Nou zoals de titel al zegt.
Als ik rij in de vijf doet hij opeens stotteren en knallen uit de uitlaat
dit gepaard met zwarte rook ( Benzine )
dit gebeurd soms na een paar kilometer en soms een hele dag geen last van .
Bougies + kabel al vervangen .Maar daar ligt het niet aan .dacht eerst alleen stotteren dat de bougies gaar waren .
Wie heeft dit al eens gehad of wat zou dit kunnen zijn .
ps stotteren veroorzaakt uitval van motor of ik moet koppeling inhouden en vol gas dan komt hij er weer bovenop.boven de 4 duizend toeren geen problemen namelijk .
knallen uit uitlaat en stotteren (gtt)
wilco blue
Joost van der Hammen
bij laag toerental stotteren 9 van de 10 keer sproeiers schoon maken.
wilco blue
ok sproeier is een optie.alle slangen onder de kap zijn een 2 maanden oud
maar ook hieraan geen schade te ontdekken .
wilco blue
nee ok dat ben ik met je eens.
Maar heb aan alles getrokken ( wat met de auto temaken heeft )
en niks te zien alles al nagedraaid inderdaad .
dus zit inderdaad te denken aan sproeier ofzo .
deste meer dat vriendin nu ook verteld dat ze laatst een flink stuk in de reserve heeft gereden
check je bekabeling van je ontsteking is, wil nog wel eens brak ijn na 20 jaar...
zit je co-schroef er nog in?
wilco blue
co schroef zit er nog in was het eerste waar ik naar keek .
heb hem al eens op de A2 achter moeten laten
.zal vanavond eens de sproeier eruit pakken kijken of we geluk hebben
Lek in vacuumgedeelte van onsteking laat m ook roffelen als chili-con-carne van gister. Of dat membraam daarin is gaar door benzinedamp.
Heb toevallig vandaag ook problemen van dien aard verholpen,was een vals contackt van de kabeltjes van de ontsteking.Draden waren zeer slecht door de hitte.
Maar afstelling moet bij mij ook nog daar de auto nog loopt als een ....,
Maandag aanstaande kan ik daarvoor bellen om er langs te gaan.
Dus dat wordt tijd dat daar verandering in komt.
Maar ik hoop dat je het probleem snel vindt Wilco.
doe nu maar es!!!Martijn Kool schreef:check je bekabeling van je ontsteking is, wil nog wel eens brak ijn na 20 jaar...
wilco blue
zal de bekabeling ook meteen checken dan maar
Dat is pas taal,.......DOEN MAN!!!!!!!!!!!!Martijn Kool schreef:doe nu maar es!!!Martijn Kool schreef:check je bekabeling van je ontsteking is, wil nog wel eens brak ijn na 20 jaar...
wilco blue
we zijn eruit was de vliegwiel sensor.
autoke loopt weer als nieuw .En dat met 340.000 km op de klok .
Mensen allen bedankt en fijn dat er zosnel en zoveel reacties waren
bedankt en tot ziens
Bram (vospower)
au revoir
wilco blue schreef:we zijn eruit was de vliegwiel sensor.
Mensen allen bedankt en fijn dat er zosnel en zoveel reacties waren.
wilco blue
riel jij bent de beste
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
340 op de teller das de oude van chris zeker
Die heeft DennisVR toch? Die bluesport bedoel je?Sven 5 A T (VLIEGTEUG) schreef:340 op de teller das de oude van chris zeker
wilco blue
nee oude van thomas .jongen uit sittard .
Is unne rooie .maar loopt nog lekker mee.
