op de helm van Frank.
ging leuk op zijn quadje (Y)
die camera kan dus mooi in de clio.
https://www.youtube.com/watch?v=o9F5sAdmcj4
vandag quaife diff gekocht. :D
mooi voor volgend seizoen.
Die gripper ist toch net niet?
Gripper presteer prima (Y) en ik had anders ook geen quaife gekocht maar kon dit koopje niet laten liggen.
kan ik die gripper mooi in mijn gtt bak zetten :D .
nog effe een filmpje gemaakt van mijn clio op de testbank.
oude onderblok was te ruim.
verder de retourleiding aangepast van de brandstofrails hier had ik een nippel in gemonteerd met te kleine doorlaat waardoor de druk in de rail te hoog was en het blok te rijk liep..
http://www.youtube.com/watch?v=P4xmJKe4Anc
