ACT: Clio16V
Zo gek zijn die dingen nu ook weer niet...
alexs
Nee, maar hij wil er een nieuwe kat onder hangen... De flensen zijn bijna weg gerot, vandaar.
Martijn, jij woont alleen best wel een endje weg :-(
zijn de bussen van de pennen van de remzadels (mooie beschrijving :D) van een 16V nog nieuw te bestellen?
Das een goeie, zit dat niet in het zadel zelf (niet te demonteren)? Heb ooit eens een revisieset gehad, waren toen alleen maar pennen.
Mijn eerste reactie was ook van die zijn toch niet los...
Maar ray, waarom wil je ze hebben? Ben je evt met een andere set klauwen ook niet geholpen?
er zit speling op. ronald kan het beter uitleggen ;)
Die zijn wel los, die kun je met een steeksleutel 13 zo loshalen van het zadel en uit de klauw trekken.
Tis gewoon een plastic bus, dus het kan zijn dat ze los te vervangen zijn.
Ze rotten wel vaker vast als die rubbertjes verrot zijn.
Anders heb ik nog wel wat zadels waar je in kan snuffelen Ray, maar dat wist je al :)
heb je ze al gevonden dan :p
Ik weet waar ze zijn ja, in de achterbak van de Willy, in de schuur :p
Niet bij mij... Jammer van de voorbumper. :(
Martijn schreef:Is deze hier bij iemand bekend?
http://auto.marktplaats.nl/renault/3584 ... e-apk.html
bij mij ook niet, zoek je nog een auto Martijn? :lol:
Ik niet, maar m'n zwager zoekt een Ringracer. (Y)
alexs
Ken 'm niet, maar van die kale kabeltjes in de motorruimte heb ik slechte ervaringen mee.. :lol:
Ziet er op de foto vrij net en origineel uit. Gewoon effe gaan kijken en rijden en voor 500 meenemen. Die bumper is idd wel zonde maar die zijn wel te vinden.
Jeff rsi
stond bij gespot een 16V die wel heel erg op deze leek volgens mij.
[edit]
deze dus
http://i87.photobucket.com/albums/k132/ ... /005-1.jpg
R19 16V '91
derbimarcel
Car: Clio 16V 2.0
Ik heb vandaag me cupdempers binnengekregen van Jean Paul S
Was gelijk even naar de Renault dealer gegaan voor die borgringetjes boven op de poot die de topschotel en alles op zijn plek houd.
Hebben ze die niet meer?
heeft anders iemand een bestel nummer?
bvd marcel
Laat ze zoeken op c57d, dat is de Clio 16v. Als je dan bij de veerpoten gaat kijken is er een variant voor de cupdempers (veerring met conische bus), en er is een variant met moer en niet- conische bus.
Kan me niet voorstellen dat dat er niet meer is. In een noodgeval heb ik er hier nog wel liggen.
Jean-Paul-S schreef:Laat ze zoeken op c57d, dat is de Clio 16v. Als je dan bij de veerpoten gaat kijken is er een variant voor de cupdempers (veerring met conische bus), en er is een variant met moer en niet- conische bus.
de gewone clio's hadden ze er ook op zitten. :wink:
2 weken terug nog besteld, gewoon binnengekregen.
Vrees alleen dat in alle papierzooi, de bon ook is verdwenen.
Kep samen met die knakker gewoon op het scherm zitten loeren en precies zoals Shampoo zegt, hij staat onder C57D/M onder de topschotelconstructie.
Misschien kan Arco je het nummer vertellen?
derbimarcel
Car: Clio 16V 2.0
Dan zal ik vanavond wel weer even op de laptop van me pa gaan kijken voor het onderdeelnummer.
Moet hem ook nog een keertje uitlezen want de Co was 4,8% met goede kat.
wat zou dat zijn? mapsensor of labdasonde? als ik optrek dan ruik je ook een goede benzinelucht :p
Lamda zou wel eens goed kunnen, had eens 6,0 hierdoor. Heb je niet toevallig ook een gechipte ecu?
derbimarcel
Car: Clio 16V 2.0
geen idee toerenbegrenzer zit op 7200 dus denk origineel
vorig jaar was het gewoon 0,4 ongeveer en 0,6 zonder kat
Geert
Ik heb hier nog een setje ringetjes en busjes liggen voor de cup dempers. Nieuw best duur, mag weg voor weinig.
Kep die busjes zelf even aangepast met de dremel, past prima nu :)
derbimarcel schreef:Dan zal ik vanavond wel weer even op de laptop van me pa gaan kijken voor het onderdeelnummer.
lambda
derbimarcel
Car: Clio 16V 2.0
Geert schreef:Ik heb hier nog een setje ringetjes en busjes liggen voor de cup dempers. Nieuw best duur, mag weg voor weinig.
Wat voor busjes?
zit toch zo:
stofhoes
2 topschotel
3 toplager
4 dat rubberen blok
5 grote platte ring en dan het klemmende ringetje net als ph 1 clio's?
maar als ik het zelf niet meer kan bestellen heb ik wel interesse
Wat voor busjes?
zit toch zo:
stofhoes
2 topschotel
3 toplager
4 dat rubberen blok
Jouw nummer 5 :wink:
Ik zit weer tegen een muur te praten denk? Als ze 2 weken terug nog ruim op voorraad waren bij het CM, zullen ze er echt nog wel zijn.
En die ring kun je gewoon ff kort met de dremel bewerken voor dat schuine randje.
Geert
je hebt bij de clio's 2 systemen. Bij één systeem wordt alles bij elkaar gehouden door een boutje en bij het ander door een ringetje.
heeft er nog iemand belang bij een 16v met zeer knappe cass?
klepstoters zijn wel aardig te horen en synchromeshring van 2de versnelling is gaar
wilde alles van m'n williams over gaan bouwen maar door tijdgebrek en zin ga ik toch het interieur maar weer terugbouwen en blijf lekker in de williams rijden :)
alexs
moet het beuren dan? :)
Jeff rsi
Ik heb vandaag dus een nieuwe bougie kabel set op de 16V gemonteerd.
Maar de auto stotterd nu nog steeds hoger in toeren.
Hij heeft het alleen met weer zoals vandaag.(veel regen dus)
Het zal dus toch in de ontsteking zitten denk ik?
Zal nog de rotor en verdelerkap vervangen in ieder geval.
Iemand anders nog suggesties?
R19 16V '91
Die rotor en verdelerkap zijn de hoofdverdachtes ja.
Verder zou je nog eens even in de bougieschachten kunnen kijken, bij 19's loopt daar nog wel eens water in en 16v algemeen heeft ook nog wel eens last van olielekkage in de schachten.
alexs
vanaf je kleppendeksel ja, je kan je bougie ff los draaien zodat het erin loopt..
ik heb t zelf met een compressor en een hoop keukentrolletjes eruit gespoten.
