Injectie Bouwen Op C1J Blok
zijn er hier al wat mensen die zelf een injectie systeempje hebben gebakken.
[img]http://img338.imageshack.us/img338/1751/dsc019384ox.jpg[/img]
[img]http://img476.imageshack.us/img476/4641/dsc016834br.jpg[/img]
Daarom vraag je die onderdelen op rtc markt
bij mijn ouders in de straat woont iemand die heeft zelf multipoint injectie erop geflanst en wel iets netter dan dat bakwerk van die foto's hierboven.. (no offense ;p)
heeft alles van een 19 16v gepakt icm een chip van fastchip volgens mij, hij heeft m al aan het lopen, is aan het afbouwen momenteel. ik ga er wel eens langs om te kijken
kweet nog een f7r met lage compressie zuigers te koop voor weinig.
en hoe weinig is weinig
onder tussen ben ik weer even wat verder.
alluminium is bijna bij elkaar geraapt
moet ik alleen 4 injector bussen draaien.
verder ben ik nog opzoek naar.
kabelboom 16v / 21 turbo incl. sensoren het liefst
ecu 16v / 21 turbo
verder wil ik een 16v/williams gasklep gaan gebruiken. imv de 2 gaskleppen
ecu 16v / 21 turbo
voor die dingen kan je bij Robert001 of mezelf terecht. Wat betreft de injectoren zou ik toch een iets groter maatje nemen.
0 280 150 802 - 284 cm3/min
0 280 150 357 - 300 cm3/min
0 280 150 804 - 337 cm3/min
Lekker het wiel 2x uitvinden is ook handig tutuur
Mensen hebben het al eens gedaan hier en da's de strekking van het topic !
Christian schreef:
ik vraag alleen waarom de standaard<-- injectoren niet genoeg op zullen brengen
2 dingen,tutuur schreef:denk dat dat best te berekenen is, miss kan je er wat over vinden op internet...
1: er is niet één gelijkaardige motor, alles hangt af van set up en kwaliteit van de motor.
2: berekenen is 1, wijsheid is 2 en daarmee bedoel ik dat veel mensen beginnen met 802's en uiteindelijk toch tegen de limiet aanlopen. Tis handiger en vooral veiliger om met injectoren te werken die een iets ruimere marge hebben ipv op 95% en meer duty te moeten draaien.
denkelijk heb ik dit reeds 10x neergezet maar hier komt het op neer:
802's : 280cc/min, 2.5ohm
803's : 380cc/min, 2.5ohm
804's : 337cc/min, 2.5ohm
357's : 300cc/min, 2.5ohm
moest iemand deze zoeken voor één of andere conversie:
802's : 2 sets liggen (75€ per set)
803's : 1 set liggen (125 € per set, 21europacup injectoren)
804's : 4 sets liggen (75€ per set)
357's : 4 sets liggen (75€ per set)
Van het internet ?
- Car: diverse
Dat is jouw specialiteitSteven schreef:Ja en een hoop mensen mee irriteren
Dat ligt toch naast Schubbekutveen?
met die mooie voetbalclub:
FC schubbekutveenvinkeveenseplassepolderseboys.
nou we zijn al ver opweg.
inlaat spruistuk deze week even lassen.
kabelboom gebruik ik van de 21 turbo zonder lambasonde .
nu ben ik nog opzoek naar vier inector houders .
heeft iemand hier een tekening van of een schets?
b-s autotune heeft injector galerijen te koop ik denk dat hij je ook wel aan de houders kan helpen
http://www.bs-autotune.nl/shop/index.php/cPath/41
