hoe moeilijk is het om abs unit te verwijderen en wat moet er allemaal vervangen en gemaakt worden'?'als iemand foto's heeft zou dat heel erg handig zijn
het gaat hier om een clio 1
mvg
dhayrone
ABS verwijderen
Je moet de hoofdremcilinder en de pomp uit de auto halen. De remleidingen onder motorkap moeten dan vervangen worden en je moet een normale hoofdremcilinder monteren.
De kabelboom loopt in de linker wielkast door een groot rubber naar binnen.
Het is wel eventjes werk als de motor er nog inhangt, maar wel goed te doen.
Ik moet nog even kijken, maar ik geloof dat ik nog een complete set van een 16v zonder abs heb liggen.
Voor meer info, stuur me even een PM
ff oud topic omhoog halen....
Met het vervangen van een wiellager voor is mijn kabel van de abs gesloopt... zat muurvast en wilde alleen met geweld los... in twee stukken welteverstaan.... kan ik deze sensor zo vervangen? hele kabel? weet iemand een prijs?
Is de abs nu uitgeschakeld als een kant gesloopt is? lampje heb ik uit de tellerbak gehaald aangezien ik daar na 10 minuten al schijtziek van werd..
Vos
Vos
Je kan je kenteken bij de dealer doorgeven en vragen voor een nieuwe abs sensor. Zijn best kostbaar kan ik je zeggen. Je kan ook een fusee van iemand overnemen waar een sensor inzit, daar ze meestal stuk gaan als je ze probeert te demonteren. Waar is de kabel gebroken, in het midden?
Als je gewoon de stekkers op de abs pomp losgooit doet hij het niet meer. Welke zekering het is weet ik 1,2,3 niet. Kun je met je instructieboekje makkelijk terugzoeken.
Kijk even in http://www.h-base.nl zo'n sensor van Bosch kost nog geen 80 euro. Voor je APK moet het ABS-systeem werken, anders moet je het helemaal verwijderen.
hallo
ik heb een clio zonder ABS. now wil ik de remleidingen die nu daarop zitten gebruiken voor als ik zo daddelijk mijn ABS unit demonteer. moet ik alle remleidingen ( voor en achter) van de 2de clio overnemen? of alleen de voorste?
en over de hoofdremcylinder. zijn die van een clio en de williams het zelfde?
gr
dhayrone
gr
dhayrone
