Het grote Erik (Schepjes) Megane topic: Monteur gezocht!!
Ja toch maar weer eens m'n grote neus ertussen steken...
Nou ben ik geen ICE-specialist, maar als ik goed lees heb je algehele storing, dus geen muziek alleen alienruis toch? Dat heeft dan vrij weinig met gescheiden kabels, goed aangelegde massa's of goed geisoleerde kabels te maken m.i.
Hier zit volgens mij gewoon iets goed fout in die versterker waardoor die radio in de flipmodus schiet, zelfde effect als je 2 speakerdraden doorverbind, dan ist ook herrie en dan schiet de radio op tilt :D
Ff die versterker erbuiten laten en alles onversterkt aansluiten, weet je iig of je speakers goedzitten en dan die versterkeraansluitingen eens goed checken?
Erik (Schepjes)
Alle hulp is welkom dus ook van jou grote neus :p (Y)
Ik krijg wel muziek, alleen met een hoop gepiep, geknars en ruis.
Hij heeft het ongeveer 5minuten redelijk goed gedaan.. tot ik de auto starte...
Ik ga morgen proberen met andere speakers ff aansluiten, dan kan ik iig de compo set geheel uit sluiten...
Dat ik een extra massa moet leggen van de audio boer had te maken met slechte massa van de radio, en dat ie die dan door de rca kabels gaat zoeken naar me versterker, aangezien die blijkbaar wel een goede massa heeft? ik weet het ook niet...
Is evt. wel mogelijk hoor, de massapunten van Renault verdwijnen soms gewoon :lol:
Erik (Schepjes) schreef:handleiding van ground-zero..
Maar prima dat jij het hobby-bob vind.. (S)
Koop een willekeurige kabel set, en er zit een lange kabel bij (+) en een korte (-), waarom zou dat nou zijn (S)
en neej dat is geen kabel set van €50..
ik lees het al, jij hebt gelukkig ook alle verstand van economie :lol:
no offense, zoek maar is 1 serieuze installatie op :wink:
Erik (Schepjes)
Steven schreef:Is evt. wel mogelijk hoor, de massapunten van Renault verdwijnen soms gewoon :lol:
schijthokken zijn het :lol:
owja als ik me antenne kabel erin prik dan begint hij zowaar nog harder te knarsen, piepen en kraken :gun:
Laatst gewijzigd door Erik (Schepjes) op zo 12 jul 2009 22:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Erik (Schepjes)
Wat heeft dat er nou mee te maken, ik bedoelde met die opmerking te zeggen dat ik geen goedkope kabels heb, waren iets van 80/90 euro..
als je niets zinnigs te melden hebt, en alleen maar popie jobie loop te doen, reageer dan niet.
Je mag best een massapunt aanmaken achterin... Wat de fuck maakt dat nou uit? Is bij beide installaties van mij gedaan en probleemloos. Is overigens door een pro (bekend van het forum) gedaan die ook wedstrijden gedaan heeft.
Wil misschien niet zeggen dat het niet beter kan zijn om 'm van voor te halen, dat weet ik niet, maar goede massa is goede massa en ik kan me niet voorstellen dat dit probleem daardoor veroorzaakt is.
Misschien reageert ie hier nog wel... :)
Erik (Schepjes)
Natuurlijk ik kan natuurlijk altijd proberen om massa van accu te halen, maar meer om te testen of de massa van de versterker zoals ik hem gemaakt heb kut is..
Maar voor een vaste oplossing heb ik het nog nooit gezien, zeg niet dat het niet gedaan wordt..
heb in pb al gestuurd naar hem dat dit ook niet de oplossing voor zijn probleem is, heb het alleen als tip gegeven, de weerstand van 1 draad direct tov de weerstand via alle doorvoeringen kan nooit opwegen, plus dat je een x vermogen gaat trekken door of dunne massa draden of puntlassen en dergelijken....
Moet jij geen vliegtuig fixxen ofzo? :p
die piepen knarsen en kraken tenminste niet :lol:
Erik (Schepjes)
Nouja hij is de 2e die dat opsomt om even te proberen.. maar niet voor vast :)
Erik (Schepjes) schreef:ja die zijn nieuw... :)
dat zegt echt heeeeeeeelemaal nix, meten is weten!!
nee even zonder dollen, vriend van me werkte in een caraudio zaak, ze kwamen daar geregeld defecte apparatuur tegen...die nieuw in de doos zat!
maar goed de kans dat t in de speakers zit is klein hoor!!
Erik (Schepjes)
dan zouden ze allemaal (4stuks) stuk zijn.. ik heb getest met alleen de woofertjes, alleen de tweeters, alleen links, alleen rechts, 1 tweeter etc etc
alien ruis zal idd dus niet in de speakers "zitten"
TEAM009 Gert
tutuur schreef:heb in pb al gestuurd naar hem dat dit ook niet de oplossing voor zijn probleem is, heb het alleen als tip gegeven, de weerstand van 1 draad direct tov de weerstand via alle doorvoeringen kan nooit opwegen, plus dat je een x vermogen gaat trekken door of dunne massa draden of puntlassen en dergelijken....
Jij bent van mening dat een complete carroserie een kleinere doorsnede heeft dan een kabeltje? Best dat je adviezen geeft, maar geef dan wel de goede beredenering...
Volgens mij werkt ie voor turkish airlines.
Of is die nu weer te simpel? :p
ze worden wel al iets minder ja :lol: als je nog is wist waardoor die gecrasht was zou het al iets schelen, dan had je hem wss niet geplaatst maar oke :smoke:
ik zeg niet dat een carosserie een kleinere doorsnee heeft maar die heeft wel veel meer overgangen, kan het voor de grap best eens meten, heb hier nog wel een 25mm² liggen van mijn ex installatie(2,5 jaar zonder enige storing gespeeld, om het er maar ff bij te vertellen)
dan zal ik ff het verschil in weerstand meten....
TEAM009 Gert
Vooruit, dan zit er 20ohm meer weerstand in. En dan?
punt. ik zie hier het nut niet van in, ik gaf een tip, en nogmaals kijk naar een serieuze installatie..... ga hier niet op in :~
MOD
mensen zullen we het gezellig èn on topic houden?!!!!
Johan Hogervorst
Erik (Schepjes) schreef:Alle hulp is welkom dus ook van jou grote neus :p (Y)
Staat een pagina geblaat dus sorry als ik dubbel post.
Heb je de massa punten wel goed kaalgemaakt en dezelfde diameter massa gepakt als de voedingskabels?
Lijkt me toch een typisch massa probleem...
Roald
Car: 19 16v PhII 2.0T
Massa achterin hoeft niet hobby bob te zijn, had ooit in mijn megane een mooi massapunt gemaakt onder de zitting van de achterbank, daar had je 2 mooie opstaande stukken metaal waar ik een boormachine doorheen heb gejaagd daarna mooi kaal geschuurd en daar m'n massa op bevestigd met een dikke bout.
Maar een massakabel terug trekken naar de accu is natuurlijk beter, voorkomt inteferentie en dus de gehate dynamoruis.
Massa punten van de megane zijn zeker een zwak punt, heb ook ooit eens massa punten van de achterlichten moeten herstellen.
Als je massa maakt voor je versterker via de carrosserie is het natuurlijk aan te raden om ook de massa kabel van accu naar de carrosserie te verstevigen met een dikkere kabel en het massapunt op de carrosserie vanaf de accu kaal te schuren om na bevestiging van de massa kabel dit weer met verf netjes dicht te maken zodat er geen corrosie meer kan optreden.
Hierdoor had ik in mijn megane slechts een weerstand van 0,3 Ohm en 14,6 volt achterin op de condensator staan met draaidende motor.
Erik, wat je audio boer zegt over massa zoeken via de RCA's is inderdaad waar, je kan ook op de mantel van de rca stekker een draadje doen en dat weer aan het frame van je radio bevestigen,is wel een beetje hobby bob :beer:
Mooiste is om massa van je radio direct naar de accu te trekken dan weet je zeker dat het goed zit.
TEAM009 Gert
Beetje fel gereageerd inderdaad, sorry.
Erik (Schepjes)
Heb ik wat dingen gemist ofzo Hessel? :p
Joopieboy schreef: Staat een pagina geblaat dus sorry als ik dubbel post.
Ik heb het helemaal kaal gemaakt met de dremel, kan het altijd nog ff meer dremelen.
Diameter van de massa kabel is het zelfde als de + kabel.
Roald schreef: Erik, wat je audio boer zegt over massa zoeken via de RCA's is inderdaad waar, je kan ook op de mantel van de rca stekker een draadje doen en dat weer aan het frame van je radio bevestigen,is wel een beetje hobby bob :beer:
Draadje op de rca kabel om te kijken of het helpt bedoel je?
Als ik een vaste massa wil maken, hoe moet ik dat aanpakken dan? Welke draad moet ik pakken op me radio? Gewoon het frame van de radio zeg je?
Vaak staat op de isostekkerdraden wel wat het is, geel is geschakelde plus, rood is constante plus en zwart is massa, waarbij rood en zwart vaak ook wel iets dikker zijn.
Verder Popiboy, je zegt wel een hoop geblaat, maar in principe zit je nu ook een samenvatting te geven van wat er gezegd is. :p
Erik (Schepjes)
De smaken die ik heb:
Acc + | rood
battery+ | geel
Ill | geel/wit. waar is deze voor?
System remote control | blauw/wit. Deze gebruik ik voor remote draad, dit is juist toch?
En dan heb ik ook nog zwarte en paar ander idd.. dus ik moet gewoon knippie doen in de zwarte, kabelschoentje waar ik een extra draad in steek en dan op de accu? die moet ik ook zekeren of wat..
Ah ik heb rood en geel ff door elkaar gehaald ja, die remote klopt iig.
Idd die zwarte moet je even aftakken, hoeft niet gezekerd te worden.
dat van die rood en gele is ook verschillend, in jappe bakken is het andersom :wink:
Erik (Schepjes)
halleluja, er zit geluid in zonder gepiep en geknars, ik heb een extra massa gelegd naar de radio, en nu het massa punt in de kofferbak ff kaal geslepen met een slijptol ipv een versleten dremel kopje.. en het werkt.
Ik hoor alleen nu een heeeeeel zacht kraakje als ik aan de volume knop zit..
nu ff op internet speuren naar juiste afstelling, en dan ga ik me sub maar even in melkaar schroeven en alles weg werken.. :)
Roald
Beter man dat het nu beetje knap werkt (Y)
Sub afstellen op +/- 80hz en alles wat daar onder komt (dus sub tot max 80 Hz laten spelen)
Verder is het een beetje spelen met instellingen wat je zelf lekker vind, muziek is en blijft toch een smaak gebonden iets :D
1 tip: zet de gain niet als een dolle open, want je geluid wordt er niet beter van! Dus dichtdraaien en dat als uitgangspositie gebruiken voor het afstellen.
Succes!
Erik (Schepjes)
denk dat het nu wel redelijk is voor de composet, gain staat nog genees op een kwart.. (Y)
Nu me sub ff aansluiten :p
Johan Hogervorst
Als je hoort vervormen terug draaien. ;)
mooi dat je nu tenminste normaal muziek kan luisteren (Y)
