Airco alleen warme lucht en zoem bij binnenverlichting
rene_woude@hotmail.com
Hallo,
Ik heb sinds kort een clio uit 2002.
Alleen nou blaast mijn airco alleen maar warme lucht...
Nou wordt mij gezegd dat er dan een tank opnieuw met druk gevuld moet worden ofzo? (bij dealer nagevraagd) klopt dat?
En ik heb bij de binnenverlichting in het dak een zoemend geluidje, als ik het kapje eraf haal, zit het niet bij het licht, maar bij een soort ventilatortje...
Als ik het draadje daarvan los haal is het gezoem weg.
Waar dient dit ventilatortje voor? en kan ik hem los houden?
Of heeft dit met elkaar te maken?
Mvg,
Rene
leuke naam. welkom hier.
Kan je niet verder helpen
Doe je ff voorstellen in het wie is wie topic.
Dat ventilatortje is een binnentemperatuursensor. Is dus nodig voor je airco.
Dat afvullen kan kloppen. Laat 'm dan wel afvullen (nadat met stikstof is gecontroleeed of ie niet ernstig lek is) met een fluorpatroon zodat je 3 a 4 weken daarna met een UV-lamp en bril kan kijken of wellicht je condensor, aansluitingen, pomp of verdamper lek is.
Afvullen gebeurt met R134A. Een koelmiddel (Freon) welke gebruikt wordt als vulmiddel voor aircosystemen. (meestal zo'n 450 gram bij een druk van 8 / 9 / 10 bar)
ok, ik heb dus die temperatuurregelaar losgehaald:P
zal die wel weer ff vastleggen, en dan ff afwachten...
ga in ieder geval verder zoeken voor een nieuwe, zodat ik van dat gezoem af ben.
maar dan wacht ik nog even met dat vullen enzo, want hij deed het van het weekend nog goed, totdat ik die temperatuur regelaar los had gehaald.
dus dan is hij waarschijnlijk niet lek, en hoef ik daar geen kosten aan te hebben.
bedankt voor alle info.
groeten,
rene
Dat gezoem zal je ook hebben met een nieuwe.... :wink: (wellicht iets minder, maar je blijft 'm horen.... :smile: )
Je airco blijft trouwens wel functioneren als je dat stekkertje loshaalt...
Toch maar eens een airco check doen bij een garagebedrijf / dealer / specialist ???
maar hij deed het eerst wel goed... nadat de temperatuurregelaar los was ging hij dit doen:
als ik stilsta en alleen contact aan heb, blaast hij wel een beetje koud.
doe ik de motor aan, dan komt er gelijk hete lucht, terwijl hij op laagste temperatuur staat...:S
Dus zou dat weer goed komen als ik hem weer aansluit? of heb ik nu een storing gemaakt?
groeten,
rene
rene_woude@hotmail.com schreef:maar hij deed het eerst wel goed... nadat de temperatuurregelaar los was ging hij dit doen:
groeten,
rene
Staat er niet gewoon een stelmotortje verkeerd?
Dit is een Clio met temperatuurinstelling? Het komt best vaak voor dat een mengklepregelmotortje (woordwaarde?) kapot gaat. Vooral bij Laguna's overigens.
Airco moet ongeveer om de 4-5 jaar even herzien worden voor een goede werking.
ja er zit klimaatcontrole in...
eerst was er niks aan de hand, en nadat ik voor het probleem van het gezoem die temperatuurregelaar los had gehaald.
begon de airco en de gewone luchttoevoer alleen maar warm te zijn.
merkte ik pas na 2 dagen!! dus hoop dat het dan wel die regelaar is.
dus ook als airco uit is blijft hij warmte geven, als hij op 15 of 16 graden staat.
dus hoop dat als ik die regelaar weer aansluit morgen, dat hij het dan weer goed doet.
Remco_Rs
Ja licht aan die binnen tempratuur sensor. Sluit deze maar weer aan. En hij doet het weer :D
het was al gelukt:P hij doet het weer goed:)
