GTT project Paz. VERKOCHT!!
wit onder rood kan altijd :p
shop jouw velgen er eens onder dan Gabri
@ Gabri. Thanx (Y)
Vind het toch wel wat hebben zo in het wit :)
Neuh... vind die velgen niet passen onder een 5 GTT naar mijn smaak.
(F)
Zijn idd ook niet de mooiste velgen voor onder een gtt, maar hier liggen ook mijn winterbanden op (I) Dus maakt me niet zo bijzonder veel uit, was toen opzoek naar setje 14 duims voor niet al te veel.
Aha.
Gabri van der Veen schreef:Afbeelding
Toch maar eens kijken of ik de velgen voordat het weer winter word niet effe in het wit laat spuiten. Staat toch wel netjes zo (Y)
Kan je gelijk goed zien hoeveel zout erop de weg ligt (I)
Beter zwart spuiten :D :lol: :wink:
nee op zwart zie je niets wou je zeggen?
mat antraciet, dan heb je echt nergens last van! :lol:
Glimmend zwart,wordt vanzelf mat.... :lol:
Ja ach dan spuiten we hem toch effe wat vaker schoon in de winter. Als ik er mee door sneeuw / zout gereden heb word ie toch zo snel mogelijk goed afgespoten. Vind het wit gewoon wel mooi staan, zwart lijkt niet echt super staan onder mijn auto.
Wit breekt idd wel mooi onder de auto!
Afgelopen weekend eindelijk eens tijd gehad om de Toyo's T1R te monteren onder de 5. Wat een verschil zeg (Y) :worship: Stuurt echt 100 X beter dan die marshall's die er eerst onder lagen.
Fijn bandje idd, al was de S toch echt beter ;)
De T1-S heb ik nog nooit op gereden, maar de R bevalt prima :D Gaat erg lekker de bocht om nu :)
Het is ook altijd wat he met die k*t gtt's :wink: :p
Ben ik klaar met werken, wil de 5 weer niet starten |: :gun:
Strax maar eens kijken wat er mis is, startmotor zit er nog maar paar maanden op. Weer lekker zo net voor ardennen weekend :(
Als ie niet tikt, check die rotte stekkerverbinding onder je koelvaatje eens, die moet je vaak uit de stekker trekken en ernaast doorverbinden, die fikt meestal als eerste door.
Dat heb ik idd als eerste gedaan, vandaar ook mijn vraag in act 5 gt turbo :wink: . Stekker was flink rot, dus nu goed schoongemaakt en de draad naar de startmotor door gelust.
Morgen nog een nieuw setje DS 2500 erin vanvoor en verder nog een kleine check en hij staat klaar voor de ardennen en ring :)
Maar tikt ie nu wel of niet? Als ie niet tikt krijg je ook geen stuurtstroom.
Tikte niet, heb toen gemeten. Had dus geen stroom op de startmotor en wel voor de stekker achter de linker koplamp. :wink: De boel door gelust en nu start ie weer :D
Heb ik ook gehad :)
Is een bekende kwaal, heeft elke gtt wel eens last van volgens mij :)
Afgelopen weekend bijna 1100 km op de gtt gezet zonder probleem :)
Op een klein rook pluimje na tijdens het vlammen op de ring :D
Remvloeistof ook maar weer eens verversen, pedaal werd tijdens laatste paar bochten op de ring steeds zachter.
Nog een paar :foto: :foto: van de gtt in actie @ de ring :D
[img]http://www.ring-bilder.de/galerien_read ... 2_5352.jpg[/img]
[img]http://www.ring-bilder.de/galerien_read ... 2_5353.jpg[/img]
Laatst gewijzigd door -PAZ- op di 14 okt 2008 18:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Minder remmen en dat meen ik serieus :D
Als je de ring nognie kent sta je erg veel op je rem en rem je veel slepend, je moet echt meer terugschakelen (evt. met tussengas) en zorgen dat je pas op het laatst hard remt.
Nu is dat best lastig, zeker als je de baan nognie echt kent, dan rem je toch bijna voor elke blinde bocht. Maar daardoor houd je dus veel je voet op de rem en zo creeer je toch fading.
Grote kans dat na een tijdje je pedalfeel weer gewoon terugkomt trouwens...
En nee ik ken de ring nog langnie en rem ook nog teveel, dus heb ik maar 285mm schijven erop getteterd ;)
Heb je 100% gelijk in, rem idd veel te veel op de ring. Ken de baan gewoon nog totaal niet en heb dus idd voor elke bocht te veel geremt. Had op de gehele ronde maar bij een bocht of 5 het gevoel dat ik er echt flink hard door ging ipv te veel op de rem. Maar ja heb ik ook nog maar paar rondjes gereden daar.
Maar rem vloeistof moet zowieso ververst worden, ook tijdens de toertocht een paar stukken flink door geknalt en toen voelde de rem ook niet meer 100% aan.
Volgende weekend gewoon meegaan en veel bij anderen instappen, meerijden is ook goed voor baankennis.
Er komt ws. nog wel een x een Zondag-Maandag creatie aan binnenkort, waarbij de maandag wat rustiger is om wat meer rondes achter elkaar te kunnen draaien.
In het begin is het sowieso wel lekker om gewoon rustig aan te doen en lekker te verkennen. Afgelopen zondag heb ik ook erg rustig aan gedaan en op m'n gemak lijnen gereden later op de dag toen het een stuk rustiger was.
Zelf had ik eerst zoiets van ik heb veel minder plezier als ik zo rustig aan doe maar als je mooie lijnen rijdt dan kun je de snelheid ook veel beter behouden en komt de snelheid vanzelf :)
Maar een mooi excuus om mee te gaan met het Ringweekend ;)
Als het een beetje kan ga ik de volgende keer ook weer gewoon mee, en dan eens kijken bij een ander idd.
Een iets rustigere baan is ook wel lekker, wer tijdens mijn ronde heel vaak ingehaalt door 911 en M's enz. Dat rijd ook gewoon ruk, dan ben je meer bezig met kijken waar een ander rijd ipv je eigen lijnen rijden.
Dat constant ingehaald worden is niks nee. Ik schrik soms wel eens als ik het raam op een kiertje heb staan en er komt een Pork GT3 RS langs ofzo, ellendig terwijl ik ze aan zie komen :P
Ik reed vorige x met de klapraampjes open achter, das op zich ook wel relaxed, dan hoor je ook het een en ander aankomen.
Ik las in een ander topic dat je de gtt km teller kan aanpassen, mijn teller geeft ook niet helemaal de juiste km's per uur aan. Hoe kan je dit exact verstellen??
Als je het klokwerk eruit haalt, en de km teller daar ook uit demonteert, dan kun je van de zijkant het electrisch deel inkijken.
Aan de zijkant zit een potmetertje die je kan verdraaien, klein zwart electronisch componentje :)
Oke (Y) (Y) Binnenkort maar eens even doen dan, km teller geeft nu +/- 10km te weinig aan bij 80 km/h en verschil lijkt groter te worden als ik harder rijd.
-PAZ- schreef:Oke (Y) (Y) Binnenkort maar eens even doen dan, km teller geeft nu +/- 10km te weinig aan bij 80 km/h en verschil lijkt groter te worden als ik harder rijd.
Is dat nog gelukt trouwens?
