Arthur's R9-R > Jan's R9-R
- Car: Captur EDC130 Intens
volgens mij heeft Tuut jl vrijdag nog verteld dat hij "ooit" weleens wordt overgespoten...........rap is ie wel....die R9
Alles op z'n tijd
toch vind ik t juist wel lekker oldskool met zo'n roestplek op t voorscherm
Mat zwart rollen dat ding en vlammen erop schilderen!
[img]http://img189.imageshack.us/img189/6806/27754783775b7a9731312.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
Die gasten met die Shitvic's vrijdag vonden het spelletje achteruit-vooruit ook erg leuk
Ze snapte alleen niet helemaal wat voor auto het was
Laatst gewijzigd door Wouter op ma 5 sep 2011 19:05, 1 keer totaal gewijzigd.
achteruit-vooruit bedoel je
was wel jammer dat er wat weinig ruimte was en dat het geen asfalt is.
dan kunnen die nankangetjes aardig roken
viel me wel op toen ik weg reed dat na het horen van de motor er heel wat mensen opeens meer aandacht aan besteden
Net uit nieuwsgierigheid even een compressietest gedaan.
Vroeg me af hoeveel het blokje geleden heeft na 325k maar volgens mij valt het héél erg mee!
Vanaf de distributie zijde gezien:
1= 12.7
2= 12.5
3= 12.7
4= 12.7
Ook de borescope er nog even in gehad.
Hoon groeven zijn nog volledig zichtbaar! Wel zit er aardig wat kool aanslag op de zuiger en onderkant van de kop.
Van een rand heb ik niks kunnen waarnemen...
De kleppen en zittingen ook nog even bekeken en dit is allemaal gewoon vrijwel niet ingesleten
Helaas kon ik de Iplex borescope niet lenen anders had ik foto's kunnen maken
1= 12.7
2= 12.5
3= 12.7
4= 12.7
Netjes hoor, mooi gelijk!
Hoorde dat ik weer kon reageren in het projekten Topic
,dus gelijk maar even gebruik van maken weer..Wou even kwijt dat ik dit echt een geweldig bakkie vind,super verlaging en de wielen staan Uberrrrr dik..
Zooooo dat wou ik even kwijt,lucht op, dat ik het even kwijt kon
Gr René
Gr René
Hahaha, dankjewel man!!
De eerste blije gebruiker
Wou al veel vaker reageren,maarja dat kon helaas niet meertutuur schreef:Hahaha, dankjewel man!!
Zal wss wel een tijd gaan duren voor ik een oproep krijg.
Vooralsnog werken de politie en OM niet mee dus heb nog totaal geen info ontvangen...
Adinsx schreef:En nu ga je elk projecttopic van reactie voorzien?
Tuur, is er al meer nieuws van de OvJ?
Zie je Topic
Neeeee ga zeker niet overal reageren
ik heb het idee dat inmiddels mijn stappenmotor ook begint te zeuren:
hij doet het echter alleen als hij koud is. en wat ik ook raar vind is dat het ook met rijden gebeurd. als ik rustig op constant toerental rij gaat hij op een gegeven moment inhouden en haperen. als ik wat gas bij geeft pakt hij dan weer op....
ik dacht eerst dat het aan de bougies lag, die had ik al eens bekeken en het zag er niet uit maar zolang hij nog goed liep geen moeite genomen ze te vervangen... ik moet zeggen dat het een wonder is dat ie er nog mee liep!
[img]http://i1230.photobucket.com/albums/ee4 ... o1-1-1.jpg[/img]
zal het dan toch de stappenmotor zijn? klinkt wel lekker, zo rauw
klinkt wel super zo hahhaah
Mikey heeft dit ook gehad. Van alles verwisseld, zonder resultaat. Toen hij een keer kortsluiting had in zijn kabelboom hebben we deze vervangen inclusief de injectoren. Het probleem was toen ook gelijk opgelost.tutuur schreef:ik heb het idee dat inmiddels mijn stappenmotor ook begint te zeuren:
ik dacht eerst dat het aan de bougies lag, die had ik al eens bekeken en het zag er niet uit maar zolang hij nog goed liep geen moeite genomen ze te vervangen... ik moet zeggen dat het een wonder is dat ie er nog mee liep!![]()
Hoor je wat je schrijft? " Toen hij een keer kortsluiting had in zijn kabelboom hebben we deze vervangen inclusief de injectoren. Het probleem was toen ook gelijk opgelost."
Eerst maar eens kijken of een busje injector cleaner en de stappenmotor reinigen helpt
bij tim was dit lambda
De mijne heeft dit soms ook, lambda vervangen en het leek even weg te zijn, maar nu doet ie het vrolijk weer. Soms valt ie koud ook uit, maar ik start meestal toch om meteen weg te rijden.
Stationair lopen heeft een motor niets aan
Woensdag avond ga ik wat dingen proberen. Jammer dat ik mijn donor blok niet hier heb!
Zijn injectoren van een 16v en een willy hetzelfde?
Dit weekend maar even wisselen dan
Ik denk dat ik woensdag iig de stappenmotor maar even demonteer en schoon maak
Ik weet niet of je 98 tank maar dat werkt ook erg goed (BP ultimate) aantal keer proberen.
- Daan2D
- Car: M2GTRS + R25 + C3RS
Lijkt me niet echt de oplossing van het probleem van tutuur.Leon Cozijn schreef:Ik weet niet of je 98 tank maar dat werkt ook erg goed (BP ultimate) aantal keer proberen.
Bekend iets van de 16kleppers, mijn daily had er ook wel last van.
Bijna alles vervangen en verwisseld op de injectoren na, ik zou het ook in die richting zoeken
Ik heb namelijk het zelfde probleem als ik 95 tank.
- Car: Renault 19 2.0 16V
trek de stekker van de lambdasonde maar eens los. als ie dan wel goed loopt weet je waar je moet zoeken, bedrading naar de lambda is 9 van de 10x ook gaar.
Tim had dit probleem ook. 2 jaar lang zelfs, lambda vervangen en hij liep weer prima, en nog steeds. Heb het me de 19 ook eens gehad.
- Daan2D
Lambda had ik ook al vv voor een nieuwe, maar zou in tutuurs geval misschien wel de boosdoener kunnen zijnRonald1916V schreef:trek de stekker van de lambdasonde maar eens los. als ie dan wel goed loopt weet je waar je moet zoeken, bedrading naar de lambda is 9 van de 10x ook gaar.
Ik ga het morgen proberen
Lijkt me stug dat het aan de brandstof ligt. Rij al 30k op 95 en dan zou het nu opeens een probleem zijn?
Ben benieuwd wat er uit komt
tutuur schreef:Woensdag avond ga ik wat dingen proberen. Jammer dat ik mijn donor blok niet hier heb!
ik zie het antwoord op deze vraag niet staan, maar ja die zijn gelijk.
Je hebt alleen soms wat uiterlijke verschillen, geel en blauw. maar die doen precies het zelfde
Laatst gewijzigd door Abel op di 20 sep 2011 7:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Als ik morgen niet kan constateren dat het aan de lambda of stappenmotor ligt moet ik van het weekend maar even wat injectoren mee nemen
